Здравствуйте, неделю назад стал счастливым обладателем стрекозы #5-G4. Сам я очень-очень начинающий. Полетал неделю, научился более-менее управлять, но появились проблемы. Верт перестал высоко подниматься. Т.е. когда аккум полностью заряжен он поднимается высоко, но уже где-то через минуту полет на высоте 2-3 метра начинает опускаться и летает в 5-10 см от пола…Не подскажите в чем проблема? Такое ощущение, что не хватает мощности. На высоте 5-10 см. он летает ещё довольно долго - мин 10, но высоту набирать отказывается…Неужели батареи хватает только на 1 минуту нормального полета???
Еще вопрос - а существуют ли аккумы большей емкости на 3,7 в? у меня 1000мА.
Заранее большое спасибо за помощь!
аккумуляторы просаживали до предела хотя бы раз до этого?
с Li-Po нельзя так делать, как только чувствуете, что верт плохо тянет - нужно сразу на зарядку, иначе через 10-15 циклов емкость батареи упадет катастрофически.
Дааа…чёрт, неужели от этого…=((( сажал несколько раз. Причем специально. Вот я чайник=(
А существуют аккумы большей емкости на 3,7 в?
Вот
Гон полнейший. Ничо им не делается и через 200 циклов.
Моторы сдохли мож?
Моторы сдохли мож?
ну зачем так грубо и необоснованно?
During discharge on load, the load has to be removed as soon as the voltage drops below approximately 3.0 V per cell (used in a series combination), or else the battery will subsequently no longer accept a full charge and may experience problems holding voltage under load.
Моторы сдохли мож?
Ага, липы у нас “железные”, не боятся переразряда 😁
И срок службы модельных акков оказывается вырос до 200 циклов 😆
Причем здесь перезаряд?
А переразряд у меня все время происходит. Вылетываю акки до конца. Часто пока отсечка не сработает.
Мож про 200 циклов я и много хватил, но акки у меня все живые. Циклов по 50 отработали и емкость не упала. Если у тебя есть конкретные данные просто огласи.
А чо оглашать, поищите по инету любое исследование Липолек и почитайте 😦
Ну блин а чо я такого написал? Написал как есть. Липольки у меня живые. Исследования почитаю 😃
Видимо проблема не в аккумуляторах. У меня похожая проблема - вертолет после минуты полета перестает нормально летать:(
Менял лопасти, моторчики, аккумы. Смотрел внимательно на ведущие валы - не кривые. Смазывал. Ничего не помогает. Интересно, кому можно дать “посмотреть” вертолетик?
Меняйте разъем подключающий батарею к вертолету (лучше на 899-001 и 899-002 фирма “Компорт”), пропаивайте дорожки (или дополнительно бросьте провода) хотя бы между + от батареи и подачей + на двигатели, пропаяйте разъемы подачи напряжения на двигатели (соединение штекеров с проводами). К сожалению все соединения в разъемах стоят на обжимах (не пропаяны) и в этих местах идут сильные потери, разъемы греются и идет падение напряжения, от этого Вы и взлететь не можете. Эту проблему обсуждали много раз.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"473c8ce13df955007777fdaa":{"_id":"473c8ce13df955007777fdaa","hid":29203,"name":"М_Ф","nick":"М_Ф","avatar_id":null,"css":""},"4850b2b03df955007777a034":{"_id":"4850b2b03df955007777a034","hid":35438,"name":"LanzaDrinza","nick":"LanzaDrinza","avatar_id":null,"css":""},"49460e383df9550077774789":{"_id":"49460e383df9550077774789","hid":41838,"name":"DArkNeo","nick":"DArkNeo","avatar_id":null,"css":""},"4960f5463df9550077773c73":{"_id":"4960f5463df9550077773c73","hid":42382,"name":"dodon","nick":"dodon","avatar_id":null,"css":""},"496219fa3df9550077773c09":{"_id":"496219fa3df9550077773c09","hid":42416,"name":"Super_Mario","nick":"Super_Mario","avatar_id":null,"css":""},"49b30c2c3df9550077770e1c":{"_id":"49b30c2c3df9550077770e1c","hid":45142,"name":"konstanic","nick":"konstanic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"496b9f583df9550077a244e5","hid":127679,"title":"Стрекоза #5-G4","views_count":1775,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"496b9f583df9550077a24c37","first_ts":"2009-01-12T19:51:52.000Z","first_user":"496219fa3df9550077773c09","last_post":"49b588aa3df9550077a24c4e","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-03-09T21:22:50.000Z","last_user":"49b30c2c3df9550077770e1c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
