Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Надумал тут вместо стоковых карданов поставить миповские, уже и нашел где заказывать. И тут на одном из сайтов появляется еще одна версия миповского кардана MIP Spline CVD Center Drive Kit For Axial SCX10 Vehicles w/12.3inch Wheelbase #13360, а раньше был только такой MIP Spline Center CVD Kit For Axial SCX10 #10145
Получается, что предыдущая версия карданов подходила не на все версии колесных баз?
У самого колесная база 313, и следовательно, нужно брать новую версию, а как же тогда со старой.
Запутался в логике 😃
Все похоже проще. По первой ссылке один шарнир (который одевается на вал коробки) длиннее других, т.к. мипы цепляются за защиту спура, видимо с помощью такого удлинения эту проблему решили.
похоже на то 😃
получается, что любой кардан подойдет на SCX10 не зависимо от колесной базы.
похоже на то 😃
Ну, да кроме варианта базы 290мм.
А я как раз зашел спросить - чего это мне один шарнир не стандартный прислали. 😁 Спасибо, чего то даже не думал в этом направлении, теперь понятно.
На днях пришёл “умный пластилин” для дифференциала, положил его немного в диф.и он почти перестал функционировать, разобрал, убрал его немного (пластилин), начал крутится но не блокируется. Если я не ошибаюсь кто то писал - если его мять пальцами то он твердеет, вот и я попробывал насколько можно быстро помять его но он не изменился, как обычная жевачка блин …
Должен ли он твердеть, если его мять руками ? Может у него срок годности истёк ?
нет не должен, пальцами вы не сможете развить усилие как между шестеренок дифа. я лично для себя такую пропорцию установил- по две горошины(Ф- 6-7мм), раскатываем тонкую колбасу, делаем кольцо и кладем внутрь, на ведомые шестерни, между сателлитами. сначала, да, диф будет очень тугим, но постепенно он разработается и начнет схватывать только на высоких оборотах
п.с. опыты проводились на довольно тяжелых моделях от 5х до 9ти кг, на легких ртрах может и не сработать
Я забил полностью, да ещё и отвёрткой утрамбовал. Насчёт разности схватывания на разных оборотах так и не понял, что изменилось, но угол поворота стал больше, из-за разных угловых скоростей, и если колесо закусывает корягой, дифф просто начинает прокручиваться… На ходу особой разницы с залоченным диффом не заметил. Вес шаськи пока около 3 кг.
и если колесо закусывает корягой, дифф просто начинает прокручиваться… Вес шаськи пока около 3 кг.
Получается жёсткой блокировки так и не происходит (а я ждал чюда 😃 ), это наверно равноценно будет если густую силиконовую смазку налить в диф.
Что поворачивает хорошо с разблокированными дифами, это знал. Но не думал что блокировка именно переднего моста так сильно на это влияет, пока сам это в живую не прочувствовал прокатившись на квадроцикле заблокировав передок, и руль тяжело поворачивать … Значит при разблокировке и на серву нагрузка прилично снижается …
Эта разработка окончательная или постояв пару недель все по новой?
Bilbo, один раз, размазавшись внутри дифа, пластилин будет так постоянно работать, ну разве что зимой в морозы будет густеть сильно
DIZEL 116, никакой силикон не сравниться с этим пластилином, по крайней мере в наших не особо герметичных корпусах дифа, вытечет нафик, а вот пластилин уже никуда не денется, и даже если захочется его не так просто будет потом оттереть от шестеренок
всем привет, Я владею Хончиком, брал РТР. слегка начал его улучшать.
Смотря что улучшать собрался. 😃 С переносом аккума в базу, карабкаться в гору будет хуже.
Если имеете в виду перенос акка вперед тогда наоборот будет лучше с горку.
Имею ввиду перенос аккума В КОЛЕСНУЮ БАЗУ. С морды ближе назад.
Когда он стоит спереди, как в стоке, машина имеет б о льшую склонность к кувырку при крутых спусках, но увереннее взбирается вверх - т.к. при этом передняя ось дополнительно нагружается, компенсируя разгрузку на уклоне.
При переносе аккума как у автора, он будет чуть устойчивее на крутых спусках, ЦТ тоже будет пониже. Но в крутые горки карабкаться будет хуже.
применимо к данной шаське штатное расположение аккума на хонче хорошо только для апхилла, когда рвать только вперед и только вверх. для крулинга и трофинга ВСЕГДА удобнее расположение аккума, как у Владимира. эксперименты с расположением аккумов показали, что оптимум как раз такой. причем, в некоторых случаях (резина, покрытие) ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЙ акс (тупо без заднего кардана) с аккумом в базе лезет в горку лучше, чем полноприводный с аккумом над мостом.
Ну как у Владимира я и имею ввиду спереди ))) у меня также стоит и поведение сильно изменилось по сравнению когда он сзади.
Не согласен. На пузо в разы сложнее усадить шась, если акк спереди а не в базе. Да, более в бока кувыркучий, в сравнении с другим вариантом. Это главный минус и единственный. Тут дело индивидуальное, если не нагружать доп.весом специально. Хотя с тяжелыми колесами лучше как раз на штатном месте спереди акк держать, так как его вес, в сравнении с общим весом модели с тяжелыми дисками, будет уже не так значительно влиять на устойчивость.
Для понятия “трофи” может и да. Для краулинга зря приписали. В краулинге (в настоящем а не на 5кг+ трофийке пытаться изображать краулинг на гальке) вообще пофигу, где акк, лишь бы пониже и не мешал (как правило вовсе посередине). Там нагружаются диски колесные либо свинцом, либо покупными девайсами для особых дисков (для любителей эстетики).
Да и еще забыл - если акк спереди и передние колеса могут залезть на препятствие (пример рельса, модель хончо), то с рывка и ударом дном о препятствие больше шансов его преодолеть, нежели если акк в базе, ведь получается, что весь вес концентрированно лупит напрямую серединой днища по препятствию и не дает заскочить.
Но это все речь идет о стоковом весе разумеется и просто о местах крепления акка.
2Skodnik, 2dokl36, 2Lonsdale, 2Electro самое лучше расположение это два малыша на порогах или еще лучше на мостах! Здесь я полность согласен со Стасом.
Для этого в режиме работы дига есть размыкание!
Пороги вообще снимать надо. Если рубиться жестко. Как и бивень передний.
Короче, сколько людей, столько и мнений. 😃
ну вот я о чем и говорю, что пониже и не мешал. в стоке у хончи он довольно высоко. и речь как раз об изображении краулинга - ходы-то маловаты. речь именно про стоковую комплектацию, где кузовом можно пренебречь
тогда уж не на порогах, а прямо за передними колесами).
в отсутствии оного)
не знаю, на счет порогов, у меня они есть но немного подрезаны спрятаны ровно под кузовом, конечно не как штатные лопухи.
в отсутствии оного)
а что мешает?
Пониже и чтоб не мешал ТОЛЬКО при условии, что развесовка при этом соблюдена и адаптирована к такому положению акка. Я это имел ввиду, если что.
Каждый вариант расположения аккума по своему хорош. Из 3 scx, которые у меня водятся, один из них это почти стоковый хончо с акком на штатном месте и диски стальные, даже без утяжеления - едет отлично и не сильно заваливается на бок.
К слову, краулит хончо в стоке весьма неплохо, если сравнивать его с карданными краулерами(тоже стоковыми).
По поводу разблокирования дифа, может кому пригодится: при использование комплекта от аксиала требуется самостоятельно изготовить ось для маленьких шестерен. Лучше всего подходят сверла 3 мм. по дереву! По металлу я даже поцарапать не смог, а эти спокойно отпилил сколько надо. А надо к слову - 2.2 см.
