Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Как я предсказал:
Вот из-за чего на выставке мой h2 стал 4х3))))
эти локеры гауно то еще…лучше ставь стальные крестики
Подскажите пожалуйста, собрал акс, а при езде он немного совсем чучть-чуть издает рывочные звуки, думаю что это гп в мостах.
надо-ли выставлять зазор гп в мостах, а то у меня люфт хвостовика где-то 1мм
подши меняй на хвостовике!
и скорее всего у тебя стоит силуминовая пара, её лучше заменить на косозубую стальную пару.
её лучше заменить
она такая же вечная как и стальная:) у меня на параходе третий год стоит, выработка есть, но проходит еще долго
никита-15, люфт вперед- назад или в стороны? если вперед-назад, то скорее всего просто не плотно одел кардан, лучший вариант разобрать мост и прижимая пальцем хвостовик, притянуть кардан
Не раньше, чем она “кончится”
Именно так.
У новых аксиалов выходной вал мостов просверлен с завода) Поэтому надо шайбочки ставить между карданом и мостом, чтобы не закусывались шестерни.
аксиал новый, написано-же, что собрал только.
проблема была в моем идиотизме, стопорный винт пиниона задевал за зубцы спура.
люфт в хвостовиках почти убрал.
теперь модель тихая, как украинская ночь)
парни, подскажите пожалуйста, в ките динго есть пиньон в комплекте? если есть, то на вал какого диаметра?
На стандартный вал 540 мотора, на 3.5мм.
Да 3.2, опечатка вышла:(
3,175мм?
3,175мм?
да
20 зубов
подскажите, в каком масштабе кузова Чирока от пролайна? выдержан 10й или подогнан под шась?
НУ а как сам-то думаешь, если он специально под SCX10?😃
с утра сомневался, а сейчас знаю, что никакой не 10. что-то близко к 8.
вопрос не просто так. затеял кузовок для хончи и мучаюсь с масштабом. 10й - больно суровый некопийный трактор с порезанными арками получается. 8й (близко подходит) - вроде как-то не комильфо поскольку шась заявлена 10-го масштаба…
Очень даже норм. Вот 8й кузов, я считаю самое то:
спасибо! приму к сведению
. а что это за авто?
а что это за авто?
в коробке с новым ртр хончо был огромный пакет с деталями. это стандартный бонус всем покупателям или этот пакет аксовцы формируют в случайном порядке?
в первую очередь, интересны детали: дерево подвески переднего моста (с Y-образной тягой и двумя корткими тягами) и деталь крепления Y-тяги к мосту.
это стандартно, типа после сборки кита до состояния РТР остались запчасти а аксовцы не жлобятся и вкладывают в коробку…
господа, а кто может сказать - вот эти хабы (AX30495) позволяют ли увеличить кастор?
да с ними есть возможность немного отрегулировать
слегка модифицировал подвеску, после сборки появились аццкие биения в переднем мосту… пока понимал, откуда они взялись, модель лежала кверху колесами, и я их крутил - то руками, то двигателем. вдруг обнаружил, что при выключенном питании колеса стали очень тяжело крутиться (тормозим двигателем), при включенном - легко прокручивается рукой. а было наоборот…
как вернуть, как было? (((
ртр хончо
Ну ты попробуй включи регуль и аппу и погазуй. Вообще там же в движке магниты, не должно оно крутиться легко без питания.
Колесы поставил? Фотку давай 😃
вот или так и было, или меня глючит… при раскручивании движка колесами он работает в режиме генератора… если питания нет, то сопротивления, по идее, быть не должно… или регуль удерживает? а вообще, как газ настраеватся на аппе?
пока нет. вообще, хочу разобрать их, смыть краску и покрасить заново:)
