walkera cx 500 coaxial новинка, управляемый верний ротор - крупный вертолет! без флайбара!
Соосник с хвостовым винтом.
Хм… а действительно, зачем он ему? У меня видео инет не тянет, а по фоткам с оомодел ХР может просто для красоты? На БигЛаме, например, тоже есть. А так- да, прикольный. Но бошка сложновата- краш в случае чего будет небюджетным…
Настоящему нужен, но это отдельный вопрос. На модели - декоративный, там где-то даже написано об этом.
"Triple-Blade Classic Helicopter " интересное словосочетание, настоящему зачем? только если как на последней модели толкающий?
настоящему зачем?
Чтобы толкать. Почитайте про реальный прототип этой модели.
…настоящему зачем? только если как на последней модели толкающий?
На двух первых картинках тоже толкающий?
Точно. Сначала я его диаметра в спецификации не нашёл, а потом вот увидел:
So the tail rotor is there for cosmetic purposes.
Кстати, если продолжать придираться к словам:
Classic Helicopter
на фотках нигде не видно, сколько у него серв. Он с коллективным шагом или моторы высотой управляют?
По конструкции головы на фотке с оомодел видно, что без коллективного шага
и очень хорошо видно - это вообще стендовая модель
Мне так не показалось…
Единственное что понравилось,это конструкция ограничителей поворота лопастей.
И если действительно цена этой штуки 1500 зеленых, за вертолет 250 класса - то это перебор.
Если Вы внимательно посмотрите на фото , то поймете есть там коллективный шаг или нет , как и поймете …про стендовую модель - это всего лишь улыбка )
oomodel.com/walkera-enerco-cx-500-coaxial-helicopt…
Серв 3 .
Я эту конструкцию воплощал пару лет назад в жизнь.
Да и сейчас на сайте есть фото и описание создания подобной модели, намного более аккуратной чем моя.
Его продают и по более разумной цене , чем китайцы .К тому же наверняка более доведена до ума .
Да и человек всегда объяснит доходчиво что и как работает
rcopen.com/forum/f28/topic323966
Может объясните как по этой картинке можно судить о наличии или отсутствии коллективного шага?
Посмотрел и понял. 😃 Да, есть коллективный шаг, меняется синхронно на обоих роторах. Ранее я имел в виду, что управление курсом не осуществляется за счёт разного шага на роторах.
Здесь верхний и нижний винты жестко связаны тягами-общий (коллективный) шаг здесь имеется, отсутствует дифференциальный шаг, который обеспечивает развороты по курсу, в данном варианте развороты обеспечиваются разностью оборотов нижнего и верхнего винтов.
дифференциальный шаг можно менять поднимая и опуская верхний ротор, о возможности чего трудно судить по картинке, но такой способ более логичен с точки зрения управления каналом руддера, да и наверное наиболее приемлемый с точки зрения простоты конструкции? хотя нагрузка на серву тут будет повышенная (на ней, если грубо, висит пол полетного веса)
Это реализовывалось раньше
Мне кажется это наоборот намного сложнее в модели .
Так как придется ставить лишнюю серву .
Этот набор - 4 сервы , 1движок и рег (хоть и более тяжелый ), будет легче по весу чем 3 сервы и 2 движка с регами.
Но намного сложнее запихивать все это хозяйство около основного вала . Плюс валов получится не 2 , а три .
Да и количество тяг увеличится - как следствие увеличится число возможных ошибок в настройке .
Когда я делал свою модель , я долго изучал эту схему , но схема с двумя движками и синхронным шагом роторов показалась проще .
Как показало время - не мне одному .
Хотя все могут и ошибаться.
На мой взгляд вообще нет смысла в дифференциальном шаге на модели с двумя движками.
Конструкция с двумя двигателями намного проще чем с одним,но есть геморой с синхронизацией этих двух моторов,нужен нормальный микшер,который можно подружить с хорошим гироскопом.
К примеру: Мне так и не удалось нормально настроить дешевые гироскопы - постоянно уплывал хвост.А система стабилизации ЕBAR вообще с ума сходит когда к ней подключаешь V-Tail микшер -была попытка использовать встроенный в ЕBAR хвостовой гироскоп ,пришлось ставить выносной.
Еще вариант www.walkera.com:82/en1/particular.jsp?pn=X2
www.walkera.com:82/cn/…/FEA_X2_832_en.jpg здесь тарелки движутся в разные стороны.
Не, это просто кажется, так сфоткано. Шарик только с одной стороны на цапфе (двойной). Вот эта система без имитации демпферов:www.oomodel.com/images/walkeraheli/x2/x27.jpg
Да похоже, иначе система была бы вообще непонятна из за сдвига тяг на тарелках 120 градусов и разных плечах на нижних цапфах.
