Тут менял шестерню спура взамен сношенной и при сборке слиппер разобрался на две части…
Как я понимаю основная нагрузка все равно гайкой удерживается. Можно ли и нужно ли подклеивать половинки вместе? Если да то чем?
тут люди борются чтоб слипер не склеивался, а ты его хочешь подклеить
Все понял. То есть так и должно быть? Я просто не совсем понимал до этого принцип по которому работает слипер - думал может пружина внутри какая. А это получается какой-то аналог сцепления видимо…
Он самый
А подскажите длинну нижних аллюминиевых тяг подвески на динге?
или ткните носом в мануал от динги 😃
Да, гугл он как Сталин - вы ему слово, он вам ссылку 😃))
спасибо.
В мануале кстати про аллюминивые нижние тяги ни слова, а вот киты для короткой базы есть…
Рассмотрел по фотам и впереди и сзади 91 мм…
Подыскивая замену стоковой сервы AS-2, столкнулся с отсутствием инфы о ней. Кому-то может пригодиться возможно:
Speed: 0.20 sec/60° @ 4.8V, 0.16 sec/60° @ 6.0V
Torque: 72 oz-in (5.2 kg-cm) @ 4.8V and 90 oz-in (6.5 kg-cm) @ 6V
Dimensions: 1.6 x 0.8 x 1.5" (1-9/16 x 13/16 x 1-1/2") (40 x 20 x 38mm)
Weight: 1.5oz (1-7/16oz) (41g) Взято тут
Заказанная, из того что было на хк, серва оказалась blue bird в том же самом корпусе, но уже на 10,2 кг/см. Надеюсь такая достаточная бюджетная вещица не подведет. Диаметр и шлицы выходного вала точно такие же. Полная копия Футабы только в пролупрозрачном пластике.
всем привет, на руках у меня кузов диско 3 с колесной базой 26см, у динго база 29см, разница в 3 сантиметра.
как думаете укорочения нижних тяг передних и задних на 1.5см не дадут каких-нибудь нехороших эффектов на подвеску, по-моему угол кардана значительно уменьшится что только плюс.
так вот может и верхние рычаги нужно еще укорачивать?
Нужно смотреть по месту (резать и мерять). Скорее всего заднему мосту станет только лучше (как сам правильно сказал углы кардана). А вот переднему не факт, т.к. кастор поменяется.
Предвосхищая вопрос “ху из кастор”, читаем статью😃
вот какрас за кастор переднего я и боялся.
ну тогда сзади наверное тяги нижние укорочу на 1.5см, а спереди придется и верхние и нижние на 0.75 см укоротить, и тогда все нормально будет.
да
каким образом он увеличится-то?
при укорочении нижних тяг выход из моста(попка хвостовика) смотрит уже больше наверх, а при одинаковой пропорциональности укорочения верхних и нижних угол остается такой-же.
,а вот спереди проблема в касторе и поэтому укорачиваю и верхние и нижние, а сзади только нижние и получается что спереди угол кардана такой-же ,а сзади он уменьшен.
а вообще сейчас подпилил задние арки, сделал 1 радиус от двери до порога, теперь база 27см, впринципе можно просто укоротить тяги нижние задние на 2 см
тяги нужно все равномерно укорачивать, от того что ты укоротишь нижние на 15мм, база на 15мм не уменьшится
Вчера поставил расширители на мосты
приехал аксиал, собрал на 90 процентов за 3.5 часа , осталось мосты на раму одеть, приклеить резину, поставить серву и рег, и он поедет, только диско доделаю.
приклеить резину
Резина не клеится, а бэдлоками прикручивается.
Доктор, а ничо так, что в новом сцх10 идут обычные диски без бэдов?
также там еще дополнительные пластиковые тяги и хреновинки для переделки в 4хлинковую подвеску
Это уже было в RTR прошлого поколения:)
А кто может подсказать,на сколько мосты хончи уже врайта ?
см на 2 точно, а может и поболее.
а параметр “колея” не поможет?..
мост от scx10- 191.5мм от привалочных плоскостей, мост от wraith’а- 243мм
Подскажите пожалуйста, собрал акс, а при езде он немного совсем чучть-чуть издает рывочные звуки, думаю что это гп в мостах.
надо-ли выставлять зазор гп в мостах, а то у меня люфт хвостовика где-то 1мм
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4ae1e5d73df9550077768aea":{"_id":"4ae1e5d73df9550077768aea","hid":55441,"name":"Демон","nick":"Демон","avatar_id":null,"css":""},"4bb345703df95500777629eb":{"_id":"4bb345703df95500777629eb","hid":63653,"name":"Zergs","nick":"Zergs","avatar_id":null,"css":""},"4c4d1e643df955007775e387":{"_id":"4c4d1e643df955007775e387","hid":69501,"name":"Viktor131","nick":"Viktor131","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4d4d30523df9550077756723":{"_id":"4d4d30523df9550077756723","hid":80231,"name":"guimlen","nick":"guimlen","avatar_id":null,"css":""},"4d9dbc093df9550077753f22":{"_id":"4d9dbc093df9550077753f22","hid":85350,"name":"никита-15","nick":"никита-15","avatar_id":null,"css":""},"4dbb22f23df9550077753231":{"_id":"4dbb22f23df9550077753231","hid":87147,"name":"DОКТОR","nick":"DОКТОR","avatar_id":null,"css":""},"4dec85f43df9550077751a6b":{"_id":"4dec85f43df9550077751a6b","hid":89962,"name":"Pilot_116","nick":"Pilot_116","avatar_id":null,"css":""},"4e81585b3df955007774ddd2":{"_id":"4e81585b3df955007774ddd2","hid":100597,"name":"Anton=","nick":"Anton=","avatar_id":null,"css":""},"4ee0fb123df955007774b27f":{"_id":"4ee0fb123df955007774b27f","hid":107816,"name":"JeepMan","nick":"JeepMan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1026539,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":2900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
