Тарелка перекоса на ламе 4
oleg167
Добрый день! Можете выложить фото положения тарелки перекоса на ламе 4. Не хочет моя лама летать вперед. Почему не пойму. Когда хочу лететь вперед, стик вверх, а лама чуть пролетит вперед и потом возвращается назад. Летаю типа маятник вперед-назад. Уже и тяги длиннее сделал, думал, пусть не висит на месте, а немного вперед летит, а она и так не хочет. Вот хочу посмотреть, как выглядит отрегулированная лама изнутри. Желательно фото с разных ракурсов. Спасибо.
Andy08
Вы пытаетесь летать на сооснике как на классике? Для того, чтобы лететь вперед, нуна постоянно держать стик иначе из-за верхнего, неуправляемого, ротора верт всегда стремится занять горизонтальное положение.
oleg167
Так я и держу стик, а верт секунду летит вперед, а потом возвращается назад, не смотря на стик.
Andy08
Т.е. сервы не держат? Ведь если стик отклонен, то и сервы должны держать тарелку наклоненной. Проверьте.
oleg167
Сервы держат, тарелка наклонена, а верт почему то не хочет лететь вперед. Длительное время во всяком случае. Т.е при отклонении стика, тарелка отклоняется и остается отклоненной, а верт летит вперед только 1-2 сек, а потом его как бы тянет назад, не смотря на тарелку и стик.
Vertu
Имхо, вы просто на улице решили полетать. И хотя ветер вы почти не ощущаете, соосник его прекрасно чувствует. Такое бывает. Для проверки достаточно попробовать полететь в противоположную сторону (по ветру). Стопудово туда полетит охотнее…-)
oleg167
Не, я сначала тоже так думал. но даже в помещении (достаточно просторном) такая же фигня.
Vertu
Значит, понаблюдайте за сервой на тангаж и за тарелкой. Чудес же не бывает. Если прекращает лететь вперед, значит нижний ротор возвращается в горизонт. Может серва произвольно уходит в ноль под нагрузкой.
oleg167
oleg167:
А фотки так никто и не хочет выложить?
9 days later
Zevaka74
Привет всем собрал на днях свою ламу 3 поствил метал полностью движки екстрим обвес екстрим и теперь не могу настроить верт все время тянет назад и вправо подскажите может автомат перекоса не правильно поставил? его же можно задрать вниз а также опустить низко(это чето дает) хотя пробовал по всякому все равно тянет…((
Vertu
Тарелку невозможно поставить неправильно. Изучайте работу серв, возможно тяги надо поправить. Если качалки серв снимали, могли поставить неправильно. Сервы встают в ноль, только когда вы подаете питание на верт.
ledox
Zevaka74:
Экстримовские моторы немного тяжелее и развесовка видимо другая поэтому надо длину тяг изменять.
Выставите на пульте поправки крена и тангажа в ноль. Если тянет назад и вправо то тяги тангажа и крена нужно укоротить.
Wertoman
Всем привет.По поводу вопроса ТСа могу подтвердить такоеже поведение ламы4 после установки ал. АП,180-ых моторов хтрим и внутреннего вала хтрим +12.:Чуть вперёд и как будто упираясь назад и по кругу.Вместо полёта постоянная “ловля” модели.Сегодня при попытке облёта аппгрейда на улице(после всех настроек дома),произощёл глупейший краш:в бетонную стену дома на высоте метров 6,и падение на асфальт со сброшеным в 0 газом (ессно).Из видимы повреждений-гнутые валы и сьехавший фиксатор верхнего подшипника.Подозреваю в потере стабильносьти флайбар.Т.К. он,при установке в новый держатель имеет меньшую степень свободы чем в стоке.
На счет легкости в движении всех тяг-неотписывайтесь.С техникой дружу и это само собой…все было подогнано нулёвкой и собрано на смазку,движется от дуновения губ))причем без ощущаемых люфтов.
З.Ы.разбор полётов отложен до завтрашнего послерабочего времени.Будет интерес-отпишусь.
З.З.Ы. НЕФИГ ЛЕТАТЬ ПЬЯНЫМ!!!😁
