Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
GreenDi
ihtiandr:
а толщина какая у делали?
Там квадрат сечение.
ihtiandr
значит 5mm толщина. первая слева на картинке с изгибом или прямая?
GreenDi
ihtiandr:
Не понял, но прямая.
Посмотри по схеме сборки, она приходится в раму по аккумом.
ihtiandr
GreenDi:
первая слева, на картинке, это та, что под сервой
Sergey2008
В тему о зарубежных проектах никак выложить? Ничего ААА тут нет, транспортер тех лет должен быть низким.
Самарский
Сорри, не удержался. В тему о проектах не положил так как нашёл только одну фото, инфы никакой.
А так да, кузов смешно задран. Но, решаемо, наверное. Кузов я бы подобный прикупил…
cpt
Всем привет, решился на покупку Axial Honcho. Появилось несколько вопросов,откуда заказать из за бугра, что бы вышло с минимальной по цене доставкой?у меня есть липошка 3s 40c,ее можно как то прицепить к стандартному регулю? Прочитал, что через какой то BEC(что это?). Или как вариант какой регуль взять что бы поддерживал стоковый мотор с планами на будущее поставить на этот же регуль БК?
cpt
буду следить за акукционом, но хотелось бы взять новый и собирать под себя
ihtiandr
покупай тогда кит динго, скоро появится в продаже
GreenDi
GreenDi:
😃 Вот такой : castlecreations.com/products/mamba_monster.html (не реклама)
Спасибо. 😃
Докладываю, регуль имеет массу настроек, для краулеров тромоз 223%, если верить софту для программированию.
К нему двигатель 550 на 27т, коллекторный, (hpi 14,4v ,стоковый от Е-Саважа).
Аккум на 2S, серва блю берд.
Прет и максималка около 10 км/ч. (На глазок).
asiddd
А не легче у кого нить на форуме или просто в Москве купить, если уж не втерпеж???Извините за офф ну уже достали покупки тут обсуждать!!!
Dic_666
всем привет, пока еще мой аксиал в пути… но озаботился подбором мотор-регуль…
подвернулись пара регулей с моторами… а именно
Двигатель колекторный MST 22000 rpm на 21 виток. Регуль Novatech B 4222, Регуль с настройками
и
коллекторная 12 витковая система TRAXXAS, снятая с нового СЛЭША.
в какую сторону смотреть???
blizzard=
Вы, наверно, темой ошиблись)) Гонщики в другой ветке. По теме-ни то, не другое. Если коллектор, то начиная от 27 витков и выше…Оптимально 35-45. Ну, это если в пределах триал-трофи, а так можно и БК 7,5 витков воткнуть))
Dic_666
Да нет, не ошибся…
просто пока есть то, что есть…
в этой теме rcopen.com/blogs/46031/14794
вообще рассматриваются хоббикинговские регули и моторы без сенсора и на 60А… у меня когда-то такое на шоссе стояло, и валила эта шоссейка аж дух захватывало…
и видео в теме где-то мелькало, аксиал на вазелине…(безколлекторные регуль и мотор от слеша 4х4) вроде и медленно едет… и наваливает будь здоров…
поэтому и спрашиваю…
GreenDi
GreenDi:
Сорри, ошибся, там 213%.
blizzard=
Dic_666:
Без сенсора на малых оборотах коггинг лютый будет. Вваливать, конечно будет, но это опять-же не про аксиал.
Dic_666
да знаю я, что трусит их сильно на малых оборотах, поэтому и не рассматриваю это творение китайского рцпрома…
но ведь коллекторные моторы это чуток другая песня…
GreenDi
Dic_666:
blizzard=:
Для трофийки главное 1)момент и 2)его плавность, тут дрифт только мешает. По этому надёжней коллекторные, есть 1+2, просты и не прихотливы, а главное дёшевы. Если хочешь Б/К, то в идеале нужен сенсорник, плавный старт, но его герметить и д.т…
blizzard=
так в чём суть вопроса? вроде, как ответили уже…
GreenDi
Dic_666:
rcopen.com/forum/f98/topic119448/3732
И чуть ниже люди говорят за то что проверенно. 😉
Димон_планета_Жел-дор
Всем физкульт привет. Возникла проблема у меня на хончо, короче укоротил базу до 285мм путём обрезания тяг и кардан внутреннюю часть ну так на глаз 1см отрезал, всё собрал но теперь машина лёгкими рывками едет, вопроссс где мои кривые руки накосячили?
colsil
кардан неправильно собран, надо одну его половину провернуть относительно другой(телескопическую часть), чтобы отверстия в шаре, где крестовина, были на 1 линии, тогда колбасить перестанет.
