Я новичок в вертолётах, летаю на самолетах, морозы давят не на шутку, вот решил прикупить комнатный вертолётик, чтоб хоть на чём-нибудь полетать. Освоил в принципе быстро, доволен. Но есть один вопрос к знатокам, когда свежая батарея висит в принципе ровно, но когда полетаешь минут пять, его начинает подкручивать в право по курсу (если не ошибаюсь), т.е. по мере разряда АКБ, чем больше разряд тем больше крутит, если подтримировать, то на свежем АКБ подкручивает в противоположную сторону. Летаю на Оптик6, может это нормальное явление для такого класса вертолётов(а может нужно что-нибудь подкрутить)?
Спасибо.
Это нормально! 😃
это нормально для всех электрических вертолетов (по крайней мере с бюджетным вариантом гироскопа).
Здравствуйте это мой первый ветолет lama v4 upgrade подскажите деталь под номером EK1-0318 точней которых там 2 которые держат гироскоп у меня в комплекте на верталете она стоит одна с одной стороны,так должо быть? и это не влияет на характеристики полета? По креплению их должно стоять две. При взлете автомат перекоса стоит горизонтально верталет тянет назад когда выкручиваю его он стоит под углом тагда боле мение взлетает ровно это нормально?
Спасибо за ответы.
А можно фото?
Так и должно быть. Это, кстати, навзывается не гироскоп, а флайбар.
Хуже от двух не будет, меньше будет больтаться.
Попробуй батарею чуть вперёд подвинуть. Хотя в штатном креплении это, наверное, не получится сделать.
В принципе, и с немного перекошенной тарелкой летать будет.
АП стоит горизонтально относительно чего? Земли? Рамы?
Когда верт стоит на земле, у меня, АП не паралелен земле.
главное что бы тарелка была перпендикулярна валу. Относительно земли (кривые шасси например) мерить я думаю не стоит.
Абсолютно верно!
Отлепил липучку от аккумулятора и он продвинулся вперёд и всё стало нормально. На АП смотрю визуально относительно горизонтали и у него есть не большой крен,а в инструкции написано что он должен быть ровный определяется также визуально как на картинке в инструкции. Вот это и смутило сейчас летает нормально.
Ещё вопрос у меня 40 мгц аппаратура можно простой заменой кварцев например 72 мгц поменять в приёмнике и передатчике будет работать.
Руслан, пульт и приемник тогда должны быть тогда тоже на 72мгц
нет, нельзя.
Т.к. кварцы, всего лишь, отсеивают лишние сигналы, но не меняют частоту.
Василий, я правильно понял, кварцы - это как бы “фильтры” частоты?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"487d5cec3df9550077779120":{"_id":"487d5cec3df9550077779120","hid":36508,"name":"ZlVasek","nick":"ZlVasek","avatar_id":null,"css":""},"496cc59b3df95500777734a9":{"_id":"496cc59b3df95500777734a9","hid":42809,"name":"WFrag","nick":"WFrag","avatar_id":null,"css":""},"49aecb283df955007777100c":{"_id":"49aecb283df955007777100c","hid":45009,"name":"Astap78","nick":"Astap78","avatar_id":null,"css":""},"4af42dfc3df955007776820b":{"_id":"4af42dfc3df955007776820b","hid":56176,"name":"Graf_in","nick":"Graf_in","avatar_id":null,"css":""},"4b34899c3df9550077766904":{"_id":"4b34899c3df9550077766904","hid":58473,"name":"karabox","nick":"karabox","avatar_id":null,"css":""},"4b55db593df9550077765939":{"_id":"4b55db593df9550077765939","hid":59771,"name":"Afonych","nick":"Afonych","avatar_id":null,"css":""},"4b5af9603df95500777655da":{"_id":"4b5af9603df95500777655da","hid":59986,"name":"urg2000","nick":"urg2000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4b5d52ef3df9550077873875","hid":172524,"title":"Вопрос по Lama v4","views_count":1742,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4b5d52ef3df9550077873cc5","first_ts":"2010-01-25T08:14:39.000Z","first_user":"49aecb283df955007777100c","last_post":"4b6dbf323df9550077873ce1","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-02-06T19:12:50.000Z","last_user":"4b55db593df9550077765939"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
