Вопрос по Ламе
Explodeer
Привет, народ. Я в авиамоделизме полный чайник, так что сильно не пинайте. Случайно стал обладателем e-sky e-500 и столкнулся с такой проблемой, при подключении к пульту сервы начинают жить своей жизнью, они тупо уходят в крайнее положение и начинают в нем дергаться и жужжать, обороты тож не слушаются, естественно при таких глюках летать не возможно. Вопрос- что делать? Купить новый пульт и приемник и голову не ломать? Radio Link ( RL AT10 2.4GHz 10CH) вроде не так плох, да и на будущее вполне пригодится, т.к. вероятно я тут застряну так же как на фонаревке…
oleg167
В какой последовательности включаете? У еская нужно сначала верт, потом пульт.
Explodeer
oleg167:
Как только ни включал, иногда включается нормально, но потом после нескольких шевелений сервы снова начинают дергаться и обороты тож ведут себя странно. Напряжение на акке вертолета 11.9в в пульте новые дюраселки. Биндится тож не сразу, приходится с бубном поплясать, хоть до этого и прочитал инструкцию
Vladlen
oleg167:
Это что-то новое!
Нужно разбираться. Оставьте одну серву и попробуйте переключатели реверса на пульте предварительно зарисовав положение и внутри за батарейкой есть переключатели. Может их кто переключал?
Будьте осторожны моторы могут включиться внезапно, если есть возможность их лучше отключить.
Модель новая или б/у
Explodeer
Vladlen:
Нужно разбираться
Оставил одну серву, но потыкал ее в разные гнезда на приемнике, в итоге одна всегда стабилизируется, а вторая лагает в обоих гнездах… Серву менять чтоль теперь?
Vladlen
Какова предистория? Роняли?
Серву можно разобрать и посмотреть целы ли шестерни, при падениях они теряют зубы.
Explodeer
Vladlen:
Не, не роняли, по крайней мере так сильно.Машинка уходит в крайнее положение и начинает там дергаться, такое ощущение, что она имеет какое то ошибочное представление о положении своего выходного вала… Если ее снять в вертолета, то она может даже стабильно поработать, но под нагрузкой дурит… В рулевых машинках шаговый мотор или дпт с потенциометром?
Модель должна быть новой, досталась как подарок, никаких признаков бушности не было
Explodeer
серву разобрал, там дпт и потенциометр обратной связи, ну и плата управления… раз серва так дурит, то там либо потенциометр нагнулся, либо мозги… вал потенциометра связан с выходным и является стопором крайних положений… Без мозгов оно бы точно не стало работать, значит - потенциометр сдох и не выдает мозгам точную информацию о положении выходного вала, в итоге мозги дают напряжение на мотор для доворота выходного вала, а так как машинка уже встала на упор ее начинает дергать по программе функционирования(ну как версия), т.к. если машинка встала на упор, то это, вероятно, ошибка и контролер немного проворачивает машинку обратно или вовсе ее отключает, пытаясь устранить ошибку…
Vladlen
Сняв редуктор, можно проверить работу сервы, скорость вращения мотора “пропорциональна” ошибке положения резистора, аккуратно вращая ось резистора, двигатель можно остановить если серва рабочая.
Обычно шестерня одевается на ось резистора с проточкой в единственно правильном положении, но бывает что ось без проточки и шестерня может провернуться.
Explodeer
Vladlen:
покрутил потенциометр, мотор так и продолжил крутиться, даж не изменил частоту, так что потенциометр видимо сдох…
Vladlen
А лыска на валу потенциометра есть?
Prsh
Раздобудьте тестер и замерьте как меняется сопротивление на движке потенциометра, или замерьте напряжение на потенциометре прямо во время работы серво. И проверьте провода которые идут к потенциометру, пропаяйте. Если дело действительно в потенциометре можно его попробовать разобрать.
Explodeer
Лыска на валу есть. Серву наверна лучше новую все же купить, она вроде не дорого стоит, а эту на запчасти оставить
Vladlen
У искай бывает засада с заменой серв из-за наличия реверса не во всех каналах на пульте. А направление движения новой сервы может оказаться противоположным родной.
Explodeer
на пульте можно реверс выставить, машинку за 300р нашел
Explodeer
Заменил серв, новый шумит заметно меньше стокового, попытался полетать, но ветер не дал(( Лама с ветром вообще не дружит видимо…
