Проблема с Lama 4, сильно унитазит !
Synergy
Доброго всем времени суток! Кто знает - подскажите! Недавно достаточно сильно крашнул Ламу , лопости на замену, остальное вроде нормально, поставил новые. но начались проблемы - при взлете ее начало сильно унитазить , удержать сложно. посмотрел еще раз валы вроде как прямые , флайбар тоже, АП целый … единственное НО, нащел на шестерне внешнего вала наполовину срезанный зуб,:( при прокрудке немного закусывает ! Может из за этого унитазить или причина в чем-то другом ? 😃
The_AGENT
Держатели лопастей сток или алюминиевые?
Synergy
Люди откликнитесь на проблему, неужели некто не сталкиваля с этим ? или ткните носом где можно знакомые буквы прочитать !
AlexN
Шестерня точно ни при чем, хотя закусывающий зуб я бы подправил (ножом, надфилем) так, чтобы свободно проскакивал.
При раскручивании роторов верхушка вала точно не бьет?
Monkey
У меня тоже сильно унитазила Лама… очень долго. Потом достало всё - понял, что тяга к флайбару тут не причём. Разобрал всю механику. Далее из 3х осей вн. вала выбрал самую ровную. Затянул получше держатели лопастей. Покрутил всё остальное в руках, собрал. И, о чудо, унитаз почти исчез 😃 даже 2ую тягу на флайбар ставить не стал 😃
Совет прост - разберите всё, потом, без лопастей, включите слегка мотор нижнего ротора, если колбасит его - проблемма там. Снимайте ещё и держатель. Всё равно колбасит? тогда и центральную часть нижнего ротора… Точно так же стоит поступить и с верхним ротором. Таким образом, Вы устраните сразу все неисправности и недочёты в механики 😃 и верт будет висеть как на ниточке 😃
Удачи!)
Matrixro
Возможно флайбар не достаточно свободно качается…
Synergy
noxx:
здесь много про унитаз на ламах
forum.rc-forsage.ru/index.php?board=8.0
Сейчас буду читать, что написано нашими братьями-форумчанами! 😒
Monkey:
Удачи!)
А вечерком приду, разберу все на зап. части и попробую найти проблему, может я чего-то недосмотрел! 😉 заодно и срезаний зуб надфильком поправлю. Кстати флайбар качается очень хорошо , я его даже силикончиком побрызгал, не думаю, что дело в нем. 😃
LDmitriy
я после каждого падения проверяю валы на гнутость следующим разом: даю малый газ и по очереди перевожу все обороты сначала на верхний ротор, потом на нижний. при этом гляжу на блестящий круглый колпачек держателя флайбара (экстрим стоит). если появляется какое биение, это легко заметить, т.к. колпачок начинает “рисовать” правильные геометрические фигуры )))
Synergy
LDmitriy:
Да я тоже проверял таким образом с открученными лопастями на малых оборотах, правда стоит все стоковое, всматривался всматривался - вроде нечего не гуляет (не нижний держатель, не макушка верхнего), вот поэтому и встала продлема … вечером буду еще раз все тчательно проверять 😉. народ пишет, что еще может аппарат перекоса расслоится, но чето мне не очень верится в это, краш был не такой сильный, как думаете?
Synergy
Да еще забыл сказать, при взлете сильная вибрация на хвосте (бабочки нет)
LDmitriy
не, лопасти не нада откручивать - так ты еще и будешь видеть разбалансированные крылья вертолета )))
вибрация хвоста - это из-за зуба на шестрне. в полете у меня карбоновые трубки антенны дрожжат, но это из-за того, что на одной лопасти наклейка отвалилась )))
Monkey
говорят, что когда ап расслаивается наоборот очень стабильна становится…
Matrixro
Расслои, проверь 😃 Она не управляема становится
Monkey
Matrixro:
Значит я что-то перепутал 😃 Сам не расслаивал 😃 Хотя… может старый стоковый расслою как-нибудь для опытов 😈
Synergy
Люди а покажите если можете, в каком месте он рассалаивается? 😃 фотку скиньте!
3 months later
andas
Таже проблема + вибрация на низких оборотах(на больших вроде как пропадает).
Все валы ровные. Бабочек нет.
AndroNNNio
andas:
Была вибрация с покоцанными лопастями. При замене последних вибрация ушла.
М_Ф
Matrixro:
Synergy, Это единственная наиболее вероятная причина унитаза!!! Флайбар должен очень свободно качаться. Остальное не при чем.
FM
Synergy:
Снимаете АП и пробуете отсоединить подвижную часть от неподвижной, если легко отсоединяються, то менять, если нет то остаеться флайбар.
AndroNNNio
FM:
Можно ничего не снимать, зачем этот гемор? Просто надавить слегка пальцем на нижнюю часть, и все станет ясно.
FM
AndroNNNio:
Я бы все равно разобрал. Можно увидеть еще что-то сломаное. Да и вообще иногда не плохо перебрать модель!
