Через полгода полётов на стоковой ламе (2,4 Ghz), решил поставить экстримовские движки 180 SE. Итак: передатчик включен, стик газа в нуле, двигатели подключены. Подключаю аккум и оба двигателя начинают медленно вращаться!!! Через секунд 8-10 аккум становится круглый как шарик, и за время пока я отключил аккум из приёмника пошел белый густой дым 😦. Что я сделал не так, подскажите кто знает…
Первая мысль - замыкание.
Вторая - как-то слышал, что на 2,4 надо сначала модель включать, а только потом передатчик.
И в приемнике транзисторы погорели, теперь надо перепаивать.
По поводу второй мысли как-то сомнительно - везде пишут, что сначала пульт, а потом только модель и никак иначе.
А вот замыкание? Оба двигателя звонятся (на сколько я точно смог померять) примерно по 0,4 ома. Причём оба. Да и даже если в них кз, то стик газа стоял в минимуме! Значит теоретически на моторах должно быть ровно 0 вольт. Или нет?
а триммер газа, может быть, он поднят был?
На движках между выводами диоды стоят?
100% в нуле.
Диодов нет. Только два кондея идущие от проводов и спаянные вместе на корпусе мотора.
В таком случае непонятка. Не могли же кондеры замкнуть…
Ну… в теории всё может быть, но у моторов кз нет - 0,4 ома (а сколько интересно у них должно быть?). Я вот боюсь, щас куплю новый приёмник, а он тоже задымит…
Пардон, ошибся
чем проверял, электронным тестером?
он не видит нихрена, хочу огорчить: Даже самый лучший электронный тестер округляет погрешности до 0,1 ома.
А межвитковое замыкание может давать намного меньший результат,чем 0,1 ома и при этом жечь разьемы и транзисторы на ура.
я бы сделал так:
к разьемам мотора подключил аналоговый вольтметр (который со стрелкой) и крутнул якорь мотора от дрели. Записал вольтаж на максимальных оборотах и повторил опыт с другим мотором. Этот метод точнее во много раз.
Если вольтаж разный, значит, один из моторов наелся.
Максимальные обороты обычной дрели - всего около 800 оботоров в митуну, бояться нечего.
Ну да,тестер цифровой… Блин, но ведь моторы только что из упаковки!
Хотя, спасибо за совет, надо попробовать. А то с новым приёмником может случиться то же самое.
Недавно мы продали генератор для мотоцикла, новый, из коробки. Так он спалил релюху и разьем поплавил. (там тоже межвитковые замыкания - основная причина неисправностей)
Заранее неисправный, или бракованый, - как угодно. ))
У меня ооочень похоже сгорел приемник, когда я неправильно подключил акк (перепутал + и -)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482934e33df955007777afeb":{"_id":"482934e33df955007777afeb","hid":34433,"name":"Miros","nick":"Miros","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4c1b3f073df955007775f86c":{"_id":"4c1b3f073df955007775f86c","hid":67790,"name":"Tumyp","nick":"Tumyp","avatar_id":null,"css":""},"4c2447663df955007775f473":{"_id":"4c2447663df955007775f473","hid":68125,"name":"Fly_man","nick":"Fly_man","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4c25cf4d3df95500777d519a","hid":193337,"title":"Lama 4 задымилась.","views_count":1805,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4c25cf4d3df95500777d61c4","first_ts":"2010-06-26T09:58:37.000Z","first_user":"4c2447663df955007775f473","last_post":"4c2b3dcb3df95500777d61df","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-06-30T12:51:23.000Z","last_user":"4a8a43013df955007776b069"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
