Всем привет !
Blade CX2 - очень сильно крутит в лево.
Акк - свежий ,движки - пробовал и родные и экстримовские.
На родном передатчике не хватает хода тримера для компенсации.
Перевесил на Спектрум 7 - пришлось в “глубоких” настройках добавлять
много компенсации.
В результате - висит ровно ,но в одну сторону крутиться быстро,в другую
очень медленно…
Можно ли это побороть ? (да и стоит ли - по деньгам…,может проще его
мелкого брата взять- летаю в основном дома)
Спасибо !
А Proportional на блоке 4-в-1 или 3-в-1 не настраивали?
Да, пробовал ,спасибо за напоминание .Только не помню результат …(не вчера было …😃 )
Надо проверить снова…😊
Да - точно, регулировал Proportional - очень низкая чувствительность.
В крайних положениях: “+” не удержать по рудеру даже ручкой ,а “-” ручкой удерживается (либо тример в лево 112 )😊
Просто менять блок 3 в 1 ?
Может один мотор сдох.
Нет - это проверено (и на родных и на экстримовских - результат один…).
3-в-1 перезагружали когда пробовали регулировать?
Прежде чем менять для начала посмотрите осцилографом величину канальных импульсов, может передатчик халтурит а не 3-в-1.
Попробуйте поменять местами каналы и реверснуть раддер. Тогда станет понятно что халтурит: приёмник или передатчик.
Если картина не изменится, то вполне может быть, что дело в выходном ключе того канала, который “не докручивает” мотор.
Понял - спасибо !
(просто надо перестать лениться …😊)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"46a446543df9550077782367":{"_id":"46a446543df9550077782367","hid":26243,"name":"Alex13","nick":"Alex13","avatar_id":null,"css":""},"473c8ce13df955007777fdaa":{"_id":"473c8ce13df955007777fdaa","hid":29203,"name":"М_Ф","nick":"М_Ф","avatar_id":null,"css":""},"47a6ecac3df955007777dc7a":{"_id":"47a6ecac3df955007777dc7a","hid":31372,"name":"MPetrovich","nick":"MPetrovich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"494b81023df9550077a3e14b","hid":125329,"title":"Blade CX2 - уводит...","views_count":1529,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"494b81023df9550077a3eb0a","first_ts":"2008-12-19T11:09:54.000Z","first_user":"46a446543df9550077782367","last_post":"494e4b4e3df9550077a3eb1a","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-12-21T13:57:34.000Z","last_user":"46a446543df9550077782367"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
