Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
colsil
а зачем собственно с ними бороться? обороты у колес небольшие, на дисбаланс колес пофигу. поначалу тоже заморачивался, но потом осознал что смысла нет, не те условия работы, чтобы об этом так заботиться.
кстати восьмерить могут сами шины, на бедлок трудно идеально поставить шину, хотя можно.
Vtk83
colsil:
Раздражает немного лично меня…)) при полных оборотах начинают мосты подергиваться слегка, а так больше претензий нету.)
И еще в моем понимании, что если восмерит, то немного что-то где-то бьет, а от этого и износ увеличивается на тех же самых чашках, а дальше пошли и подши. Резина вроде ровно именно диск восмерит.
AndreyA
Машина простояла 2 недели. Вчера решил поездить по квартире, начала постоянно шуметь серва (при прямом положении колес и стоя на месте) и при медленном движении назад начала двигаться рывками. Да, перерывы вредны…
blizzard=
Расходы на пульте крутить не пробывали?
AndreyA
В данном случае они никакого отношения к этому не имеют. Просто стечение обстоятельств, вопрос в серве. У них иногда такое бывает, знаю по самолетам.
Alfa3
А у меня почему то при перевернутой на спину машине, когда плавно газ даешь, передние колеса подергиваться начинают. С увеличением оборотов пропадает. Что это может быть?
Messir_Sergius
Alfa3, может неправильно собран передний кардан? Если там стоковые пластиковые, то две половинки кардана не как угодно нужно вставлять, там есть указатели. Если их вдруг нет, попробуйте на глаз определить или по разному попробовать.
Sovder
Пришла наконец SCX10!!! И обнаружилась проблемка - цепляет передний карданный вал за у-образные тяги, так только у меня или это болезнь модели??? Что с этим можно сделать, как вылечить???
Messir_Sergius
Цепляет или слегка касается? Динго или хончо/вранглер? Если хончо или вранглер можно переделать переднюю Y-тягу на 4 линка, как сзади. Все в наборе есть необходимое, я так лично сделал, но по другой причине. Откатал сезон - ничуть не помешало легкое касание кардана о тягу - притерлось быстро и все.
Anton=
=VIT=:
я сам с самого начала использую такую серву www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
лазил на ней и в воды и в говны исправно работает
если хочется быструю серво тогда вот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
она особенно хороша для тех, кто катает на 2S акках, можно сразу подать с липо напругу и не нагружать встроенный в регуль бек или не городить отдельный, но так же работает и через беки стандартный от регуля или отдельный (для тех кто на 3S катает)
Первая в 3,5 раза дешевле второй. Есть ли смысл тратиться на вторую или лучше про запас купить штуки три как по первой ссылке?
=VIT=
вопрос был за быструю серву, это как раз та, что дороже (она гораздо быстрее первой)
если скорость не важна берите первую, как и я
я брал 1 серву
DIZEL_116
Сегодня разобрал задний мост Хончо, и офигел, там шестерни алюминевые стоят оказуется … У моделей дешевле, стальные стоят … Ни серъёзно конечно
Xoma73
Не знаю что стоит у вас, а у меня подшипники на входной шестерне диффа разбились, а я не уследил.
Так у меня зубья округлились, подсточились, но не проскальзывает при любой нагрузке.
АКСИАЛ РУЛИТ. Самая надежная модель.
carrtman
DIZEL_116:
ужас ужасный, выкидывайте его в окно немедленно, у всех силумин, а у вас алюминий, у меня уже больше трех лет стоковые шестерни ходят, и мосты стоят не на стоковой аксе, а на 5ти килограммовом кастоме, а стальные, которые на моделях дешевле это печеный порошок, например на тф2 бывает, что за три покатушки слизывает, а бывает что три года с нулевым износом, на веном крипере. настоящие стальные, резные шестеренки в киты ни один дурак не положет
Messir_Sergius
DIZEL_116:
Бред. все шестерни в стоке стальные (кроме спура и в раздатке кое чего, что тоже очень долговечны). Либо у вас модель бу и влепили в мост что было, лишь бы продать, либо какое то чудо случилось…
blizzard=
Messir_Sergius:
Однако, алюминиевые)) Стальная только верхняя в раздатке…
Messir_Sergius
Ну может и сплав алюминиевый особый, но по крайней мере не тот алюминий, который сразу видно и ясно что он алюминий даже по текстуре… Просто как я своего не гонял за лето - износа ноль… Отсюда и выводы сделал, возможно поспешные. В любом случаи это не меняет факта того, что у аксилов высочайшая надежность. Так что париться по этому поводу не стоит.
asiddd
Видимо вы его реально не гоняли все лето)))
Messir_Sergius
Ну конечно я не ставил убер БК систему и не выжимал постоянно тапку в пол =)) Просто на коллекторе ездил в трофи-экспедиции, краулил и просто триалил где только можно. Ну и если есть скилл, то автоматически поломок и износа становится меньше, при прохождении тех же маршрутов =)
P.S.
Мне вот интересно, нахрена кто то помидорит уже после того, как я признал что был не прав?..
carrtman
помидор за факт неправоты, то что признал это хорошо, но прежде чем что то утверждать, неплохо бы свои утверждения поддержать фактами, а не размышлениями;)
Skodnik
Messir_Sergius:
ну ведь глупость же откровенная:
Messir_Sergius:
вы можете “на глаз” отличить АМГ6 и Д16Т?
DIZEL_116
blizzard=:
Спасибо за ответ Владимир … Спорить с молодёжью тяжело, которые элементарно на вид не могут различить аллюминий от стали …
Я же не говорю что Акс стал ненадёжным в моих глазах после увиденных шестерёнок (и я согласен что они не мало проходят), Акс мне очень нравиться 😃 … Просто не ожидал этого, вот и удивился …
А кому трудно отличить материалы, берёте надфиль - и по шестерёнке с ним … Например на Веномовской он (надфиль) будет просто скользить, а на аллюминиевой снимется слой металла …
Давайте перестанем обсуждать, кто лучше разбирается в металлах … 😃
Messir_Sergius
Skodnik, Д16Т - вот ее (дюраль) я очень хорошо знаю. Другую нет и если в них действительно есть разница, которая заметна, то возможно. В сравнии с обычным “бытовым” алюминием, которого в ссср было навалом везде так скажем, разница на глаз заметна.
carrtman:
то что призна л это хорошо
Призна ли… В очередной раз обращаю ваше внимание на это.
Lonsdale
Подскажите! вот эти привода подойдут на СЦХ, просто написано что для АХ10 но у него мосты как у врайта длиннее и смещенным дифом, но по картинке видно что привода вроде одинаковой длины, не реклама: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVDE7&P…
Самарский
Пойдут, у меня такие стояли. Но чтоб увеличить выворот колёс нужно ещё потрудиться!!!
