Если, как ты пишешь, она себе желобок углубила, выкидывай, и ставь новую главную пару. Если шестерни, при собранном мосте просто плохо входят в зацеп (не достают друг до друга), то есть регулировочные шайбы (washer), которые подкладываются между мелкой шестернёй и подшипником, для уменьшения зазора между шестернями.
Я сегодня выточил колечко тонкое и установил между мелкой шестерней и подшипником вроде все подошло но когда я все собрал попробовал переехать через препятствие и опять!проворачивает(
Кто то грил про то, что подкрылки делают из папок…вот сегодня решил пробнуть как оно…
Есть ещё что доработать, но впринципе работой доволен)
Всем привет! Может кто подскажет,что заменить или где искать проблема с электрикой на Хонче. Проблема такая-руль работаает нормально,а когда на курок на пульте нажимаешь ноль реакции. На приемнике менял местами фишки,тоесть руль крутишь и колеса тогда работают. Аппа и электроника родная.
возможно “кончился” курок, хорошо бы на другой аппе попробовать, или разберите пуль, посмотрите, может пайка плохая, что нибудь отошло, это все таки аппа не за 300$:)
Спасибо! Попробую. И еще,когда нажимаешь на курок пульта светодиод меняет цвет на красный,правда только в одном положении.
а рулевая серва если переткнуть на приемнике в канал газа-тормоза - работает? (регулятор воткнуть в любое гнездо и включить)
99%
надо откалибровать регуль. вкл. регулятор при полностью нажатом курке, отпилиликает- курок от себя, отпилиликает- курок отпустить, отпилиликает-катайтесь) или если подробно искать по ключевым “конечные точки кастл”
SeriousSAM спасибо попробую.После настройки ожила,еще раз большое спасибо!
Вот она моя…
Закончил делать места креплений аккумов ( фото пока тока с правой стороны ).
У тебя паки будут стоять там просто, или все же какие-то крепежи в виде липучки или защелки? А то там рядом спур, карданы, мало ли что…
Будут липучки. Их вполне достаточно для удержания аккумов.
Отличная идея, неплохая реализация. Сам так делать планирую.
Каким образом крепится эта конструкция к раме? На фото не очень понятно.
А как на счет баланса, право-лево?
Крепится конструкция в стандартные отверстия между рамой и крепежами порогов. Если надо, могу выложить бумажный макет, который можно повторить по клеточкам =))))
Бросаться фразами типа идеальный баланс не буду пока не попробовал машину в боевых условиях, но имею сказать, что стоит она ровно без кренов на какую либо сторону.
Спасибо! Акки 2200 или больше? У меня просто без дела парочка 2200 2S лежит - вот думаю заморочиться.
Если у акков емкость (т.е. вес) одинаковые - проблем нет. Куча людей используют подобное решение, при чем успешно т.к. ЦТ остается в центре (чуть вперед, что не плохо), но немного ниже относительно классического крепления.
акки одинаковые 5000-е. Вес распределился равномерно =)
Модератор: Оффтоп закончили. Дальше будет раздача горчичников.
Ну всё, доделал оба крепления. Аккумы стоят плотненько и не ёрзают в посадочных.
А может еще отверстия проделать, для слива жидкостей? Или заплывы не планируются?
Делать отверстия не к чему, вода не будет там скапливаться. Конструкция сделана не коробкой. Если присмотреться, то видно, что она согнута из одного листа жести.
а как с центровкой? сильно в перёд уехала? да штатный крепёж акка можно же снять дабы лишний вес убрать…
Акки немного сдвинуты вперёд, что бы пригрузить переднюю ось, а так баланс меня удовлетворяет. Нет завалов на какую либо сторону, а что касается штатного крепежа, так там совсем уж лёгкий пластмассовый скелет и металлическая пластина, которая на мой взгляд почти ничего не весит.
Помогите разобраться с рамой. Насколько я понял у Хонча и Динго она одинаковая. При увеличении баколесной базы у Динго необходимо докупить комплект тяг www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00231859… и карданы под базу 313 мм. Поправьте если ошибаюсь.
[QUOTE=Gangsta Panda;3826507]Ну всё, доделал оба крепления. Аккумы стоят плотненько и не ёрзают в посадочных.
Спасибо. Такое расположение аккумов я рассматриваю, в том случае если расположение “стоймя” себя не оправдает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438d83ba3df955007778e1e1":{"_id":"438d83ba3df955007778e1e1","hid":10435,"name":"Serg_Bond","nick":"Serg_Bond","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c10d6d73df955007775fdf7":{"_id":"4c10d6d73df955007775fdf7","hid":67399,"name":"DrDenis","nick":"DrDenis","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4da14c143df9550077753e02":{"_id":"4da14c143df9550077753e02","hid":85547,"name":"SeriousSAM","nick":"SeriousSAM","avatar_id":null,"css":""},"4dec85f43df9550077751a6b":{"_id":"4dec85f43df9550077751a6b","hid":89962,"name":"Pilot_116","nick":"Pilot_116","avatar_id":null,"css":""},"4e7c36d73df955007774e08a":{"_id":"4e7c36d73df955007774e08a","hid":100151,"name":"mazokin","nick":"mazokin","avatar_id":null,"css":""},"4f3483783df9550077748604":{"_id":"4f3483783df9550077748604","hid":113294,"name":"Роман-С","nick":"Роман-С","avatar_id":null,"css":""},"4f7dcf6c3df9550077745c95":{"_id":"4f7dcf6c3df9550077745c95","hid":117360,"name":"Gangsta_Panda","nick":"Gangsta_Panda","avatar_id":null,"css":""},"502bc4e03df9550077740f80":{"_id":"502bc4e03df9550077740f80","hid":123809,"name":"Diman_Sh","nick":"Diman_Sh","avatar_id":null,"css":""},"50a8fee53df955007773d924":{"_id":"50a8fee53df955007773d924","hid":129339,"name":"Dapper","nick":"Dapper","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1025737,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":4150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
