-blizzard-, в люминевом корпусе есть смысл, у меня вот за три года разбило посадочные места под подшипники большой шестерни, на которой выходные валы, и замена подшей проблему не решала, люминевого корпуса хватит на дольше
диня, разницы в них и правда нет, единственное что вторая идет разу с моторамой и подшами, шестерни перекинул и все, первая только корпус
Ребята,поставил вот это .Карданы junfac.Несколько раз уже слетал кардан со шлица.И на локтайт сажал стопорною шпильку.всё равно слетает.Может быть просверлить насквозь Diff Locker Gear и вкрутить винт длиннее? Например от стоковых карданов.
У меня тоже такой РР в коробке, и тоже с джунфаками, ничего не слетало. Слетает почему? пин не держит, или просто с затянутым пином кардан слезает с хвоста?
можно и просверлить, но не так это просто… попробуйте сточить пин, что бы он кончался не острием, а ровной площадкой, так, помоему, держит лучше
Как вариант, немного НАДсверлить углубление, или совсем малость сточить шлиц под конус, в сторону шестерни.
С затянутым пином слезает с хвоста.Попробую сточить.Тоже подумал что просверлить будет тяжело без станка ровно.
У меня такой же просверлен насквозь и снята фаска с обоих сторон, проблем не было.
чем сверлили? я 3 сверла убил, так и не просверлил))))
Обычным первым попавшимся, наверное еще совдеповским сверлом по металлу, но на сверлильном станке, я его тоже сжег но просверлил.
сточи шпильку под ровный кончик, и сточи всю разбитость на валах…и локтайт у меня была похожая проблема, в жунфаках были острые кончики на шпильках.
я сверлил вместе с одетым карданом, закис пин и решил не выковыривать его, а просверлить валы, вобщем зажал все это дело в тиски и не спеша, с маслом просверлил все насквозь, минус резьба в кардане, но тот кардан был под замену, так что не страшно, можно было бы крепить кардан просто винтом с гайкой, у раздатки это ни на что не повлияет
Объясните пожалуйста что послужило причиной Перетянутый слиппер и наверное то что она крутилась между двух стальных шестерней? Может быть есть у кого нибудь в москве лишний Robinson Racing Idler Gear Hard Steel AX10 По московским интернет магазинам пошерстил,нет в наличии.
Народ должен быть люфт у главного спура на коробке который идет на мотор? он двигаеться в зад и в перед и даже в бок. + есть эффект (восьмерки) через 2 оборота.
Взад-вперед двигается, это нормально, в принципе можно устранить шайбами. Радиальный люфт - либо подшипник умер, либо на валу выработка(это если модель давно эксплуатируется, у я недавно менял вал, именно по этой причине). 8-ка может быть вызвана тем, что пружина слиппера кривовато встала, можно попробовать завернуть несколько раз, пока не уменьшится восьмерка.
Хотя 8-ка может быть вызвана и кривоватостью самого спура и вала.
сам слиппер сцепление криво встает.
Ну может быть хоть у кого нибудь есть штатная шестерня AX80010? Готовые помочь,в личку.Сори за офф.
Друзья подскажите где найти расширители арок от рубикона?
В интернет магазинах, раз модельные магазины не водятся в ваших краях.
Какая длина верхних тяг на Динго для переделки подвески на 4-х тяговую?
для чего нужна деталька? ax80009 под номером 6?
Даже так что она заменяет?(ax30410 и ax30411?)
нужна деталька ax80009 под номером 6
Приезжай, забирай. (это же для спура?)
я спросил 😃 у меня она есть. да она для спура но вопрос как это все дело встает? она заменяет обе детали? или как.
По инструкции 😃
Правда, меняют их на метал (порошковый), что бы меньше спур восмерил…
Шпиньками в спур, в отверстия болтами притягиваешь спур…
По инструкции 😃
инструкция в руках ничего не написано( только как ставить металл). вот как раз у меня восмерит металл ого го как ! Машинки рядом нет но у меня сомнения по поводу шпильки она явно больше чем отверстие в пластике как быть?
Не переживай, это как в хексах, главное не впритык, а что бы не провернулось 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""},"4d6543b33df9550077755a51":{"_id":"4d6543b33df9550077755a51","hid":81753,"name":"Сергей12","nick":"Сергей12","avatar_id":null,"css":""},"4df8b0343df95500777514c3":{"_id":"4df8b0343df95500777514c3","hid":90787,"name":"Lonsdale","nick":"Lonsdale","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"5064715e3df955007773f66f":{"_id":"5064715e3df955007773f66f","hid":126343,"name":"Евгений_928","nick":"Евгений_928","avatar_id":null,"css":""},"50add3f73df955007773d789":{"_id":"50add3f73df955007773d789","hid":129574,"name":"5forum","nick":"5forum","avatar_id":null,"css":""},"51010cf83df955007773b136":{"_id":"51010cf83df955007773b136","hid":134955,"name":"bamper_w","nick":"bamper_w","avatar_id":null,"css":""},"52721d9c3df95500777306a4":{"_id":"52721d9c3df95500777306a4","hid":181566,"name":"Chuuups","nick":"Chuuups","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1025206,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":6300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
