Всем привет. На днях приобрел этот винтажный вертолетик на барахолке в принципе в хорошем состоянии. Проблема в одном-очень неустоичив. Я его знаю как один из самых (если не самый) устойчивых соосников. Так этот все время старается завалиться относительно верхнего ротора. Был приличный люфт на АП-устранил до приемлемых размеров. Заменил карбоновые лопасти на более легкие из пены-стало лучше но недостаточно для спокойного полета. Куда еще смотреть? И в том числе интересует -на что влияет тяга из двух линков от стабилизатора к рамке с держателями лопастей верхнего ротора (точнее-ее длина). На что влияет укорачивание ее или удлинение? -ну как на всех соосниках.
И просьба-может быть у кого-то остались запасы з\ч к нему? Нужен АП -деталь 0301-009. Или есть мертвый-ненужный АКБ к нему и КВАРКу?
На то, правильно работает эта механическая стабилизация, или нет. Настройте правильную длину - может и стабильность появится. При горизонтальном положении флайбара (ось с грузиками) на лопастях должен быть нулевой угол. Т.е. комель лопасти должен быть тоже горизонтальным.
Второй очень важный момент, влияющий на стабилизацию - флайбар должен качаться (вместе с рамкой держателя лопастей) _абсолютно_ свободно, вообще без трения.
Спасибо. Правда плохо представляю как это сделать практически т.к лопасти с держателями постоянно наклонены. Т.е надо ориентироваться на рамку. И как ловить горизонт одновременно на стабе и рамке-вопрос интересный.
Да вроде не сложно, ставим модель на стол, закрепляем (затягиваем) лопасть перпендикулярно нормальному положению. Рукой устанавливаем флайбар горизонтально, одновременно смотрим, горизонтальна ли лопасть. При необходимости крутим тягу и опять смотрим.
Да только лопасти стоят с шагом-причем большим. Будем пробовать.
Пробовал сегодня и удлинять и укорачивать -становилось только хуже.
Настраивать длину линка флайбара надо очень точно, каждые пол оборота оказывают влияние. Случается, что много проб надо сделать.
Посмотрите вот этот обзор. Может найдёте что-то интересное. Там про E-Sky, но принципы настройки одинаковы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b15156c3df955007776750e":{"_id":"4b15156c3df955007776750e","hid":57387,"name":"Юрий55","nick":"Юрий55","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"5523d04c3df955007771eaf4":{"_id":"5523d04c3df955007771eaf4","hid":221587,"name":"Сироб","nick":"Сироб","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"587ce0ce3df9550077d76e20","hid":484504,"title":"hirobo xrb sr lama проблема","views_count":16309,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"587ce0ce3df9550077d77189","first_ts":"2017-01-16T15:03:42.000Z","first_user":"4b15156c3df955007776750e","last_post":"587ed0743df9550077d77195","last_post_hid":7,"last_ts":"2017-01-18T02:18:28.000Z","last_user":"5523d04c3df955007771eaf4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
