Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Карданный эффект это называется, в поиске инфы по этому вопросу достаточно.
Да как не изменился?
С сошками вперед наружное колесо идет плугом. А тут колеса почти параллельны друг другу. Так гораздо лучше.
На буржуйском сайте в хинтах пишут, что можно перевернуть мотор/коробку на 180 и карданный эффект значительно уменьшается. Кто пробовал, работает?
Уменьшается, за счёт смещения крутящего момента и веса мотора на другую сторону борта, но ненамного совсем.
Да, говорю же все по инструкции.
А вообще если их убрать будут какие проблемы?Что подразумевается под адекватным? Без отбойников до упора
ДА никаких проблем, только будет мост упираться во всё подряд. Адекватным в смысле бОльшим и чтоб не задевал мост за детали.
Вот снял видио про лифт, и зачем он нужен на SCX-10. Также вкратце про рулевую. Прощу прощение за качество, снятно на телефон и без света. Надеюсь, всё видно. Опять же ни в коем случаен не собирался никого учить, это просто моё видение.
А вот моя тележка 1к1, тут промежуточный вариант, позже ходы ещё немного подросли. Но тут делаем скидку на рессоры! Там своя кинематика и ходы априори будут меньше, чем у пружинной подвески, хотя есть и свои плюсы.
Ребята, подскажите какой аналог кулаков хай-клиренс побюджетнее.
аналог
хай-клиренсы не аксиаловские а китайские, у меня хот рейсинг (не реклама), не жалуюсь
Уаз Rubicon 😁
Ты от этого избавился как я понял увеличением длинны наконечника на аморте, все правильно? А при этом тяги чуть длиннее нужны не стали? Тоже хочу так сделать, подскажи штоки М3 или М3.5? В инструкции вроде 3 если не ошибаюсь написано, а длину ты взял 20мм наконечника на ХК?
Думаю убрать переднее крепление аккума (ты а видео тоже показывал что в него упирается в стоке), развернуть тяги толстым концом от моста, снять отбойники и поставить эти наконечники. Если нечего не напутал (а скорее всего именно так) то ход увеличится до упора амортов без переноса сервы а мост не станет упираться в раму за счет наконечников.
Уаз Rubicon 😁
В принципе да. Тяги длинее не стали нужны. Ну, можно чуть удлинить нижние передние, для лучшего кастора, либо врехнюю переднюю Y тягу чуть укоротить. Но это не обязательно, т.к. модель не стала сильно выше: самое главное, что модель стала тяжелее, а пружины мягкие, т.е. если рядом поставить сток, получится примерно таже высота, т.е. я как бы уменьшил отбой, но увеличил выпад, а ЦТ примерно там же, к стати кузов максимально занизил к раме.
Вот наконечники эти(есть в разных цветах,не все в стоке) hobbyking.com/…/__18629__M3_Alloy_Ball_Joint_5pcs_…
Подскажите на www.axialracing.com/products/ax90036 с базой 309 мм я правильно карданы указал www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_in…. Или надо подбирать поштучно www.junfac.com/shop/index.php?main_page=index&cPat…. НЕ РЕКЛАМА.
Спасибо.
Надо брать для хончо.www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_in…
По вашей ссылке внизу написано, нельзя поставить на хончо с базой 313. А 313 и 309 ближе, чем 290 и 309.
2 diligance у Фалкена, Г6 и Деадболта, база 305мм
Все верно только я базу немного изменил и поэтому написал 309 мм.
Хочу уточнить. Правда, что жунфаковские карданы пилить нельзя по длине (укоротить)?
нельзя
на ебее полно всяких “нонеймовских” карданов которые можно укорачивать как угодно коротко. за пару штук 20-30 вечно зелёных.
вот на пример (не реклама):
www.ebay.com/itm/321545408210
шестигранник у них на всю глубину
нет, неправильно. эти карданы для динго.
вот эти, для хончо, подойдут www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_in…
они подходят вплоть до базы 297мм
Подскажите пожалуйста какой bec поставить на scx-10? Серва power hd 8312 tg. Остальное все штатное. Акки липо 2s.
Зацените, какую полезную штуку выпустили RPM для нас:
И лифт и дроп - всё в одном. Правда, пластик.
The Front Unit has a part number of #70642 while the Rear Unit has a part number of #70702. Both are priced at $15.
PS: что-то подобное я видел от интеджи, но всё же
Подскажите какие тяги надо купить чтобы изменить колесную базу на Рубиконе до 275 мм? Можете помидорить, реально не могу найти.
Так нет такой базы у стоковых, надо делать самому
при всем уважении, а что в этом мега полезного?
жесткости, по сравнению со стоковыми фитюльками, не прибавляется.
приподнять или наоборот занизить шась можно и в стоковом варианте.
по мне так лучше сделать самому кронштейны из алюминиевой пластины, чем покупать такой набор. по крайней мере будет жестко, прочно и полная свобода в расположении отверстий под крепление амортов.
на истину не претендую, но по мне так совсем бесполезная штука… 😒
по мне так лучше сделать самому кронштейны из алюминиевой пластины, чем покупать такой набор. по крайней мере будет жестко, прочно и полная свобода в расположении отверстий под крепление амортов.на истину не претендую, но по мне так совсем бесполезная штука… 😒
Это как интересно в стоковом варианте занизить или завысить? Не понимаю, о чём речь? Есть люди, которые от и до делают мосты и рамы и козова с резиной! Всё можно самому выпилить, зачем тогда купил аксиал?😃! Вот у меня под рукой нет алюминия тисков и всякого инструмента, поэтому, как вариант!
Константин, можно просто планочки алюминия взять, вертикально к стоковым держателям аммортов прикрутить, в планочках дырочек как надо насверлить и аммортики прикручивать. Если надо заежайте сделаем, вы рядышком находитесь. Не тратте деньги на хрень всякую.
