Симптомы:
При запуске двигателей не раскручивается верхний винт
нижний нормально
так же верхний винт и вообще весь вал повернуть руками нельзя - такое ощущение он заблокирован.
Куда смотреть?
Покупать новый двигатель? Вал?
Контроллер 4 в 1 навряд ли ведь здесь влияет - как он может заблокировать вращение рукой?
Снимите движки с верта,но не отключайте и праверте и движки ,и вал.
Двигатель верхнего винта не подает признаков жизни, после отсоединения двигателя вал совершенно свободно вращается
Меняйте движок.
Ага, еще вчера поменял и все ок.
Еще проблемка еще есть - достаточно сильная вибрация (особенно на небольших оборотах)
Может быть вал?Вроде на винт не падал, все достаточно жесткие посадки на лыжи
У меня на моем то-же вибрация. Ума не приложу от чего и где искать причину?
Обычно, если валы прямые, то вибрация из-за бабочки, или из-за кривого флайбара
И еще из-за кривых шестеренок и кучи причин.
а если верт, сам, в одну сторону крутится, механика вроде в норме?
Это надо пробовать крутить пропорциональную крутилку на гироскопе. А может, и косяк с мотором.
а разве мог мотор сломатся но неполностью?
нет. если верт крутится в одну сторону сам, то надо крутить Proportional на блоке 4в1… Это под стройка движков, чтобы они двигались с примерно одинаковой скоростью…тем самым перестает верт крутиться
У экстримовских движков могут быть проблемы с коллектором ,попробуйте вернуть как Вам посоветовали старые.Если все будет нормально,разберайте и смотрите коллектор и щетки.
всем спасибо, проблему нашли, срезало два винта на шестеренке нижнего винта и из за этого винт крутился но “не с полной передачей тяги”.
PS я чайник 😆
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d816ec33df9550077797623":{"_id":"3d816ec33df9550077797623","hid":690,"name":"Саша","nick":"Саша","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4946abac3df9550077774647":{"_id":"4946abac3df9550077774647","hid":41919,"name":"FM","nick":"FM","avatar_id":null,"css":""},"4b0ed2283df955007776776f":{"_id":"4b0ed2283df955007776776f","hid":57178,"name":"AndroNNNio","nick":"AndroNNNio","avatar_id":null,"css":""},"4b55afd53df9550077765954":{"_id":"4b55afd53df9550077765954","hid":59767,"name":"ShurikS","nick":"ShurikS","avatar_id":null,"css":""},"4b55db593df9550077765939":{"_id":"4b55db593df9550077765939","hid":59771,"name":"Afonych","nick":"Afonych","avatar_id":null,"css":""},"4bd2e43f3df9550077761b7e":{"_id":"4bd2e43f3df9550077761b7e","hid":64921,"name":"serka","nick":"serka","avatar_id":null,"css":""},"4bd47e343df9550077761a61":{"_id":"4bd47e343df9550077761a61","hid":64990,"name":"Buba_Kastorskiy","nick":"Buba_Kastorskiy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4bdc07663df955007780ab3d","hid":185573,"title":"Ремонт 4 Ламы","views_count":1753,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4bdc07663df955007780bb9f","first_ts":"2010-05-01T10:50:14.000Z","first_user":"4b55afd53df9550077765954","last_post":"4be994683df955007780bbce","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-05-11T17:31:20.000Z","last_user":"4bd47e343df9550077761a61"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
