Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Не переживай, это как в хексах, главное не впритык, а что бы не провернулось 😉
Вообшем самому насечку в пластике делать? И почему сильно так восмерит металл? Не нравиться мне это подши уже разбил. Хотя катал совсем мало!
Смотрю на пластик и мне кажется вал должен быть другой не подойдет пластик на вал который под металл.
сколько инструкций посмотрел не в одной нету как её ставить(
Так насечка, вроде, во второй детали, а эта часть пружиной с слиперу притягивается.
Почему??? Выработка, перегрев, перетянут слипер, перекос спура/слипера… Причин много, какая ваша, надо смотреть по месту.
Так может не правильный зазор спур/пиньон, при избыточной мощности… Если спур открыт, то камень в спур попал (могло и вал мотора поломать “бывали случаи”, могло и спур деформировать)
Может хотя бы фото, поподробнее, а так можно долго гадать и не разу не попасть 😉
инструкция в руках ничего не написано
с моим моником не видно что за цифра 6. Если ты про такую круглую штуку под спур, это замена слипера, ставилась на ах10. Но для нее нужен другой вал, если я не ошибаюсь. Установить ее можешь на коробку, которая идет как отдельная запчасть: Axial Locked Transmission Set AX10 AX30487
Нашел
вот он rcmotors.ru/…/val-transmissii-5x435-metall-ax30197… Вал трансмиссии если я его куплю в родную коробку встанет? все вроде одинаково.
У меня она закрыта. Видать с завода уже так шло кривая штамповка. Вал без выработки.
всем привет!!!
собираем “рубикон” какие по длине карданы надо ставить(их там три вида идёт в наборе)…???
всем привет!!!
Я бы на средних собрал.
спасибо Александр …!!!так и сделаем,у нас это первый акс…
а наружные части какие, их два вида…???
Нашел
Именно на этот вал и встанет та пластиковая деталь вместо слиппера. Встанет без проблем.
Купил на ебее коробку всборе с люминь корпусом и стальными шестернями, там именно такой вал и стоит.
Заказал вал буду ставит в родную коробку. Есть машина уже года 3 катает проблем ноль подши целые! ВОСЬМЕРКИ как не было так и нету!
Всем привет,собрал кит динго,получил массу удовольствия-:)но есть нюансы,: передний дифф вращается с заеданием и шумом в одном месте. Еще косячок.трется кордан об кожух защиты спура.тему прочитал всю за 3подхода, но в голове каша:-) подскажите, для большой копийности куда лучше поставть акб, на перед или на зад, или разместить на порогах слева и справа две липохи 2s5000
2 по 5Ач слишком много имхо, устанете катать. да и чем больше вес тем быстрее они будут расходоваться. Зато при большем весе машина копийнее едет, переваливается и не козлит на кочках. в плане проходимости… я поставил акк на переднюю площадку, при крутом подъеме машина идет увереннее.
Лучший вариант
А как показали себя покрышки ? ( у Вас на фото видны )
Фото не мое, просто загуглил)
Продолжение темы по поводу вала(AX30197). Встал как родной но это и естественно коробки ОДИНАКОВЫЕ! Восьмерка убралась сразу же! Считаю что это система луче чем родная с металлом.
Это ты про какие коробки?
это система луче
согласен полностью, от слиппера только проблемы, то восьмерки, то проскальзывает, по прилипнет, баловство все это
Ну например AX30487. те что от ax10 и scx10 это одни и теже коробки.
Понимаю, что проблема уже решена, но, так, на будующее… Решается она легко стоковыми деталями, без пластиковой обманки и поисков короткого вала. В том диске слипера, что с дырками, в торце пропиливается паз под пин, диск ставится на вал, и к нему жестко прикручивается спур. Вместо второго диска и пружины, подбирается какая-либо длинная втулка, подходящая по диаметру. Думаю, по фоткам понятно.
По моему мнению, этот метод даже предпочтительнее, так, как алюм. диск всё-таки более жесткий на деформации, чем пластик… Делаю так на третьей коробке, проблем ноль.
Ну не с проста же они идут scx10/ax10 )))
Вот что получилось из Axial Dingo (удлинил базу сзади, перенес крепление кузова спереди, заменена резина ) :
Теперь Toyota Tundra SCX10.
Добрый вечер. вопрос по поводу пары спур\пиньон. с самого начала прилично восьмерит спур. вот решил как нибудь исправить этот косяк, пружину заменил на втулку, но восьмерка осталась…если ослабить винты крепления спура к слипперу, то восьмерка пропадает и становится заметно тише. ослабить пришлось довольно сильно, качается на 0,5 мм в каждую сторону. Можно так оставлять или разобьет подшибники или слижет зубья?
п.с вал ходит продольно на 1-2мм, это нормально?
Зубья врят ли а вод подши разобьет. у самого такое было решил проблему поставил другой вал а на вал пластмастку которая идет в комплекте восьмерка вообще исчезла но зат нету слиппера. Лично мне он не нужен.
Почитай тему страницы 1-2 назад .
а если в этой детальке пластиковой отверстие расточить под родной вал и сделать паз на конце под пин?
вот
rcopen.com/forum/f98/topic119448/6710
какой он там и так больше не получиться.
а вот вал под эту пластмастку
AX30197
удлинил базу сзади,
сколько база стала мм??
