Нижний держатель лопастей жёстко закреплён на своём валу (он не качается, как верхний)… И для чего нужно это подобие тарелки ?.. как-то совсем непонятно.
Все убрал и
И правильно 😃.
Проверяем , что “тарелка” при вращении всегда перпендикулярна валу (можно снять лопасти и посмотреть при вращении. ) Просто наклон может быть только при отклонении в этом месте. Проверьте все-ли там нормально? Одинаковы-ли тяги, не болтается ли там что?
Алексей ,глянул…Значит был люфт тарелки где то 1,5мм,т.е. руками она наклонялась вперед назад .Там под ней втулочка латунная, ослабил винты и поджал впритык к тарелке,тарелка качаться перестала.Не запускал нет настроения…думаю сделать к лыжам крест что бы не ковыркался верт.
К стате она не передает ни какого перекоса,а только как вращение и то нижних винт он же намертво закреплен на нижней оси…
Такой вот вопрос. Оси верхнего и нижнего винта имеют ход ,если за них потянуть ну где то миллиметра 2.Это нормально.
И верхний держатель лопастей помимо наклона изменения угла лопастей (поперечный наклон) есть какой то не хороший люфт вдоль оси винта где то 1-1,5мм.Но он был изначально…Оська на которой висит винт 2мм а сверло 2,3 встало практически без люфта.
Люфт оси верхнего ротора в оси нижнего не страшен. Главное, чтоб зацепление в шестернях мотор - ротор продольный люфт не сильно менял зацепление.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"52bc8fa93df955007772e543":{"_id":"52bc8fa93df955007772e543","hid":191442,"name":"AlexeyUP","nick":"AlexeyUP","avatar_id":null,"css":""},"5523d04c3df955007771eaf4":{"_id":"5523d04c3df955007771eaf4","hid":221587,"name":"Сироб","nick":"Сироб","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"5fde3f433df9550077bd9119","hid":561912,"title":"Walkers 400d крутится вокруг своей оси","views_count":33614,"last_post_counter":28,"cache":{"post_count":28,"first_post":"5fde3f433df9550077bd9445","first_ts":"2020-12-19T17:58:27.000Z","first_user":"5fc662ee3df95500776f4095","last_post":"607808963df9550077bd947b","last_post_hid":28,"last_ts":"2021-04-15T09:34:14.000Z","last_user":"52bc8fa93df955007772e543"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":28,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
