Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
colsil
Может посмотреть конечные точки на аппе? Или в твоей аппе их нет? Может в предварительной настройке (sub-trim) что-то сбито?
SeriousSAM
Самарский:
Подскаджите, поставил CVD,
А аппа у тебя какая? я на HK-GT3B “тюненговое” рулевое колесо поставил (в мануале написанно что специально для этой аппы), углы поворота уменьшились на 20%, поставил обратно родное
Самарский
Аппа клон HK-GT2, вроде никаких настроек, только мощность руля…
Raven-art
Самарский:
Аппа клон HK-GT2
у этой аппы ,как и у ей подобных , диапазон тримера меньше чем у цифровых( примерно 80 процентов) , ставь качалку длиннее и серву соответственно мощнее
кстати серва может и повернётся дальше на другой аппе
blizzard=
Попробуй переставь серву наоборот, с креплением тяги к другому кулаку, получится то-же самое, но при повороте влево. Я так понимаю, что при любом увеличении выворота серве приходиться всё тяжелее, поскольку обозначенное усилие находится ближе к нейтральному положению. А чем ближе к крайним точкам, тем усилие меньше. Причём замечено, что если серва тянет, усилие чуть больше, чем, если толкает тягу…Плюс если просчёт в артикуляции подвески, серве в конце хода приходиться смещать мост, что тоже мешает повороту. И аппа тут не при чём. Согласен, что разные аппы дают разные расходы, но тут-то в одну сторону нормально крутит.
Самарский
Кто ставил пороги с rc4wd. Как они? Их можно прикрепить на 4 болта каждый, как я понял. Соотв аккумы туда хорошо встанут, а то штатные хлипковаты?
Написано сталь, тяжёлые?
Messir_Sergius
marat300579:
чёрный аксиал, смотреть с 4,44минуты
А задняя часть у него (крылья и зад кузова) самодельные или вырезаны с другого кузова? Задумался о таком же апгрейде =)
marat300579
Самоделка из полистирола. На 69-й странице (этой же ветки) есть пару фоток. На сером хонче из пластиковой бутылки - пятилитровки. Правда не особо живучие оказались.
GreenDi
Народ, подскажите…
как для Хончо пойдёт это комба? banned link (не рекламма)
Не пинайте сильно, машину взял только 2 дня назад и весь форум перекопать не успел, а ставить мамбу монстер с 2200kV, думаю не стоит. 😃
И пожалуста объясните, ему какой движок нужен, сколько kV при каком диаметре двигла, т.к. ххТ (20Т, 45Т, 50Т для меня вообще не понятны 😦 )
Заранее спасибо. 😃
=VIT=
у меня такое комбо banned link
вот его бери
больше точно не надо, слишком шустрый он будет
а Т, это кол-во витков (TURNS)
чем больше витков, тем больше дури, но меньше скорость
к примеру, у предложенного тобой комбо 13.5Т (витков), а у моего 17.5
вот у меня коллега ставил предложенное тобой комбо на монстра, гоняет оч быстро…
сравнения проводились на 3S
asiddd
землянин:
у меня тоже делемма что взять…может - это?
У меня есть такой мотор… вроде даже едет))))
JeepMan
землянин:
Слишком уж он дырявый, герметить замучаешься)))
GreenDi:
Если вал двига 3.2 мм, то почему нет? 1900кв - 2200кв - особой разницы нет. А 1900кв очень даже норм на 2С. И тяга есть и притопить можно, если необходимо. А зимой тем более))
GreenDi
JeepMan:
😃 Вот такой : castlecreations.com/products/mamba_monster.html (не реклама)
Спасибо. 😃
GreenDi
JeepMan:
Да такой в акса походу и не влезет) Он же 775 вроде.
Он 42мм в доаметре и 75мм длинной. 😃
Дремель, мат, напильник… И влезет!!! 😃 Главное что бы 5-6 лошадей трансмиссию не порвали, а так можно кирпичи таскать со свистом. 😃
colsil
на мамбе вал 5мм вроде, надо будет еще поискать пиньен подходящий, что тоже не так уж и просто
asiddd
GreenDi:
Спасибо.
:)Я вот хотел помидором кинуть, да не осталось, на спасибки все потратил!!!😃
colsil:
Не парься, все влезет! И пины есть такие!!! Только на низах ехать не будет и смысла нет!
ССори за офффф
И вообще не могу понять, что, тут, сложно посмотреть???
GreenDi
asiddd:
ССори за офффф
Извините за оффтоп.
Шутка не прошла… 😦
GreenDi:
А что можно сделать, что бы провод сервы не задевал за раму при работе подвески?
v8power
GreenDi:
пружину от ручки обычной шариковой на него намотай… растяни пружину подлиннее и намотай.
GreenDi
v8power:
Я имел ввиду, что вывод от сервы (в резиновом уплотнителе) задевает раму.
carrtman
можно его немного подрезать(вывод), загнуть провод и притянуть его вплотную к крышке или чуть пильнуть раму, хуже от этого не будет
ihtiandr
Всем привет, я из Минска. Решил вступить в ряды трофи на базе scx10 dingo (да-да он скоро появится в продаже) и кузова D90 мне его скоро подарят )).
мотор,аппа, серва, акки уже заказаны, зарядные и прочее барахло есть т.к летаю еще на электро.
как уменьшить базу нашел на британском форуме, но есть еще пара вопросом, думаю, что утт быстрее получк ответ
  1. какой краской красить кузов?
  2. сзажите размер вот этой детали
carrtman
  1. кузов какой? лексан- краска для лексана, пластик- любая аэрозольная краска на грунтовку для пластика, и лаком сверку
  2. скрин из инструкции, от туда и размер, они там 1к1
