Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
asiddd
Serujio:
У динго 5 колес и 2 бампера между прочим.
На счет лицензии, тут я не уверен что аксиал платит за это, аксиал представляет их как партнеров, тут еще не известно, кто кому платит, аксиал рекламирует айкон, максисс, и прочие спайдеры фигача их логотипы на каждом углу.
Единственную табличку с лицензией, которую я видел это Jeep Licensed Product вот им скорее всего башляют. 😃
За лицензию джипа платят аксиалу!!! Поэтому они все модели делают джипы! За резину так же!
CondorSS20
KINAHEM:
если можно,без всякого негатива,ответьте на вопрос: обязательно ли регистрироваться на этом сайте store.rc4wd.com ,что бы сделать заказ?
Вопрос на столько забавен как по содержанию, так и по месту публикации, что я отвечу.
Для того, что бы выслать Вам заказ, естественно, необходимо знать Ваши ФИО и адрес доставки, что безусловно приводит к регистрации в интернет магазине. И, во избежание негатива, впредь спрашиваем тут.
gtblack1988
Чет родной мотор совсем зачах, поставил родной от мини ревы, титан 12Т, и пиньен на 13, интересно выдержит ли регулятор (на 2s)
По дому покатал рег по температуре такой же как и на родном, может даже чуть прохладнее
Alexey4x4
Извините за офф, хочу покрасить кузов в три цвета- белый черный синий, белый как основной. Если поверх белого черный положу . Черный не будет выступать сквозь белый?
Посоветуете как лучше сделать.
серж=
ребят просьба сфоткайте как рулевая серва крепится к рамме. кит рамы собрал. а крепежа сервы нет в комплекте. в инете подробной фото не нашёл.
asiddd
Если краска по лексану, то лучше изначально черный, а потом белый, так будет более насыщенный белый, а если сдать белым, а потом черным, то блеклый получиться.
Electro
серж=:
Учитывая тему про scx и слово “кит” скажу, что серва крепится на передний мост, а не на раму. В комплекте идет площадка металлическая, которая ставится на мост сверху, а на нее уже серва.
Если о каких то купленных креплениях/рамах или еще о чем то речь, тогда пишите подробнее.
My_Way
Сравнение с новым кузовом кита
Chuuups
Всем привет.Стал обладателем scx10 honcho RTR.Почти прочитал всю тему.Всё понятно что ничего не понятно 😵.Заказал уже карданы Junfac и Axial Steering update kit.Ну и на первое время 2 Tenergy 3000mAh с Smart 7.2v-12v Charger.Интересует что следует заменить изначально у RTR набора и чем всё же герметить электроннику.
dimonyhic
  1. Все зависит от эксплуатации. Если берете для грязи то в первую очередь рулевую на металл , а потом уже по мере выхода из строя. 2)мне посоветовали цапон лак им и гермечу сегодня вот вечерком начну. Никто на цапон лак не жалуется , но раз в 2 месяца его бы обновлять не помешает трескается он.
Peglivanov
Chuuups:
Всем привет.Стал обладателем scx10 honcho RTR.Почти прочитал всю тему.Всё понятно что ничего не понятно .Заказал уже карданы Junfac и Axial Steering update kit.Ну и на первое время 2 Tenergy 3000mAh с Smart 7.2v-12v Charger.Интересует что следует заменить изначально у RTR набора и чем всё же герметить электронник
Я регулятор цапоном герметил, погружал его в лак и оставлял на 20 минут просушки, потом опять, и так 10 раз. После этого я залил родную коробку от регулятора герметикрм “абро” (красным) посадил туда регулятор, получилось двойная герметизация…=)
П.С. Очень интересует вопрос, кто какой смазкой замазывает карданы.
Electro
Chuuups:
Как уже сказали, зависит от эксплуатации.
Со стоковым мотором например не так то просто свернуть пластиковые карданы. Рулевую да, будет полезно заменить на алюминий, будет лучше рулить в любых условиях. Если жесткий гряземес планируется с мощным движком (45т и выше), тогда лучше сразу карданы воткнуть стальные…
А вообще вон, один из моих аксов, тоже хончик, почти и остался в стоковом виде. Только переднюю подвеску переделал на 4 тяги (в комплекте в пластиковых запчастях есть все для этого) и диски с резиной сменил и все. Никаких проблем и поломок не было уже 2 года. Я просто по капот в воде не езжу, люблю больше триал, краулинг и экспедиции. Для таких покатушек нагрузки сток выдерживает на отлично просто. По капот в грязи конечно уже иначе все.
Так что если гряземес планируется жесткий, то движок помощнее (бк или 45т и выше), пиньон поменьше, карданы стальные, рулевая алюминиевая. Если будет что то ломаться в последствии в коробке - менять шестерни на стальные.
colsil
Peglivanov:
Да лучше ничем не мазать, уже многократно обсуждалось. Абразив прилипает к смазке и еще быстрее изнашивает карданы.
blizzard=
dimonyhic:
Не пишите бред, не вводите народ в заблуждение… Правильно пролитая плата не трескается годами, это не мамин лак для ногтей.
dimonyhic
Дополню Николая. Смазка имеет такое свойство ,что все к ней прилипает. Если вы смажете смазкой какие-то наружние движущиеся детали ,то песок или грязь к ней начнут прилипать и тереть кардан тем самым очень сильно повышая износ деталей. Такой кардан прослужит очень недолго.
blizzard=
Chuuups:
Вообщем, все опробованные методы имеют право на жизнь, и цапон, и эпоксидка. Только не силиконовый герметик. Главное, всё делать по уму-для цапона обезжиривание и соблюдение очерёдности нанесения и просушки, для эпоксидки недопущение образования пузырьков и достижения монолитности заливки. Для плат приёмников я, для себя, ничего проще и надёжнее парафина, не вижу.
dimonyhic
blizzard=:
Мне кто-то из вашей команды сказал Качурин чтоли…
Electro
Если напрягает кого то уж скрип карданов стоковых (в металлических соединениях), я делал так - капал просто капельку машинного простого масла на шарнир (вроде так называется круглая часть эта), после выгибал максимально кардан и вытирал снаружи все бумажной салфеткой. Излишки масла снаружи не остаются, внутри его очень мало остается, что в воде без проблем вымывается и ничего не липнет. При баше на песочке так же проблем не было с остатками песка внутри. Разбирал - износа нету. Но нужно очень хорошо после вытирать. Кто то ВДшкой брызгает, мне не нравится.
А если на скрипы пофигу, то смазывать и не нужно.
Chuuups
А что посоветуете по поводу шин и дисков.В RTR насколько я понял шины приклеены к дискам.То есть мне нужны диски с бэдлоками (внутринними или внешними лучше?) И какие шины (1.9) можете посоветовать более менее универсальные.
dimonyhic
В РТР там бедлоки сразу. А при герметизации эпоксидкой обязательно снимать радиатор? Как его снять?
colsil
dimonyhic:
Бедлоки были лет 5 назад. Сейчас все приклеено.
dimonyhic:
Лучше снять, чтобы хорошо приклеить радиатор к фетам, с завода иногда это бывает сделано некачественно.
Я грел промфеном в течение 5-7 сек, и дальше он сам отвалился. Можно попробовать турбозажигалкой.
dimonyhic
colsil:
Хрена у меня акс старый) Не буду снимать боюсь.
Alexey4x4
Есть какая нить особенность установки резины на Бедлоки . Одно колесо ровно село, а три криво 😦( . Мож хитрость есть какая, кто как дружит резину с бедлоками???
colsil
можно подтянуть винты, но не затягивать, и в шурик вставить или на модель и дать полный газ, чтобы при вращении колеса “раздуло” слегка, они так должны встать ровнее.
Chuuups
На первое время я думаю мне достаточно будет купить только диски с бэдлоками а резину отклеить от штатных.Верно?
