Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
А что это за мост?
Мне кажется это мост от Врайта. Уж очень похож.
Вроде отсюда мост.
www.vanquishproducts.com/currieaxles.html
странный корпус какой то, зачем так заваливать крышку то, не прикольно, имхо
Я так понимаю, чтобы край крышки в препятствия не упирался. Там под орехом даже слайдер какой-то есть.
Для того чтоб в 1:1 масло было всегда на трущихся поверхностях, ну и орех чтоб не упирался!
А в обычных мостах 1:1 масла там нет чтоли?
Есть! Но он же там не на сто процентов залит!
так шестерня большая постоянно же вращается и поливает хвостовик и подши мослом, а заливается мост примерно на половину, да и помоему лучше пусть мост упирается округлой крышкой, чем ребром с болтами. вобщем не понятен мне такой маневр, как для 1к1, так и для 1к10
Жень, ну это как про суслика)
сори за оффф.
Чудеса случаются, 26 ноября отправили коробку, а 15 декабря она уже была у меня. 20 дней перед новым годом это отличный результат 😃
У американцев уже полно обзоров, поэтому много постить не буду, оставлю лишь несколько личных наблюдений.
Резина очень мягкая, диски с дырочками, вставок похоже совсем нет. Воздух свистит как в резиновой утке.
Зеленая бумажка сообщает что регулятор по умолчанию установлен на LIPO cut off (отсечка включена) если планируете ставить гидриды, надо перенастравивать вручную и отключать ее.
Ходовая сплошной пластик, тут предсказуемо все:
Кузов прокрашен белым, лексан очень толстый, каркас и крылья отлично держат геометрию
Единственным слабым местом можно назвать боковушки, остальное все очень прочно
В комплекте пульт, наклейки, инструкция, куча пластика:
Радуют дополнительные шаклы, которые можно повесить на задний бампер, пластиковая пробка топливного бака, хвостики для клипс.
Ну и картинка для сравнения:
Колеса, конечно, здоровенные 😃
Я так понимаю, отличий с Хончей акромя резины и светодиодиков ноль?
Вот интересно, как поведет себя эта резина по сравнению с предыдущей?
Что то мне кажется эта более на песок и сухие грязюки направлена, а прошлая в грязь и жижу. Ну, может ошибаюсь конечно.
А кузов, бампера, что, не отличие? Резина, судя по протектору и диаметру, норм. себя поведет везде, кроме совсем жижи, по сухому снегу отлично поедет.
привет .кто пробовал погонять при минус 38.я попробовал,через пол метра пути у моего акса увидел прикольную функцию,дымища из под капота и всех щелей,электроника в итоге выгорела в талого аж корпус рега стек хотя был надежно залит.
Ездил до минус 25. Все нормально)
был надежно залит
Значит, не особо надёжно… Конденсат дырочку найдёт.
я на днях катал в -39,4, специально попробовал, всё в порядке, только акк очень быстро разрядился, хотя при такой температуре и полчаса покатушек хватило 😃…
Вот и я стал Хончоводом. Распаковал покатался -понял что здорово. Ну и разобрал всего для герметизации(цапонлак, стыки герметиком) и смазки(castrol ms 3)
Созрело пару вопросов:
- По инструкции не смог разобраться с драг брейком. Жму на кнопку приемника, диод не мигает.
- При движении идет электронный писк(как я понял от мотора) как его отключить?
- Кастл линк, сильно ли нужен в быту?
Вроде он по дефолту включен должен быть
никак, это сам мотор так пищит
Удобная штука, но особой необходимости нет, все можно запрограммировать через передатчик.
Это делается всего 1 раз за весь срок жизни регуля/бека, достаточно инструкцию почитать.
Сэкономленную денежку потратить на апгрейды.
Зря промазали защиту спура, у меня из за этого там начала жить ржавчина, так как вода туда все равно затекает через крепежные отверстия моторамы, а вытекать ей оттуда уже сложно.
После того как всю эту дрянь снял - воцарилась чистота.
Спур и пин можно было вообще не смазывать, а в мосты наоборот напихать побольше.
Герметик красный - похоже высокотемпературный для автомобильных глушителей. Это скорее образователь прокладок, который хорошо работает только на крепко стянутых деталях, у меня есть такой - разочаровался, пользуюсь только для крепления глушителя на вертолете.
Вот-вот, а хочется его отключить.
Просто заинтересовал пункт в кастл линке о настройке reverse type(пример www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWV0&P… как в этом), хотелось бы сменить параметр. Но как это сделать через передатчик не знаю.
Эти отверстия тоже запенил))
Герметик АБРО пока ни разу не подвел, расползаться не должен.
Просто заинтересовал пункт в кастл линке о настройке reverse type, хотелось бы сменить параметр. Но как это сделать через передатчик не знаю.
А зачем? Вам не нужен задний ход? Или нужно, чтобы машина сначала тормозила, а чтобы назад ехала надо было нажать курок еще раз?
спаяйте из жести стакан на мотор, там делов то на десять минут, и посадите его тоже на герметик, а так через дыры на моторчике он грязи на жуётся и ему очень быстро каюк придёт…
В “факе”, на мой взгляд нормальный вариант - обмотал тонким паралоном и обвязал капроновой нитью.
У этого способа есть недостатки.
