Такая проблема: при включении батареи сразу начинает работать один мотор. Без включенного передатчика- то есть без команды. При включении передатчика все управление работает, но при сбросе газа тот мотор продолжает работать на полном газу. может ли ESC перегореть? Если “нет” - то что это может быть. Такое началось после очередного нештатного падения.
Пробит полевой транзистор, управляющий этим мотором.
Разобрать блок управления (4-в-1 наверное, как на многих других соосниках), поискать поврежденную деталь или выложить фото платы крупным планом.
Спасибо Алекс! А отремонтировать ее можно? и во сколько обойдется? Я в любом случае использую эту 4-в-1 устройство в творческой самодеятельности по созданию микролетов. Но хотелось бы вдоволь полетать на сооснике. Заранее благодарен.
… и еще один вопрос: может ли быть повреждение механическим? такая проблема началась после удара об потолок. Интересно, что бился он многократно, но об пол. И продолжал работать. Но удар об потолок стал последним…
Ремонт обходится в стоимость нового транзистора - это порядка 20-40 рублей.
Это точно не механическое повреждение. Обычно полевик “дохнет” от перегрузки (кратковременного заклинивания вала двигателя, когда лопасти остановлены каким-нибудь препятствием, а газ не сброшен в ноль).
Огромное вам спасибо! Я так понял, что мне остается разобрать плату, найти испорченную деталь и заменить ее! Где обычно продаются такие транзисторы?
Я все-таки снял с вертолета плату. Значит, две платы соединенные одной деталью. Причем так близко, что не особо видно что там между ними. А все детали как раз там и находятся. При внимательном осмотре обнаружил, что один из нескольких маленьких, прямоугольных деталей имеет малюсенькую пупырышку сверху, в отличине от остальных. Наверное это и есть тот самый пробитый транзистор. Господи его еще и спаять нужно квалифицированно! Без помощи электронщика, видимо, не обойтись. Благодарю вас за моральную и техническую поддержку!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"48db65f93df9550077777209":{"_id":"48db65f93df9550077777209","hid":38733,"name":"zambaru","nick":"zambaru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4abbd6013df95500778fb762","hid":157325,"title":"Проблема с соосником Novus CX","views_count":1227,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4abbd6013df95500778fcb40","first_ts":"2009-09-24T20:26:41.000Z","first_user":"48db65f93df9550077777209","last_post":"4abe67913df95500778fcb4c","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-09-26T19:12:17.000Z","last_user":"48db65f93df9550077777209"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
