всем доброго времени суток. Скажу прямо lama v3 мой первий вертолет поетому я не очень разбираюсь в електронике.
а теперь суть проблемы:
около пол года назад я купил верт.
первые 2 месяца все работало безупречно (за исключением груды побитых лопастей😁). а потом у меня небыло времени на нем летать и получается что верт пролежал в коробке месяца 2.
и вот когда я наконец захотел полетать возникла такая проблема:
просто нету связи. пульт не биндится, вертолет никак на него не реагирует.
вот собственно такая проблема. так что если кто с таким сталкивался, пожалуйста помогите!
P.S. P.S. при включении пульт показывает полный заряд но связи нет. лампа на пульте еле горит (а раньше очень ярко горела). батареи акамуляторные на 2500 mA x 8шт.
на фотке выделил красным лампу которая еле горит
Сначала проверте акки в пульте и в верте. Проблема может быть в них.
акки уже проверял, с ними все ок
Это распространенная проблема Ескаевских 2,4. В модуле 2,4mhz горит микросхемка и сильно греется, просаживая батареи. Через минуту после включения очень греется над 4-мя переключателями.
Теперь этот пульт можно использовать только для симулятора на компе.
а починить никак нельзя? а то жалко (и кстати в симуляторе на компе он тоже не пашет 😦 )
Не пашет потому что просажено питание.
Разбери. От антены идет провод до платки. На ней и греется микросхемка. Отключи эту плату и будет работать на компе. И батареи просаживать не будет.
а нельзя где-то купить ету плату?
Я ни в Москве ни за бугром не нашел.
На барахолке можно до 1000 руб пультик купить. + пересыл
Что за микросхема?
Что за микросхема?
TX1PO8B вроде эта
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b4d9283df9550077770d6b":{"_id":"49b4d9283df9550077770d6b","hid":45186,"name":"Odstavec","nick":"Odstavec","avatar_id":null,"css":""},"4d468da23df9550077756a68":{"_id":"4d468da23df9550077756a68","hid":79806,"name":"svp","nick":"svp","avatar_id":null,"css":""},"4e045e893df95500777510bf":{"_id":"4e045e893df95500777510bf","hid":91588,"name":"maybach","nick":"maybach","avatar_id":null,"css":""},"4e88bb773df955007774db0d":{"_id":"4e88bb773df955007774db0d","hid":101184,"name":"zombien","nick":"zombien","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4e8c524f3df955007748ddfb","hid":250400,"title":"не работает пульт от Lama v3 2.4G","views_count":2806,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4e8c524f3df955007748e46e","first_ts":"2011-10-05T12:49:19.000Z","first_user":"4e88bb773df955007774db0d","last_post":"4f1701d63df955007748e482","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-01-18T17:31:02.000Z","last_user":"4e88bb773df955007774db0d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
