Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
DrDenis
carrtman:
интересно, а от куда инфа?
у американцев на форуме читал, что на новых Рубиконах ставят на заводе отсечку и клеют жёлтую бирку…
Serujio:
Бирка не желтая, а зеленая
фиг знает может и другие бирки есть а может и американцы дальтоники, но факт на лицо,бирка и в правду зелёная…
asiddd
DrDenis:
На днях получу нового рубикона. Посмотрим, все равно пойдет под разбор целиком.
blizzard=
По существу вопроса: на оффсайте так и написано, что отсечка стоит по умолчанию-• Lipo cutoff is set to “ON” from the factory
Sovder
У меня бирки не было никакой, буду надеяться, что китаёзы отсечку включили на заводе… А тут еще одна беда - после покатушек аккуратно помыл шаську и поставил на просушку, подсохла и я решил покатать по квартире, включил, а она перестала рулиться (вперед назад едет, а серва не подает признаков жизни) попробовал колеса внаглую покрутить появилось сопротивление от сервы, я крутнул руль на пульте и серва вроде подхватила но повернув до упора колеса замерла и опять перестала работать, я опять внаглую колеса в др. сторону и синхронизирую все это дело на пульте то подхватит то замрет… Несколько процедур так с помощью руки и вроде как начала работать слава богу (на улице было -3, в лужи не загонял, катал по снегу, Хончо совсем новая - выкатал 4 акка). Такая неполадка была уже 2 раза, теперь боюсь на холод выезжать. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? как вылечить??. Спасибо
colsil
мне кажется вода в потенциометр в серве попала, вот она и чудит. разберите, посушите. серва-то гермеченая хоть?
Sovder
colsil:
Ну я ее не герметизировал, но с виду она герметичная…
gtblack1988
Смешной вы человек. “С виду”
Всегда и все надо разбирать, смазывать, герметить.
carrtman
это даже скорее не вода, раз модель в лужах не была, а конденсат, разбирайте, сушите, мазюкайте плату лаком изоляционным, когда собирать обратно будите аккуратно мазаните швы герметиком, а на вал, под качалку, можно вырезать колечко из тонкого поролона и пропитать его маслом, так вода не попадет в редуктор
gtblack1988
Сегодня нашел лужу чуть по глубже чем в прошлый раз, то ли лед был под водой или веса мало и воздух в покрышках и корке нею давал аксу встать на дно и получилось не подводная лодка не машина а медленный катер, газ на полную а она еле ползет))
colsil
Вот только колеса от маверика это явно перебор, 120мм это край по размеру, и то это многовато…при ходах пидвески ничего не задевает?
Roman611
Это колёса от краулера HSP Pangolit нет вроде не задивает, Я амортизаторы побольше поставил
Alfa3
Roman611:
приобрёл динго кит очень доволен
Не интерестно с такими колесами, монстр какой то получился. Имхо штатные 109 мм - в самый раз.
Сегодня выгуливали свою дингу в парке. Едет по снегу классно и интерестно.
gtblack1988
А сколько примерно проходит родной мотор на 27Т?
Home-Sky
gtblack1988:
От 1 поездки до бесконечности, зависит от условий эксплуатации.
Я недавно новые щетки стер в ноль на Novak Rock Star за 30 минут катания.
Достаточно заехать в грязную лужу или снежную кашу на 3S акках.
carrtman
Home-Sky:
От 1 поездки
факт, коллекторник-вода-3S- три несовместимые вещи, давно еще доказано нашими уральскими коллегами:)
Home-Sky
по этому сейчас ко мне едет БК с HK, от 3S отказываться нет желания
gtblack1988
Я сейчас на 2s, если в окошки смотреть снимите ощущение что им не долго осталось.
Anton=
Home-Sky:
Та же беда только на 2S аккуме и холмсхобиевском коллекторном моторе… Пол часа в лужах и снежной каше - и все - новых щеток нет… И это уже второй раз. Причем что на стоковой rtr-ной консерве и близко такого не было 😦
DIZEL_116
Может загерметить движёк наглухо, всё равно ещё не жарко, не перегрееться наверно …
Anton=
DIZEL_116:
А как???
Там где косичка на щетки идет должно быть движение этой косички, что бы по мере износа щеток она продвигалась внутрь…
Home-Sky
Я думаю все зависит от химического состава лужи.
Сейчас там плавает соль, которой зимой посыпали дроги, в огромной концентрации. При высыхании на горяем коллекторе - кристализуется и получается абразив.
rws
с целью? , я ее сразу же перекинул на монстра- за весь прошлый год дитё стёрло 1 щетку на треть а 2ю только притёрла 😃 (на гидриде)
Anton=
Home-Sky:
Я в последний раз катал в глухом парке не на дорожках - а лужа посреди поля - там точно никто солью не посыпал…
