Только купил (RC4169), чуток полетал - вроде все нормально было. Как вдруг начался сильный завал вправо и назад - даже при выкрученных до отказа триммерах все равно тянет (а при среднем положении даже взлететь не может). Про стабилизацию знаю - ставлю на ровное место, включаю и жду несколько секунд.
Подскажите чайнегу - это типа все или что-то можно еще покрутить? На пульте есть 2 переключателя и кнопка, не описанные в мануале - это для других моделей, что ли?
Для начала посмотрите во включенном состоянии автомат перекоса должен стоять строго горизонтально.
да, странно, периодически “залипает” тарелка негоризонтально, приходится руками поправлять. но это после падений 😃
Серва накрылась.
Серва накрылась.
да как сказать, мне кажется, что нет. поправлю рукой - оно летает нормально (в том числе с выключением-включением) вплоть до следующего серьезного падения. там просто заедает хрень пластиковая в направляющей - не знаю, как называется…
тады фигня,
с качалками перекоса всё в порядке?
У Стрекозы нормальное явление (в смысле у меня так-же было) - разбирается в полёте тарелка перекоса. Выход - либо клей, либо паяльником снизу стопор сделать, в обоих вариантах следить за тем, что-бы не залить подшипник. Ну а про то что это неоднократно обсуждалось…😁
У стрекозы наблюдается вращение в горизонтальной плоскости по кругу (Если я правильно понимаю: это так называемый “унитаз”).
ставил две тяги на флай бар, ситуация не изменилась. Подскажите в чем может быть проблема.
И ещё, для интереса снял флайбар и померил каждую сторону от крепления оказалось что разница составляет около 0,5 мм - ЭТО нормально???
У меня тоже смамое. начинает крутиться против часовой стрелки… как исправить не знаю((
Вообще детали идущие как зап части могут быть бракованными. советую снять флайбар и проверить баланс установив оси держателя на ровную поверхность наклеить скотч для равновесия. А эффект унитаза может быть если флайбар ходит не свободно, заедает.
Флайбар не менялся
Да вроде флайбар без заеданий ходит, меня смущет то что он люфтит в держателе
А внешний вал не может быть погнут после краша? Бабочка на лопостях есть?
возможно, но он с магазина сразу так летал
Лопости подтянуты так что под своим весом не падают, но легко складываются
Чуть гнутый флайбар тоже становится источником унитаза.
Собственно возник такой вопрос: как снять шестерню с внешнего вала?
Понять не могу: сначала внешний вал вынимается, а потом с него шестерня через верх снимается, так?
Вал вынимать не надо. Отстегнуть у тарелки тяги от серв, открутить винты на стопорном кольце под тарелкой, вал немного сдвинуть вниз - так чтобы показалась ступица шестерни, на ней открутить 2 винта. Вроде так
Проверил валы, внешний ровный, внутренний немного неровный (еле заметно, когда по стеклу катаешь).
Пробовал гонять валы без лопастей и верхнего держателя , вибраций небыло. А с лопостями на малых оборотах есть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"444e84f43df955007778b788":{"_id":"444e84f43df955007778b788","hid":13681,"name":"ueff","nick":"ueff","avatar_id":null,"css":""},"4653df7f3df9550077784200":{"_id":"4653df7f3df9550077784200","hid":23305,"name":"KotBarbos","nick":"KotBarbos","avatar_id":null,"css":""},"47f5b6723df955007777c2d9":{"_id":"47f5b6723df955007777c2d9","hid":33181,"name":"ExtraTerrestrial","nick":"ExtraTerrestrial","avatar_id":null,"css":""},"484c3a413df955007777a262":{"_id":"484c3a413df955007777a262","hid":35330,"name":"dyatl","nick":"dyatl","avatar_id":null,"css":""},"4916b3293df9550077775aee":{"_id":"4916b3293df9550077775aee","hid":40424,"name":"Danilka_N","nick":"Danilka_N","avatar_id":null,"css":""},"4922921f3df95500777755c6":{"_id":"4922921f3df95500777755c6","hid":40816,"name":"Andruxa","nick":"Andruxa","avatar_id":null,"css":""},"495ddf883df9550077773e75":{"_id":"495ddf883df9550077773e75","hid":42267,"name":"Magnum","nick":"Magnum","avatar_id":null,"css":""},"49a4fe7a3df9550077771566":{"_id":"49a4fe7a3df9550077771566","hid":44665,"name":"gr223","nick":"gr223","avatar_id":null,"css":""},"49a9a3403df9550077771269":{"_id":"49a9a3403df9550077771269","hid":44829,"name":"niks78","nick":"niks78","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"49a7fdfc3df95500779ead29","hid":132741,"title":"Проблема со Стрекозой","views_count":1907,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"49a7fdfc3df95500779f4215","first_ts":"2009-02-27T14:51:40.000Z","first_user":"49a4fe7a3df9550077771566","last_post":"49d9eb3d3df95500779f4242","last_post_hid":18,"last_ts":"2009-04-06T11:45:01.000Z","last_user":"4922921f3df95500777755c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
