Летает ли лама на улице
Грог
Всем доброго времени суток. Кто летал на улице как она слушается, какого ветра боится. Ваши мнения и познания пожалуйста на эти страницы форума.
NLN
Есть народная примета. “Если ворона летит вперед хвостом, значит ветер очень сильный!”. Так и с Ламой. Очень уж она легкая, да и парусность большая!
Swooper
На прошлой неделе вышли с Денисом (мой приятель) запускать его “Стрекозу” “в базе” на улицу. Перец он опытный - торгует ими уже давно и летает нормально.
Сначала он хотел мою ласточку взять, но я был не преклонен. В итоге все шло хорошо, пока высота его подъема не достигла крыши и границы ветровой тени (примерно 4,5 м от земли). Как только вертоль пересек заветный рубеж, то ветер силой около 2-2,5 м/с заставил “Стрекозу” остановиться на месте, не смотря на “полный вперед”. Даже небольшое увеличение газа вызывало только обратный эффект - вертолетик сразу же поднимался выше, проигрывая дистанцию между точкой взлета/посадки.
Закончилось все это тем, что поднявшись примерно на высоту 6 метров, где царил ветер уже порядка 3 м/с, вертолет почувствовал “пьянящий вкус свободы”, и стал удаляться от сввоего хозяина. На полностью сброшенный газ и желание спасти его, он отреагировал неким подобием “авторотации”, скрывшись с глаз на просторах заснеженной крыши…
Как же красиво бежал Дениска на второй этаж здания, затем выпрыгнув в окно на крышу со снегом по колено, словами не передать! 😆
Оставив мне включенный пульт (чтобы не дай Бог помеху не словить, и не начать месить снег лопастями…) он спас своего “Стрекозла”. Но какой ценой… В снежном комке, из которого торчал только ажурный хвост и лопасти, с трудом узнавалась птичка Дениса.
Вот так и летает “Стрекоза” в базовой комплектации (и “Лама” тоже) на улице при ветре более 2 м/с. 😃
Резюме простое: если вы не хотите получить максимум адриналинового допинга при запуске вертолета на улице, то не стоит это затевать при скорости ветра более 1-2 м/с. Дождитесь штиля…
P.S. А вертолет живучий оказался! Отряхнувшись от снега и просушившись 15 минут на столе, он был подвергнут тщательному осмотру и процедуре “самовентиляции” на самом малом газу.
Обсохнув окончательно “Стрекоза” Дениса и моя “Лама” продолжили нас радовать парным пилотажем на нашей трассе. 😎
artik
я пускал и ламу 4 и ламу 3 на улице без проблем ОСОБЕННО лама 3 понравилась очень хорошо летала ветерок даже был не большой, опять же все завист от ПИЛОТА и от навыка!!
ueff
Имею Ламу 2V3 и стрекозу. Стрекоза на улице лучше летает, у нее внутренний вал длиннее и тарелка резче работает, только надо расходы наксимальные выставить и лопасти потуже затянуть. На ламу наверное придется для улицы апгрейды покупать.
mmm99
Расходы особо меня не спасают. Со своими навыками я на улице на ней летаю если только листья на деревьях не шевелятся (какие там 2 м/с). Малейший ветерок и она неуправляема и как следствие краш. Последний раз на высоте менее метра потащило в итоге смятая кабина, поломанные шасси и хвост.
john1976
ueff:
Где на стрекозе(пж)выставляются расходы!!!
mmm99
За стрекозу не скажу, а в ламе просто на следующее отверстие качалки тягу переставляешь. В стрекозе думаю аналогично.
Pav_13
Пытался полетать на Валькере 5G4 в чистом поле у опушки леса (под шашлычок)… Листья на деревьях и трава не шевелились, лишь иногда щекой чувствовалось какое-то движение воздуха… Удовольствия не получил - даже эти еле уловимые кожей движения воздуха сносили вертолет с траектории и полет превращался в “борьбу” за “правильность курса”…
“Слалом” по квартире доставляет гораздо больше удовольствия…
Должен заметить, что Валькера легче Ламы - 180 грамм всего…
ueff
5G4 легче 5#4 и поэтому менее устойчива а расходы на блоке управления на максимум выставляешь. Я на ламе пробовал качалки переставлять - без толку, тарелку клинит в итоге поставил как было.
LamaV3
Грог:
У меня тоже лама…летаю около месяца
Пробовал на улице-он плохо…если вы новичек в этом вопросе,то вам думаю надо начинать с полетов в квартире или зале.
Лама больше для зала.
Я когда летал на улице понял,что против ветра она оч.плохо идет,поэтому я считаю ,что летать надо в зале или в квартире)))так безопасней и кайф от ламы больше;)
С уважением Юрий!
Грог
Полетал я на улочке, результат: Сломал хвост, кабина напроч расплющена, шасси(экстрим) разломаны, погнут флайбар. в общем все очень печально. Верт пару раз просто терял управление(хз почему) и валился об лед с 5-7 метров =) управлять вообще не возможно, куда ветер туда и верт.
LamaV3
Грог:
Ну вот оч.обидно:(
Лучше бы вы в квартире всетаки начинали…
Из-за погнутого флая верт будет наверника вибрировать…
потренируйтесь для начала в зале или в квартире,расчистете себе площадку(по возможности)и потренируйте висение,но не слишком низко!а то возникает эффект земли…
А так ремонтировать ламу придется(((
Запчасти на нее хоть и дешевы относительно,но всерравно…
С уважением Юрий!
jura855
Зря вы на ламу наговариваете в тихую погоду она прекрасно летает на улице. Мой сын летом много раз летал на улице и ничего, если поставить моторы и абгрейд экстрим можно и с ветерком побороться.
LamaV3
jura855:
Да,я с вами согласен,но вопрос надо ли???
Гораздо веть приятней в зале или в квартире;)
И потом ,а вдруг порывчек))))вобщем мне кажется что лама больше для залов,а если на улице-то это покруче надо покупать…
С уважением Юрий!
jura855
Насчет покруче согласен просто хотел сказать что лама неплохо летает кто сомневается можно посмотреть лама2009 или полёты в зале юзао
LamaV3
jura855:
Я то не сомневаюсь,что лама хорошо летает;)иначебы я ее не купил)
скажите пожайлуста,а скока лет вашему сыну,и на какой ламе он летает???
Я сам из ВАО,мне уже в квартире тесновато летать;)хочется так сказть залловых полетов,и можно даже попробовать соревнования какие то…
Где это все есть скажите пожайлуста???
С уважением Юрий!
Грог
LamaV3:
Ну вот оч.обидно:(
С уважением Юрий!
Спасибо учту.
Грог
LamaV3:
С уважением Юрий!
Вот и я в ВАО проживаю. а квартирка мала уш очень полетнаязона 1,5*1,5м:(
rippers
LamaV3:
С уважением Юрий!
вот зал rcopen.com/forum/f66/topic80824/281
вот соревнования rcopen.com/forum/f66/topic115072
поиск по форуму спасет вас 😛
Swooper
Эх, Грог… Ну, что же ты - не послушал старших товарищей, имеющих большой опыт…
А ведь я так старался красочно и доходчиво тебе все объяснить. Значит - не смог…
Думаю, что теперь наука будет крепче и ты послушаешь “дядю rippers’а”. 😉
Но если что - то можешь настроиться и в нашем зале в Царицыно.
Но у Лехи в зале места - ж/д состав. 😃
Грог
Swooper:
Да, сломал то я Еще когда коментов не было. Просто отписался позно.(растройство,истерика, запой:)) 😁 Шутка
ueff
Внутренний вал, держатели лопастей, тарелка люминь, как лопасти затянуты?
