Проект "Безколлекторная Лама4"
Есть в них трёхвыводные стабилизаторы на 5В? И где их искать?
А если подпаиваться к блоку, то в нем и 5В стабилизированные должны быть…
Не просто должны быть, а “стопудово” есть. LD1117. В Валкере один, а в Ламе4 - один впаян и свободное место ещё под один в параллель. В Валкере проц Attiny26 от него и питается.
В ESC может быть стабилизатор.
Кстати, да! Есть, конечно. Но я бы к нему цепляться не стал – он все время будет подсоединен к аккумулятору, а как-то лучше, если бы 5В убирались при выключении питания.
Вот, блин, опередил! Я в пятницу домой пришёл, стал разъёмы к регулятору подпаивать и осенило - ведь в нём как раз есть 5В стабилизированных! Да ещё на 2А!
При выключении питания, т.е. при отключении батареи, питание пропадает везде. Ну может какие-то доли секунды держится болагодаря конденсаторам.
Уверены? Ключи должны питаться напрямую, чтобы не нагружать током в 5-6 ампер тот хилый выключатель. Да и народ когда-то писал, как при сгорании ключа моторы продолжали вращаться, пока не отсоединен аккумулятор.
Я тоже хАчу…!!!
Надо ждать прихода к Volante24 волшебных пакетиков и коробочек, а потом пересекаться всем вместе…
Ну вот, попробовал запрограммироать ATTINY13, вроде прошло. Но работу устройства в сборе пока не проверял. Так что если кому из Питера треба, могу залить прошивку – приходите со своим чипом. Ну, а если нужно все устройство – ждите еще несколько дней.
Вот это я понимаю. 😁 Уже ближе к делу. ❗ Ждем презентацию устройства. 😃
Пришедших из Екатеринбурга обслуживаем вне очереди.
Да о каком выключателе речь? И про какие 5-6А разговор, если по предложенной схеме подключений тиньки - через транзисторы-инверторы - на сток ключа подключается от +5В резистор порядка килоом? Что-то я тебя не понимаю.
Вчера(сегодня) ночью развёл плату, получилось примерно 20х30мм. Транзисторов мелких под рукой не оказалось разводил под 2Т3117 в мет. корпусе и под резисторы 0,125Вт. Сегодня попробую нарисовать и может быть просверлить. Ох, давненько я этим не занимался!
Напомню – был вопрос, питаются ли сами силовые ключи через выключатель, или напрямую от аккумулятора (то есть, если подключать туда ESC, будет ли на их выходе 5В постоянно, или при “выключении” вертолета будет оставаться). Не знаю, как на новых Ламах, а на нашей Валкере 5 на корпусе есть выключатель, но он отключает только низкоточную часть (приемник, контроллер, сервы, …) а ключи подсоединены к аккумулятору напрямую. И сделано это для того: чтобы через этот маленький выключатель не шел ток 5-6А при работе моторов.
На Ламе выключателя нет. Питание вырубается разом везде, посредством разъединения разъёма от батареи к блоку 4-в-1.
Нарисовал платку лаком. В наш век продвинутой лазерно-утюжной технологии выглядит пещерно, но мне быстрее было так, чем ковыряться с рисованием и принтером. Совсем утратил навык - ковырялся около часа пока развёл до нужной концентрации, пока приноровился… Однако, справился.
Вопрос про резисторы в базах и коллектрорах инверторов. Я думаю поставить порядка 10-20кОм - какие попадуться. может есть на этот счёт какие-либо особые мнения?
Только нарисовали, или уже и протравили?
Про коллектор понятно, а вот про базу – не очень. У вас в базе сколько резисторов стоит? Нужен один для привязки к земле, а второй – чтобы переход не сгорел, когда его ключ к плюсу подсоединит. Я бы первый порядка килоома, а второй килоом 5 поставил. А в коллектор 10-20кОм – наверное, нормально. Можно и 5кОм .
Я тут опробовал PWM2PPM конвертер – вроде работает, но выход пока проверял только по осциллографу (в ESC не втыкал), а подключался (вход) к запасной плате приемника от той же Валкеры-5, которая у меня уже почти три года лежит.
Для начала (и продолжения) - предлагаю перейти на “ты”. Тем более, что раньше вроде так и было, а потом чего-то на официоз потянуло. Мы же вроде одним пыльным мешком пришиблены?
Плату только нарисовал. Травить планирую завтра.
Схема подключения выглядит так: на сток ключа, исток которого на земле, подключаем +5В через резистор 10кОм. Со стока же (из точки соединения с вышеозначенным резистором) подключаемся на базу транзистора-инвертора. Коллектор транзистора подключаем на +5В через другое сопротивление 10кОм и с коллектора берём инвертированный сигнал на вход тиньки.
Ключ-полевик в блоке 4-в-1 коммутирует мотор только на землю(да ему и не нужно коммутировать мотор на +, мотор одним концом всегда подключен к +), т.е. он никак не может подключить базу инвертора к плюсу. Только на землю.
Стоит добавать для тех кто этим заинтересуется, но не особо разбирается.
Транзистор практически любой биполярный npn проводимости.
Добавление, конечно, существенное, однако “неразбирающимся” это мало что скажет. Лучше уж давать марку. Например: КТ306, КТ315, КТ316, КТ312, КТ368, КТ3102, КТ3117 и т.д. Кто что вспомнит - допишете.
Да, я вчера ночью опять забыл, что ключ-то на земле сидит!
Эээ… Биполярных транзисторов сейчас - как грязи.
Проще зайти куда-нибудь на www.platan.ru - в раздел “Интернет-магазин” и поискать параметрическим поиском биполярные n-p-n транзисторы - список будет весьма впечатляющим.
А не проще по сопротивлению со стабилитроном в каждый канал, а вместо инвертора поменять четыре строчки в тексте проги?
count_on: clr temp1 ; PWM 1
sbis PINB, PWM_IN1 ;
ldi temp1, 1 ; ранее 0
sbic PINB, PWM_IN1 ;
ldi temp1, 0 ; ранее 1
add on1cnt_l, temp1
adc on1cnt_h, temp2
clr temp1 ; PWM 2
sbis PINB, PWM_IN2 ;
sbic PINB, PWM_IN2
Сама прошивка Koaxial.rar
Конечно проще! Я с этого вопроса и начал, но пока ты не пришёл, никто не взялся исправить программу. Я даже перепрошить не смогу - придётся кого-нибудь просить. Если иметь тиньку с инвертированным сигналом, то можно стабилитрон с резистором сделать в виде набалдашника, надевающегося прямо на контакты блока 4-в-1 и из набалдашника по одному проводку на входы тиньки.
А прицепленный файл прошивки уже исправленный? И может опробован даже?
А можно по сопротивлению и диоду (к Vcc ATTINY), вместо сопротивления и стабилитрона.
А не сможете, наоборот, сделать прежнюю же программу, но чтобы для ATTINY26 вместо 13?
А не проще … вместо инвертора поменять четыре строчки в тексте проги?
А можно взамен поменять в них sbis <–> sbic?
Кстати, а вообще без этого нельзя ли обойтись? Если использовать внутренние pull-ups, сконфигурировав порт? (Еще одну строку поменять.) Они, правда, могут быть до 50ком…
В принципе, стабилитроны вроде необязательны – внутренние диоды там до 40ма…
Если это сработает, то совсем просто – никаких деталей, красный моторный провод к питанию ESC, оба других провода к входным пинам – и все, кроме этого нужно лишь землю.
Прошивка измененная на 20мс, работало, правда особо время помучать не было, практически включил, запустил бесколлекторник на каждом канале и она была продана в Питер вместе с блоком 4-в-1.
Замена sbis <–> sbic равнозначна произведенным будет.
Диоды всетаки не приводят сигнал в рамки питания, потому предпочел стабилитроны.
Не с ATTINY26 вместо 13 пробовать не на чем , ни тиньки такой, ни блока 4-в-1, да и зачем не понятно.
.А прицепленный файл прошивки уже исправленный? И может опробован даже?
[/quote]
Приветствую !! незнаю как насчет исправленного файла, это вопрос к PigTail … но все прекрасно работает !!! 😃 😃 за что ему большое спасибо и ресрект его золотым рукам !!! 😃 😃 😃
