Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
просто написано что для АХ10 но у него мосты как у врайта длиннее и смещенным дифом
Вы не забывайте, что есть еще старые (которые к слову уже не выпускаются) АХ-10 Scorpion, на SCX мосты как раз с них и перекочевали www.axialracing.com/t/legacy-items?page=2
Так что эти привода встанут как влитые.
внезапно! убедился на собственном опыте что стыковка половинок карданов винт к винту полностью избавляет их от биения и дерганья машины , идеальная плавность 😲
Что значит винт к винту? Может быть по насечкам? Но это не для кого не новость.
так никаких насечек в карданах я так и не нашел ( 2го поколения - многорёберные)
Не знаю, в который раз, но всё же:
такие насечки у меня только на 2 “мамах” идущщих в довесок к ртру , на 4 запасных внутренних и обоих собранных изначально карданах таких нема , потому то я и был озадачен
а ни у кого не найдется лишнего стокового карданчика? 😒 а то я об него торкс вывихнул , теперь только высверливать когда подшипник на редукторе кончится 😦
Не понимаю. Передние колесья крутятся рывками на малых и средних оборотах мотора. Сказали посмотреть метки на кардане и шестеренку внутри редуктора. При отсоединении от коробки крутишь за вал, все крутится идеально без заеданий. Карданы стоят по меткам. Все собрал- снова дергается. Что за…
так может у вас сами трубки с метками прикручены к костям наобум?
А как должны быть?
ну я собрал за отсутствием меток как в инструкции 10картинка 19й страницы , что-бы детали ax30785 обеих половинок смотрели на вас резьбой
Если действительно дело в карданах , то наверно купить ДжунФак-овские и не париться… Где то на форуме прочитал, но там про езду в грязи имелось в виду помоему, что с родными не стоит мучаться … что то в этом роде… ) Иномарка как никак, на настоящих авто за обслуживание дерут, и производители радиоуправляемых тоже слупить хотят …
Здравая мысль.
Спасибо, вы оказались абсолютно правы. Предыдущий владелец неправильно прикрутил шрус к кардану.
По этом при совмещенных метках шел излом. При положении, когда обе дырки от шплинтов смотрят на меня, все прошло. Дергания исчезли.
Сначала эти нужно ухайдакать.
Не получиться, так никогда и не узнаете как ДжунФаки выглядят)
Поставил себе сразу их в замен разбитых старых (гнался за отсутствием люфтов).
Потом потерялась часть от джунфака и пришлось поставить сток, зиму прокатал, вопросов нет))
Так что замена карданов тоже не сильно обязательная процессия…
у меня на бк была проблема со стоковыми карданами - шлицы немного скручивало и они начинали закусывать по шлицам при изменении длины карданов, причем сильно жестоко назад и резко вперед и подобные вещи я не вытворял.
Призна ли… В очередной раз обращаю ваше внимание на это.
это манечка или ?
Прекратите, сток разбухает со временем в местах трения и клинить их там же начинает(((если бк то сварачивает.если катать на 35 моторе то проходят долго но будут клинить. Не поверю, что у вас у одного, все ок.
вчера кст. сменил внутреннюю трубку на переднем на запасную , в сжатом положении немного заедает , а свиду идеальный - ровно год отбегал
Пробовал кто?
Вы бы форум почитали для начала… Эту штуку тут постоянно обсуждают. Только это рам для круля. Есть еще вторая версия от интенжи. Более менее подходящая для хончика.
Помидор за невнимательность.
И сразу говорю регуль ае2 поддерживает 3s li-po, но лучше еще бек прикупить.
это манечка или ?
Это простое принятое культурное обращение между взрослыми людьми, которые близко не знакомы. Культура, на мой взгляд, должна быть не только в официальных делах и бизнесе, а везде, в том числе и в интернете. Культурное общение помогает лучше понимать друг друга и сводит вероятность конфликтов до минимума.
Извиняюсь за оффтоп.
Ну, значит вы просто немного ошиблись веткой… В этой песочнице могут указать на то что находится за углом, без капли стеснения…Как правило у нас тут на ты… Если вы еще этого не увидели…)
Скажите кто по опытней, у хончо ртр с завода отсечка на LIPO включена или нет??? а то катал несколько раз достаточно подолгу, а она так и не сработала ниразу - боюсь за аккумулятор, а инструкции все на нерусском (((
если рег с завода идет настроенный на осечку LIPO, то к проводам на заводе клеют жёлтую бирку с указанием этого.
клеют жёлтую бирку
интересно, а от куда инфа? в инструкции просто пишут, что по дефолту отсечка включена,желтых бирок не встречал, в руках держал и ртрные реги и отдельно купленные
Бирка не желтая, а зеленая
Висит на батарейном проводе.
