Флудоветка
Первый лот ждем огромной толпой, довольно давно.
Второго лота я ни кого на руках не видел.
А вот третий лот, возможно, кто нибудь и поменяет.
Это типа коммента.
И небольшое слово в сторону слингеров - для грязи круче нету, минус только относительно большой резины типа рок крашеров - размер.
Это предложение не срочное …
возможно, что кому-то 99 мм. диаметра окажется или много, или мало. (в моих вариантах или 108, или 95 мм.)
что такое силикон и где его берут?
:)Силикон…есть герметик силиконовый,что или для каких целей тебе он?
ЕСть ещё силиконовое масло…Я вот кстати в раздумьях каким маслом кпп залить тк там метал шестерни ну и все дела.Графитом забивать не хоцца а вот что то автомобильное очень может быть.ВОт силиконовое кстати не подходит??
“Вал у него начинает ржаветь.Силиконом тонким слоем обмазал и всё” и кто-то говорил, что промазал все соединения силиконом…
вот и интересуюсь что это такое, насколько полезно и если полезно, то где взять 😃
Вал у мотора я обмазал обычным силиконом)))А вот шестерни и саму коробку подумываю силиконовым маслом залить.Вообще машина с каждым днём поражает своими заковырками))))))
что значит обычный силикон (а какой он еще бывает?) для чего он нужен и где его брать???
Обычный силикон это тот что герметик.Ещё есть силиконовые масла и смазки.Обычный брать на строй рынках или в хоз товарах а масла и смазки в модельных можно купить
Знаю есть силикон спрей,в балончиках. Продаётся в авто-магазинах,применяется для обработки резиновых уплотнителей что-бы не скрипело. Однако был в моей RC практике случай. Вертолёт электро, решил смазать селиконовой смазкой спур(пластик) и пиньён(латунь).Итог: сожрало пиньён буквально за 10мин. полётов и начались ужастные помехи. Промыл бензином шестерёнки и помехи пропали.Что это было,до сих пор не пойму.
Можно попробовать вот это:
www.velv.ru/?PART_CODE=RU&PAGE_CODE=PRO&production…
Прыскаю на все, начиная от кузова и механизмов снаружи до внутренностей приемника а так же форм при формовке, фрез при фрезеровке … ну и т.д.
Считаю, что фордовское шасси живо только благодаря этой смазке. Пока все родное, даже карданы, и подшипники поставленные сразу при сборке.
Аналогично проливал все и на гоночных нитромашинах и на безинычах.
Ну и разумеется авто 1:1 тоже насиликонено порядочно.
Цена балончика смешная…
PS
Вертолет (450Трекс )тоже весь был опрыскан неоднократно. Результаты только положительные.
Спасибо, в общем смело можно фигачить по морозу. Тока облом что снега нету… а яколесья еще летом для снегу купил 😦
От снега я бы тоже не отказался бы:)а то двс купил на зиму…а зиму не купил…
Подскажите пожалуйста:)сегодня приобрел комплект амортизаторов 3racing поставил на сс01 а они оказались оч жесткие под весом авто вообше не прожимаються.Думал пружины,но снял их штог с усилием ходит…что может быть?не разработанные?масло густое?(заправлены с завода)что делать?попробовать масло слить из одного,посмотреть как будут без него?
В амортиках есть поршни с разным количеством отверстий (в зависимости от производителя) и их диаметров, может дело в этом, например отдно малюсенькое отверстие, соответственно масло с меньшей скоростью перетикает с одной половины в другую
Как вариант, аморты не прожимаются, когда внутри избыточное давление в результате неправильной сборки.
Диагностика: если с усилием вдавить шток, а потом отпустить, то он сразу выдвинется на максимум даже без пружины. Надо просто спустить излишек масла.
Спасиб…продиагностируем…
когда будут фотки с предыдущих покатушек и сегодняшних? я надеюсь пбывать на след выходных если они будут
НАРОД!
кто может помочь в покупке этого ?
не хочется наобум самому тыкать. 150баксов - всё таки немало.
или кто знает может, где такой же кит продается, где уже заказывали, чтоб попроще было. помогите плз! в долгу не останусь! 😉
попробуй обратится к Михаилу RAVEN он только недавно получил заказ от туда шло не долго поговори с ним.
ок, спасибо 😉
форум притих, то ли кризис, то ли новый год.
кто что думает по-поводу алюминиевой ходовой для сс-01 плюсы и минусы?
Смотрел себе,думал заказывать."+“вес увеличиться,центр тяжести опуститься,база шире.”-"ходы передней подвески непонятно какие,ну и жалко люминь в грязюку:)
Женек! Поздравляю с ДР! Желаю тебе крепкого здоровья, новых моделей и никаких помех!!!
СПС боЛшое 😃
