Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
По металлу я даже поцарапать не смог
Если ножовкой, то да. А отрезными дисками дремеля отрезаются на ура.
Скажите пжл, есть ли отражатели на Ранглер Рубикон, что бы свет назад поставить.
Отражатели нужны только в люстре или в хенмейде где этого требует копийность например фары газ 69, на рубиконе можно просто диоды воткнуть красные,все сугубо имхо.
RC4WD выпускает новые мосты для СЦХ10, я так понимаю их можно будет купить без начинки и вставить от аксиала. есть две версии обычные и широкие, цениика пока нет.
не реклама: …rc4wd.com/Here-you-can-find-all-details-on-D44-Ax…
ну, это те же D44, просто с аксовской шириной, чтоб на сцх10 вставали. широкие - как раз для грузовиков масштаба 1/8
Судя по запчастям, ширина под врайт, или под СЦХ изменяется заменой чулков и полуосей. Под СЦХ прикручиваются два коротких чулка, под врайт-короткий и длинный.
этож просто праздник какой то:) красивые мосты с возможностью воткнуть внутрь диф… а при наличии токаря можно сделать любую ширину и орех с любой стороны, чудеса
Это прям кория курье от ванкович. Есть несколько моментов схожих. Их это убьет.)))
Сань, а поподробнее? Что их убьет?
Мосты D44 от rc4wd могут пошатнуть продажи ванковиш…
Но это только предположение, надеюсь что качество D44 не подкачает ну и цена.
по компановке практически как курье.
ну курье это чисто котлетные мосты, они нелепо сморятся на экспидиционниках и прочих “лайтовых” моделях, а у 4вдшников обычная 44ая дана, которая в стоке ставилась на многие модели, можно сделать полностью копийный CJ/YJ
и не только их) орех, с-хабы и кулаки, конечно, печалят - большеваты, и болты большеваты
Вроде не видел, чтобы в теме проскакивало… Никто не сталкивался с таким комплектом для переноса сервы? Похоже он чуть смещает мост в некоторых точках.
www.ebay.com.au/itm/…/350585689962
Я сталкивался, сама тяга то ли не правильно изогнута то ли не той длинны, оделась только после того как я ее немного разогнул.Да и площадка верхняя та которая под серву на раме жестко не крепится, просто вставляется в профиль рамы.За те деньги сколько она стоит наверное нормальная.Лучше самому сделать.ИМХО
Ничего он не должен смещать. подобный на врайте стоял от ванкиша. смещают мост тяги разной длины.
Площадка под серву да, косяк, но поправимый… Просто думаю, стоит ли вообще в ее сторону смотреть. РС4ВДшная конструкция куда солиднее выглядит.
У меня тоже такой комплект стоит, мне нравится
Площадка под серву не болтается? Дополнительно на раме не закреплена?
Ничем не закреплял. Вдоль по раме она не ездит, так как “держится” тягой за мост. Небольшой люфт имеется, но я не стал заморачиваться.
Единственное что не понравилось - все крепится на гайках и нужно с обратной стороны держать чем-то гайку, чтобы не крутилась. А места очень мало. Сборка-разборка этой конструкции не самое приятное занятие, хорошо не часто это приходится делать.
У меня стоял, серва после жестких покатушек смещалась. Неприятность в том, что она начинает цеплять за выступы для крепеления площадки сервы на мосту. И подвсеска переставала полноценно работать. приходилось поправлять. В идеале их конечно, срезать надо. Ну и поколдовать надо, да. Особенно если колесная база корректировалась и качалка сервы чтоб ничего не цепляла. В общем, функцию свою выполняет, но капризная штуковина)
эмм, а ножницы почему у всех? рулевая тяга должна идти к правому кулаку, то есть панара и рулевая должны быть параллельны, плюс желательно убирать верхний треугольник и делать две максимально параллельные тяги, вот тогда подвеска будет работать правильно и на серву не будет нагрузки
Ну не знаю использовал год такой перенос все было в порядке, ставил по инструкции которая на сайте дана. Полет был нормальный. Сейчас на одной модели ничего не использую, на другой стоит комплект от handbrother, честно говоря, лично для себя особенной разницы так и не заметил, больше в эстетике.
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=7260&p_catid=…
кто такое пробовал, где описано?
есть такое фото www.integy.com/AX10-32GR.jpg, а нет товара…
Старая тема. Если бы поискали, нашли ответ.
Это портальные редуктора на мосты. Для их хорошей и надежной эксплуатации нужны алюминиевые кулаки вперед и назад.
В порталах интеджи довольно быстро кончались шестерни. На порталы 3рейсинг нормально налезали только лискт рц4вд штамповки с крепелением под шпильку, так как у них большой вылет.
Выворота с ними большого не будет, закусывать кости будет. Свд с подпиливанием поставить думаю можно.
Колес расширяется где-то на 1.5 см с каждой стороны. Получается ширина врайта.
Запчасти к ним сейчас не найти
Проще взять мосты джанфак р1 с порталами сразу
Новинка от RC4WD
Кит для установки мостов YOTA 2 на аксиал.
Включает в себя тяги, крепления для тяг на мосты уота 2, панару и весь необходимый крепеж.
Ценник вполне адекватный, с учетом того, сколько отдельно стоят крепления тяг для уотовских мостов.
Кит подойдет для установки как мостов уота 2, так и первой уота и уота каст
int.rc4wd.com/SCX10-Yota-II-3-Link-Panhard-Mount_p…
[URL]
Товар есть, ещё нужны подшипники (в комплекте втулки) www.asiatees.com/display?Axial-AX10-Scorpion-Parts… Не реклама!
