Флудоветка
SPIRITUS
Экспериментировал с рессорами внизу. Все супер, но у меня рессоры стояли немного под углом и защита спереди. На препятствия забиралась по рессорам как по лыжам.
Правда вернул все взад, так как рессоры стали прямые(по независящим от расположения причинам), а в этом случае и правда за все цепляется. Но выход есть надо портальные мосты делать. Про рулевую, это у кого как. В моем варианте даже лучше стало.
Вобщем придется покупать колесные редукторы.
Wert1983
А если еще рессоры перевернуть (серьги назад поставить) то углы съезда-выезда скорее всего остануться прежними, если не лучше(заводской вариант установки) да и грязь в серьги забиваться не будет что тоже хорошо скажется на работе подвески.
SPIRITUS
А я как раз серьги сразу назад и поставил. А передний кронштейн переделал на вариант с регулировочными отверстиями по высоте.
Для трофи рессора впереди приподнята чуток и кастер правильный, можно относительно быстро ехать. Для триала, передний конец опускаю рессоры на один уровень с задним и просвет увеличивается, при этом углы в карданах уменьшаются.
Грязь в серьгах, расположенных спереди, не особо парила, а вот препятствия размером с полколеса и выше преодолевались сложнее. При сжатии подвески, колесо стремится сместится немного вперед, увеличивая и без того большие нагрузки. Если серьги сзади, наоборот, колесо чуток “отступает” и более плавно и легко перекатывается.
Kos_tos
Мишаня, номерок свой в личку кинь пожалуйста, если готов помочь
Wert1983
Что то все молчат! Темы кончились кризис наступил)))
sAshk
А темы для разговоров кончились😁.Кстати решил тоже проверить подши и о ужас!!!Они все просто мертвы!Ну ничего к завтрашнему дню их приведём в порядок.Правда нашлась змея пострашнее подшипников.В коробке шестерни заржавели…Хоть и герметил ,а всёравно протекло.Как я понял остались две дырки.Одна это отверстие крепления мотора(вал у мотора тоже заржавел) и вторая это штырь переключения.ЗАвтра буду переделывать втулку там и посмотрим что из этого выйдет.Ещё в электронике змея водится(на покатушках нашёл).Сейчас аппу поменяю и посмотрю что будет,но есть подохрения на сам регуль.Встаки старый он простенький(тамия 101).Есть что то альтернативное ему в пределах 2тыщ?Новак рустер не рассматриваю тк не вижу в нём смысла…Вобщем как то так
Aurorыч
Как раз весь сок в регуле, а не в моторе новаковском…
sAshk
У меня мотор не новак стоит.Новак не понравился…Сейчас мучаю кавада про 50т.Кстати более плавный.ТЕ фенкции что в новак рустер стоят скажем так для лентяев.Я могу и сам пальцем так подвигать.Тут скорее вопрос о надёжности и переносимосты холода.Ну и наличию ВЕС и размерам
nitroxxx
Главная фишка рустера это тормоза и плавность хода. А мотор вообще не нравиться. И что за показатель регуля как переносимость холода?
Viktor_62
Согласен что не в регуле дело, у меня за 700 рублей на шниве позволяет не менее плавно двигаться. А так как на моторе 55 витков можно применять любой регуль. Фишка этого регуля в приличном BECе.
С одной стороны на новаке и понравилось и разочаровало что в нейтрали - тормоз. Иногда требуется нейтраль, которой нет.
SPIRITUS
Ну если других тем не осталось, то можете пообсуждать:
Небольшая модернизация КПП.
Поскольку второй передачи у меня нет, а только 1 и 3, решил на ее место воткнуть серву переключения передач.
foto.mail.ru/mail/yuramail/71/135.html
Механизм работает как часы. Усилия стали практически нулевые, поэтому поставил микро-сервомашинку HS-65mg(2.2кг/0.11сек). Грязь теперь не страшна, весь механизм в герметичном корпусе. Шток можно смазывать и не боятся налипания пыли и всякой дряни.
TOKAPb
И все же до какой минусовой температуры можно кататся на петушином новаковском комбо!?
Viktor_62
Пока пальцы не замерзнут.
Что за странные глупости, для электроники чем ниже температура - тем лучше, лишь бы влажность была в норме.
TOKAPb
Ну вот для бесколекторника минус вроде как губителен…
Viktor_62
Ну так новак самый примитивный по конструкции двиг - коллекторник с постоянными магнитами. Он и под водой раб6тать должен. Во всяком случае родная жестянка неплохо работала в воде.
SPIRITUS
Так в том то и дело, что электроника не любит именно перепадов температуры.
И конденсата, который обычно сопровождает эти перепады.
Я вчера принес машинку с часовой покатухи, так все было в воде и приемник и регуль. Все разъемы и провода в конденсате. Пришлось сразу сушить феном и потом на батарею досушиваться на всю ночь.
Viktor_62 Интересно как это под водой??? И как долго он у вас работает?
Viktor_62
Если есть сомнения, будем на покатушках я шниву в лужу загоню поездием.
У г-на Ходакова есть огромный опыт в подводных покатушках.
А если есть сомнения - опустите электродвиг в воду - посмотрите.
Просто назовите мне хоть одну причину мешающую ему там работать.
Да и про холод, Вы правильно заметили что все зависит от перепада температур. Именно перепада с минуса на плюс, засчет чего и выпадает роса, конденсат на поверхности.
Я фотографией немного увлекаюсь, и там эти перепады сильно заметны на оптике. Так вот из теплого дома вытащить и покатать на тачке не возбраняется, а вот из холода домой принести - выпадет роса. И рекомендуется просушить авто, лучше без разогрева. А вообще если температура плавно меняется то и роса и не выпадет.
juiced
Новаковский двиг спокойно работает под водой…неоднакратно на покатушках проверялося.А холод…помоему все равно,на 18 масштабе в 15 градусный мороз ездили с другом и все норм,единственное пластик хрупким становиться…аккуратнее надо.
SPIRITUS
Про то, что мотор можно окунать я в курсе. В Х-клубе регулярно на РС18 под водой ездил. В крайнем случае, маршал сливал воду и ехал дальше. Другое дело, что там мотор стоял за 100р и просто менялся для профилактики.
Ну а ресурс??? Понятно, что не полезно. Но всетаки, есть данные, что например, новак 55 проработал после регулярного продолжительного купания месяц, год, два года… Или например 10комплектов подшипников загубил в воде а движку хоть бы что… Вобщем какой то ориентир дайте.
По поводу мороза.
Мороз был не большим, но тот же штатный регуль РС18, который летом и осенью регулярно безпроблемно плавал, зимой просто сгорел от попадания талой воды и КЗ. Версия одна: потеря герметичности на морозе. Других причин спецы не нашли.
sAshk
Я тут понял что всётаки мотор надо слегка подготовить к лужам.Вал у него начинает ржаветь.Силиконом тонким слоем обмазал и всё
juiced
Я тоже про RC18…напомнили…регуль тоже сгорел от снега…в падлу было герметить…потом поставил LRP водостойкий и было счастье:)
Viktor_62
Мой совет, не надо изображать подводную лодку. На моей шниве вся электроника кроме акка, двига и серв находится под крышей, в уазике под капотом, но капот высоко.
Скажем так полгода купаний в грязных лужах, мой двиг - жестянка выдержал и хуже работать не стал. Но там щетки закрыты, и я паролоном заткнул щели, чтоб уж все подряд туда не лезло.
Vlad-01
Так как это не продажа и покупка,а просто треп, да и обмены в барахолке запрещены, напишу это тут.
Меняю 4 колеса **1,9 “**Rock Stompers”, состояние отличное, ни разу не клеились к дискам: ( rc4wdstore.com/product_info.php?cPath=36&products_… )
или 4 колеса 1,9 “Mud Slingers”, состояние отличное, ни разу не клеились к дискам:
На 4 колеса в таком же состоянии:
Приклеенные к дискам, или ранее клееные не интересуют
