Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Если хочешь хорошие амортизаторы, советую аморты от компании пролайн
Опыт использования этих амортов большой? Не потекут ли они? Просто если комплект амортов за 88$ потечёт,будет обидно 😦
у меня два комплекта последним пол года, брал б/у. Если что, к ним продается ремкомплект!
prolineracing.com/…/power-stroke-scaler-shocks-pla…
ну и опять же, аморты надо уметь собрать. советую купить еще вот это www.amain.com/…/p266318
Всем привет! Такая проблемка:
Предыстория: катаюсь - слышу при торможении и ускорении стуки в раздатке, думаю: забавно, копийно:)
Оказалось, вылетели все шурупы крепления раздатки к центральной площадке!!! У кого было подобное, как лечить? Мысль появилась закрутить болты большего диаметра, но страшно.
Видимо, бракованная деталь попалась. Помню при сборке они слишком легко зашли…
пока заказал алюм. кожух раздатки… а тпе, закрутил другой болт, пока что держиться
Кто что думает о 4х линковой передней подвеске? У меня шаровая совсем разлетелась
посмотри тему про сборку модели.
Закрути обычные винты М3 вместо саморезов, можно с синим локтайтом. Будет держаться. Причём, с той стороны, где длинные, можно смело фигануть сверлом 2,4-2,5 и загнать винты подлиннее.
За ответы спасибо. Решено взять МИПы, ну а по амортам думать еще нужно. Почему я склоняюсь к про лайну, потому что у меня на слэше стоят уже 2 года про лайн. Работают на отлично. (Тьфу, тьфу, тьфу, тук, тук, тук). А родные я так понял работают за счет пружины что ли? Я из заливаю, покатал 4 часа и все, там воздух. (((
Сколько ход штока у них?
столько же сколько у стока с ограничителями
В итоге впиндюрил туда тупо обычные саморезы потолще, которые нашёл дома. Пока держится.
Привет коллеги! Предыстория перед вопросом! Куплен новый axial scx10! Мне говорят что надо поменять тяги с пластиковых на нормальные которые не гнуться! Как считаете, на что поменять, ссылку пожалуйста!!!
Друзья, подскажите, есть ли какие-то принципиальные отличия между этими моделями, ну кроме очевидных конечно, как то силовые бампера или светодиоды на Honcho.
- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBWEP&P…
- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCTDC&P…
- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXECDR&P…
В третьем варианте, я так понимаю, шины ещё получше и помягче. Какие ещё отличия? Сервы вроде одинаковые, моторы тоже.
очень дорого, но просто и все сразу в комплекте
в зависимости от длины базы
AX30550 Axial Aluminum Wheelbase Links Set 12.3" (313mm) SCX10
AX30549 Axial Aluminum Wheelbase Links Set 11.4" (290mm) SCX10
Добрый день.
Кто какой использовал “умный пластилин” или “жвачку” для залочивания разблоченных дифов? Кокое средство есть правильное?
Спасибо.
Третий с новой электроникой, карданами, 32 модулем спура-пиньона (более толстые зубья). На счет резины - думаю на хончо самая лучшая. Вообще рипсав (резина что на хончо) одна из самых хороших. Только протектор выдуманный, “не копийно” как говорится.
В целом я бы брал который больше визуально нравится, или больше подходит под задуманный проект или переделки, если они планируются.
Спасибо!
А если без переделок планирую? 😃
Внешне больше как раз третий нравится. И резина у него кажется посерьёзнее.
с 90% уверенностью могу сказать, что резина круче у первого =) НО - вся резина у аксила хорошая. Разница если и будет, то небольшая. Так что смело можно брать тот, который нравится в таком случаи и голову не морочить =)
Наверняка уже обсуждалось, но поинтересуюсь:
www.ebay.com/itm/…/350585689962
стоит ли перекидывать серву на шасси с такой тягой и какие минусы влечет. поделитесь опытом
Блин, ну читайте хоть немного, не так и много страниц.
Хотя бы 5
Lev_S, не стоит, если внешне все устраивает. Это для фетиша копийности в основном. Технически плюсов нету.
у меня стоит такая штуковина ) особой разницы в работе подвески не заметил ) ну хоть серву перенес на раму, давно собирался )
еще по джунфакам карданам , вчера заметил что стало подклинивать правую переднюю сторону подвески , как этог виноват кардан - закусывало, чуток смазал шток и все нормуль, жаль мипы не купил (
А я говорил!!! =))
Еще повезло, мне и смазка не помогала =(
На самом деле перенести хотел больше из за эстетических соображений, поэтому и интересует не вопрос, чтобы стало лучше, а чтобы не стало хуже.
п.с. 5 страниц и больше прочитал, как многие знают, немного в теме. Интересовал практический аспект тех ,кто пробовал.
Ну я лично не пробовал, но как утверждали владельцы - если делать все правильно, то станет лишь немного хуже, что почти незаметно.
