Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Вроде ничего не заедает.
Вечером разберу посмотрю. А масло какое лучше?
Да масло там вообще не нужно. Аммо для трофийных скоростей не нужны))). Достаточно капли масла для смазки штока что бы легко ходил.
Всем привет. Подскажите где лучше приобрести данный кит AX90027 ? Желательно подешевле, время доставки не волнует, готов ждать до посинения)
И насколько плохим будет катание с обычным контроллером (без автотормоза) и коллектором 13т?
Дело привычки, но вполне реально кататься. А вот коллектор 13т уже не то, как по мне. Слишком будет резкий и мощности не везде хватит. Если уж смотреть коллекторы, то от 20т и ниже.
Господа коллеги! Не в плане разжигания холивара, а для предотвращения засирания темы для… Прежде, чем серъёзно начать отвечать на подобный троллинг, поинтересуйтесь всеми 12-тью сообщениями автора, за прошедшие 9 лет;)
Созрел еще вопрос. Как я выяснил существует несколько вариантов шасси, отличающихся длинной базы. По проходимости короче-лучше, поэтому не более ли правильным вариантом будет приобрести кит SCX10 DINGO, у которого база 290, против 313 у джипа? Ну и с точки зрения дальнейшего развития “копийности” модели в виде замены кузова на rc4wd.
Еще интересно, что на джипе стоят алюминиевые амортизаторы, что с виду поинтереснее, чем пластиковые на динго. С другой стороны разница в цене в 3-4 тысячи рублей.
На все эти вопросы можешь сам себе ответить немного покурив букварь ТРОФИ. Тем более тема про АКС о котором можно…
Если вы в рядах начинающих то проходимость у любой нормальной шаси будет на высоте.
Не надо отталкиваться от проходимости, лучше думать на будущее о дольнейшей работе с шасью. Решать только вам что вы будете с ней творить.
Аммо вобще не имеет разницы какие стоят. Если хотите побольше блескучего люминя тогда вам не надо даже думать в сторону шаси SCX
Все И.М.Х.О.
Еще на “Слоне” разобрался кардан. Вылетела маленькая шпилька в чашке и, естественно, и толстенькая тоже.
Наконец-то решил починить. С маленькой (AX30166) проблем нет, найдем сверло какое-нить, а вот где взять толстенькую (AXA 30463)? Или альтернативу ей.
Поспрашивать на покатухах у друзей-знакомых, мало кто юзает родные карданы.
А точно она от кардана? Она же от привода. Померий со второй части кардана это бочонок. ТК у меня есть такая зп
Вот мне интересно! А те, кто говорят, что в трофи/триале не нужно масло, они на что ориентируются? Забавно. Мне пока лень снять всё это в RC, но когда начал часто кувыркаться на вранглере заметил, что масло вытекло, залил 40w, стало лучше. В
от видео моего уаза, как я проезжаю полную диагоналку, заезжая на полутораметровое препятствие:
Вопрос на засыпку: что бы было, если бы у меня не было усиленных жёстких амортизаторов?
На вес модели и ее скорость
Парни, а есть готовые варианты крепления сервы на раму scx-10?
Читать всю тему с телефона нет варианта 😦
Вопросик у меня вот эти карданы мипы написано на базу 313 мм, других нет и на сайте их можно брать под базу 300 или 290 они подойдут? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEFMF&P…
290 впритык будут,но мип можно подрезать
rcopen.com/forum/f98/topic179939/5935
как вы читаете…faq рулит…
Вроде это, только с панара www.ys-solutions.co.jp/ysscrawlers/index.php?main_… не реклама! и такое www.errebimodellismo.com/index.php?page=shop.produ…
Ребята посоветуйте еще по карданам в чем разница, какие лучше взять? я так понимаю по второй ссылке старая версия?
Уже обсуждали, отличие в ‘наконечниках’. По первой ссылке новая версия, один наконечник длиннее, чтобы шарнир не цеплял защиту спура или чтобы можно было ставить спур больше.
Слав, разница в наличии баночки со смазкой, + в одних есть штифт проходной(или как там), то что фиксирует кардан в хвостовик
В дополнение к Коле
Update: Руслан, не переживай 😉 я тоже не успел, правда один раз 😉
И правда, интересно.
По фото видно, что в первом комплекте одна из частей, которая крепится на вал, длиннее (может быть под коробку с дигом?). Плюс в комплекте смазка и шпильки.
UPDATE: Смотрю, я дважды не успел:)
Спасибо всем заказал первый вариант обновленные.
Как уже ранее обсуждали, старая и новая версия. С выходом axial wraith появилась крышка и выпустили удлиненную версию, но есть и еще один момент, в обычных карданах хекс на 2мм а в удлиненных на 1,5мм
А кто что думает по поводу такого варианта переноса сервы? Тупо и просто, но без панары будет елозить со стоковыми тягами?
www.ebay.com/itm/…/120717014430
ЗЫ: я понимаю, RC4WD, наверное самый правильный и красивый вариант, но дорого слишком, да и качество их запчастей, по крайней мере тех, что я там брал, тот же китай
