Да, да… я ещё один новичок в этой области. Насчёт афтор нуб и опозорился я уже знаю…
Так вот купил я себе недавно вот такую модель www.modelsworld.ru/shop/…/WK4063-1.jpg После пары не очень удачных =) полётов у меня она взлетать перестала. Она крутилась на месте и не взлетала. Я вначале крутил приёмник думал там что-то, потом выяснил что это шестерёнки. Купил, поставил. Летает =) Но при этом очень странно себя ведёт. В воздухе начинаются глюки его дёргает в разные стороны (ветер тут ни при чём) в общем я ешё как-то справлялся Глюки были ближе к снижению зарядки акка. Последний полёт был таков я поднял в воздух, заметил что его опять колбасит, но гораздо сильнее. посадил обратно наземлю. услышал звуки движения лопастей (двигаются без пульта). Первым делом решил обезопасить себя тем что выключил пульт. Зря я это сделал! Сразу же после выключения верт полетел на полной скорости вверх… прошло секунды две пока я додумался его обратно включить… он полетел с такой же скоростью вниз… только уже по ньютону… поломки типичные самое дорогое цело. Вот теперь думаю с чего начать восстанавливать и надо ли покупать новый приёмник (может бронировку купить)? Подскажите что-нибудь проверенное. ❗Прошу экспертов высказаться что это такое было и как с этим бороться. Заранее спасибо!
посмотрите валы они могут быть кривые
и поэтому он глючит?? не верю. это явно что-то не механическое всмысле поломка
Миллион раз говорилось :
Включаем сначала пульт потом вертолет
Выключаем - сначала верт , потом пульт.
ЗЫ а антена на передатчике была полностью вытащена ? Антена приемника небось была свернута в маленький клубочек ?
насчёт передатчика точно полностью а вот с приёмником точно уже не помню
не очень понятно, как именно дергает - по горизонтали, по вертикали, вокруг оси или может “унитазит” по кругу?
триммер газа должен быть в нуле.
выключил пульт
а вот это делать НИКОГДА нельзя! Пульт всегда включается ПЕРВЫМ и выключается ПОСЛЕДНИМ! (исключение составляет аппа Валькеры на 2,4Гц при включении)
словил помеху… возможно и предыдущие дерганья из-за сильных помех (антену надо вытаскивать до упора)
Восстанавливать, я думаю, надо начать с механики и пробовать полетать в другом помещении, а дальше - по результатам…
P.S. пока писал - половину уже сказали до меня…
спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47f5b6723df955007777c2d9":{"_id":"47f5b6723df955007777c2d9","hid":33181,"name":"ExtraTerrestrial","nick":"ExtraTerrestrial","avatar_id":null,"css":""},"4946abac3df9550077774647":{"_id":"4946abac3df9550077774647","hid":41919,"name":"FM","nick":"FM","avatar_id":null,"css":""},"495d28043df9550077773eb4":{"_id":"495d28043df9550077773eb4","hid":42256,"name":"Optiman","nick":"Optiman","avatar_id":null,"css":""},"49ccdf703df955007776ffd6":{"_id":"49ccdf703df955007776ffd6","hid":46007,"name":"vanes1268","nick":"vanes1268","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"49d0b4793df95500779cfa6d","hid":136363,"title":"в чём проблема?","views_count":1213,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"49d0b4793df95500779d0724","first_ts":"2009-03-30T12:00:57.000Z","first_user":"49ccdf703df955007776ffd6","last_post":"49d103b83df95500779d0733","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-03-30T17:39:04.000Z","last_user":"49ccdf703df955007776ffd6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
