Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Sergey2008
Может просто залили ее и все. Если не гермеченная была, то это все объясняет
Расставляйте, пожалуйста, знаки препинания. Сложно читать текст сплошняком.
carrtman
booo:
может углы тяг не те
по фото не видно, но чем длинее тяга от сервы к кулаку, тем правильнее работает рулевое в целом, ну и на серву лишние нагрузки не приходят, попробуйте ее что ли пониже опустить, и еще, что за сервы то, может им и не положено такие колесищи шевелить
Pilot_116
booo:
привет у меня проблема с сервой стала после того как с моста на раму перенес пара покатушек и не работает
Опустите серву. Проблема наверное в том, что тяга, которая от сервы под большим углом установлена.
13 days later
booo
ну разобрался почему сервы кирдык.когда на других моделях начали те же симптомы на сервах. дошло почему так.с нова я их герметил значит дело своих же рук.шестерни я смазывал силиконовой компаудной смазкой.похоже когда шестерни работали и взбили вернее разжижили смазку.и залила плату и резистор…везде нужна своя мазута…
Kartofan60rus
Сегодня пришел мне полностью готовый к покатухам Хончо. До этого момента я катал только Саваж Флукс. После получения Саважа, я его сразу весь подразобрал, хотел смазать все шестеренчатые сопряжения. Оказалось - зря. На заводе Саваж был смазан по полной программе и дополнительно мазать ничего не потребовалось.
В этой связи вопрос к тем, кто имеет опыт эксплуатации Хончи. Полностью собранный агрегат имеет смысл разбирать и проверять наличие смазки в редукторах? Куда вообще надо влезать, чтобы потом не заламывать руки не не выть над безвременно сломавшимся ползуном?
Skodnik
хончо хорошо промазан на заводе. в коробку можешь не лезть. мосты разобрать и промазать герметиком. электронику загерметить. все. вообще, обсуждалось неоднократно, что смазывать и уда лезть на новом РТРе
Kartofan60rus
Спасибо за ответ! Детально прочитать все 90 страниц, посвященных этому зверю быстро не получиться. А узнать хочется как можно скорее.
Kartofan60rus
Skodnik:
Вот не послушался тебя и залез в коробку. И вовремя,ибо у меня она с завода оказалась сухая. Никаких намеков на заводскую смазку. В колесных дифах какая-то зеленая липкая смазка есть, но очень мало.
Смазал все хускварновской смазкой для редукторов. Она давно меня радует. Воды не боится и держится на шестернях хорошо.
Skodnik
Kartofan60rus:
совсем сухая? о_О
у меня там было мало смазки и чисто после четырех месяцев покатушек. для коробок, раздаток и ГП в мостах не работает принцип “кашу маслом не испортишь”, не надо туда набивать под завязку - лишнее сопротивление. хорошая смазка еще Кастрол зеленый. держится неплохо, смазывает неплохо, отмывается с рук хорошо))
у хончи внимание стоит обратить на штатные карданы. у части народа (у меня, например) их клинит, они перестают двигаться (папа в маме) и быстро разбивают крепление А-тяги к мосту.
carrtman
Skodnik:
их клинит
надо не лениться и после каждой покатушки снимать их и промывать, но ни в коем случае не смазывать!
colsil
Не, там другая ситуация, внутреннюю часть почему-то распирает, будто пластик распухает и они клинят, хотя сами шлицы чистые.
Skodnik
carrtman:
мне лень) поставил JunFac - и нет проблемы) реально распухает внутренняя часть… не знаю, может от грязи, конечно. но если разобрать, то полежит и станет как было, а если собрать и катать, то через какое-то время распухает снова…
DОКТОR
Такая же проблема на слэше 4х4 (с него и поставили аксиаловцы карданы). Может их просто шкурнуть?
newdendi
colsil:
А такая проблема только в РТРе? А то ко мне едет КИТ, надо ли менять карданы? Или там другие стоят?
colsil
newdendi:
У меня КИТ, да и карданы разве что длиной отличаются. Хотя не буду утверждать что вас та же проблема ждет.
Remington12
Skodnik:
От воды. Это нормально. Кевлар вон вообще от воды постепенно разрушается:)
Kartofan60rus
Насколько понял момент, надо заранее докупать металлическую рулевую тягу (от сервы к тяге, соединяющей передние колеса) и металлические карданы.
Есть маркировки этих деталей, чтобы в забугорных интернет-магазинах поискать?
carrtman:
Я брызгаю все движущиеся соединения после помывки обычной WD-40. И лишнюю влагу вытесняем и коррозию не пускает. А грязи много к WD-шке не прилипнет. А что прилипнет - мойка с автошампунем и потом продувка компрессором.
Sergey2008
Kartofan60rus:
а просто по названиям никак поискать?
Kartofan60rus
Так понимаю, что по части карданов вот это будет в самый раз www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAWJY&P…
Или вот такой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZJD8&P…
Sergey2008:
Дык, надо не просто по названиям искать, а конкретные изделия и желательно, с учетом мнения специалистов
Sergey2008
Карданы хорошие, но слишком громозкие. Лучше джанфаки (junfuc)
С тягами все верно
Sergey2008
так к слову, это только верхние тяги. Вы сами дали в посте выше ссылку на башню и полный кит тяг алюминиевых. Зачем еще то нужны? Там все что нужно уже есть.
cpt
собрался модернизировать рулевую выбрал следующее:
amainhobbies.com/…/Axial-Steering-Link-Upgrade-Kit
amainhobbies.com/…/Axial-Universal-Joint-Set-2
amainhobbies.com/…/Axial-Alumimum-Rear-Axle-Lockou…
amainhobbies.com/…/Axial-Aluminum-Knuckle-Black-2
amainhobbies.com/…/Axial-Aluminum-C-Hub-Carrier-Bl…
что из выше перечисленого реально уличшит управление моделью?сейчас все пластик сток
Kartofan60rus
А вот это есть смысл брать в запас? Или стоковое нормально ходит?
carrtman
Kartofan60rus:
брать в запас?
по моему вы первый человек, который задумался об этой фиговине:) обычно все затягивают слипер намертво, а то и заклеивают на мертво, мало кто по настоящему заморачивается с настройкой
