Алюминиевый автомат перекоса “Экстрим”
“Экстрим” Тюнинговый электродвигатель со сменными щетками (Б)
“Экстрим” Тюнинговый электродвигатель со сменными щетками (А)
Алюминиевый внутренний вал “экстрим” версия 2
все поставил. Двигатели обкатал. Вертолет вращается вокруг своей оси, при этом тяги в верх нет вообще.
Думал из-за автомата перекоса или в.вала, поставил старые. Ничего не изменилось.
кто знает в чем проблема?
Движки
а что не так с ними?
1 если есть инструкция, то сверьтесь с ней на предмет правильности подключения моторов к блоку 4в1
2 проверить в какую сторону крутят моторы, если “в нету”, то поменяйте полярность подключения мотора к блоку 4в1
Спасибо разобрался.
Новая проблема.
При подаче газа лопасти несколько секунд крутят, потом замирают и начинает мигать красная лампа, при этом раздается писк? Раньше при большом газе, лампочка просто загоралась красным.
В чем проблема?
У Вас по ходу дела проблема с моторами =(, проверьте коллектор, должен быть гладкий без грязи и задиров.
а можно по подробней.
где он этот коллектор?
Коллектор это узел в моторе который состоит из щеток токопроводящих и токоприемных пластин на роторе.
А попробуйте вернуть на место стоковые моторы, вместо екстримовских. Вертик летать будет?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d816ec33df9550077797623":{"_id":"3d816ec33df9550077797623","hid":690,"name":"Саша","nick":"Саша","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48c62aa83df95500777778b0":{"_id":"48c62aa83df95500777778b0","hid":38216,"name":"Brume","nick":"Brume","avatar_id":null,"css":""},"4b34899c3df9550077766904":{"_id":"4b34899c3df9550077766904","hid":58473,"name":"karabox","nick":"karabox","avatar_id":null,"css":""},"4bbc409c3df95500777625ce":{"_id":"4bbc409c3df95500777625ce","hid":63997,"name":"tarasR","nick":"tarasR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4be431d83df9550077804f26","hid":186374,"title":"проблема с Lama 4!","views_count":1651,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4be431d83df9550077805346","first_ts":"2010-05-07T15:29:28.000Z","first_user":"4bbc409c3df95500777625ce","last_post":"4be964383df9550077805357","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-05-11T14:05:44.000Z","last_user":"4b34899c3df9550077766904"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
