Решили делать блок управления для лебёдки - делайте! Там ни к чему лишние детали. ИМХО конечно.
Приехал редуктор с эбея
Кручу верчу на грузовик поставить хочу ))
От LI-PO 3s поднимает 7кг
маловато как то мне кажется…
Кстати можно фото редуктора в разборе?
Ага, у Андрюхи ман больше весит, как мне кажется)) Но, с другой стороны, если это вертикальная прямая линейная нагрузка, то нормально, в полях-то в основном тянет в небольшую горку, да и 6 колёс 2.2 помогают;)
Володь, с тобой как всегда не поспоришь, но просто смысл от такого огромного редуктора, если можно обойтись обычной сервой и даже немного выиграть в усилии ну и в размере…
думается мне что тут стоит обычная консерва 27т, если поставить 45/55т, то можно получить чумовое усилие, да и так, если она вертикально 7кг поднимает, то “в лесу” этого будет более чем достаточно. еще нюанс, с такой мощью надо соответственно это дело крепить, и главное вторую опору барабану сделать, иначе перекосит все нафик
Так так…
Мотор легко поднимает 7кг
Шестерни стальные, тяжёлые
Втулки на главном вале присутствуют
Пинон с косозубой шестерёнкой
Интересно сколько витков на моторе, я бы еще мотор перемотал на витков 100 или больше.
Будет тянуть все 20-25 кг, редуктор хорош. Но к сожалению корпус порвет,переделать на Ал.
Это просто редуктор, втыкать катушку надо в отдельном валу и корпусе.И не забыть сделать свободную размотку…
Пришла в голову мысля ))
А если мотор лебёдки подключить к регулятору (который стоит на модели и тягает основной движок) через трёх позиционный тумблер?
Т.е. подъехал куда надо, переключил тумблер и управление лебёдкой осуществляется курком на пульте?
Прикольно. Только иногда и колесами помогаешь лебедке. А при таком варианте никак.
У меня на первой модели такая система была. Только нужно устанавливать два тумблера, а не трехпозиционник, один на мотор другой на лебедку. Будет работать все вместе и по отдельности…
Ребят, а не проще на самый дешманский дополнительный рег(hobbyking.com/…/__32025__HobbyKing_X_Car_45A_Brush…) посадить лебедку? И управление с третьего канала, и точно не сжечь основной регуль, и никаких тумблеров.
Не у каждого есть аппа с тремя каналами. Два тумблера стоят гораздо дешевле. И при токах потребления мотором лебёдки ни чего не случится с регулем если он будет трудиться на два фронта.
ссылочкой не поделитесь?пжл.
Леонид, согласен. Тогда вообще не вижу смысла подобных танцев с бубном. Просто подключать к АКБ через тумблер и вперёд.
Такого рода ухищрения с регулями и тд имеют смысл при съёмках видео, чтоб убрать рукиноги из кадра.
Опять же из опыта: все блоки лебёдок на пультах или блоки аля 10а(самолётно-вертолётные реги)-> пустая трата денег. Ибо на тяжёлых моделях они горят за одно использование. Хотя всякие сток аксы могут таскать долго.
про лебедки все сюда
Модератор: для всех! прежде чем открыть новую тему- пользоваться поиском, в обязательном порядке!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4b589e1f3df955007776576e":{"_id":"4b589e1f3df955007776576e","hid":59905,"name":"norco-a","nick":"norco-a","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4e2f325d3df9550077750033":{"_id":"4e2f325d3df9550077750033","hid":94634,"name":"Knifemen","nick":"Knifemen","avatar_id":null,"css":""},"4e9130923df955007774d7a3":{"_id":"4e9130923df955007774d7a3","hid":101804,"name":"Shakal2410","nick":"Shakal2410","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"528f014b3df955007772f88a":{"_id":"528f014b3df955007772f88a","hid":185182,"name":"TM95","nick":"TM95","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"53cf78983df95500777271aa":{"_id":"53cf78983df95500777271aa","hid":205285,"name":"Leon340","nick":"Leon340","avatar_id":null,"css":""},"53de437a3df9550077726d22":{"_id":"53de437a3df9550077726d22","hid":205782,"name":"Captain_Morgan","nick":"Captain_Morgan","avatar_id":null,"css":""},"566a89903df9550077716640":{"_id":"566a89903df9550077716640","hid":242073,"name":"BOBAH982","nick":"BOBAH982","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4873bb053df9550077adad0e","hid":106569,"title":"лебедка","views_count":94450,"last_post_counter":714,"cache":{"post_count":668,"first_post":"4873bb053df9550077adb79e","first_ts":"2008-07-08T19:07:49.000Z","first_user":"473dbbb03df955007777fd6e","last_post":"5a82b0da3df9550077adbd2e","last_post_hid":713,"last_ts":"2018-02-13T09:33:14.000Z","last_user":"49cd50f33df955007776ff8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":668,"per_page":25,"chunk_offset":650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
