Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
3рейсинг включается с пульта, но не с отдельного а с того которым ты управляешь моделью…!
Дайте тогда ссыль на хоббикинговскую “дистанционку”- искал у них на сайте и на ЕБае- не нашел…
Значит, я не ошибся… Тогда, что кому не нравится? Не хватает каналов? Ну, тогда пардоньте… Или, он жестко привязан к каналам газа/тормоза и рулевого?
А-а… Ну дык это TURNIGY- какой же это Хоббикинг?
А говорить, что куча пустых плафонов в комплекте- это “модель со светом”- извините, бред.
А кто утверждал что там есть свет,нужно было только поправить человека что там идут корпуса фар,а дальше решение только за ним.И советы от товарищей дали бы ему направление ------>
А продается то где???,все её так называют
Завязывайте с оффтопом, специалисты
да
он реагирует только на два основных канала - назад\вперед , налево\направо
нет не привязан, его можно подключить и на любой другой канал.
например можно воткнуть на канал лебёдки и тогда будут моhufnm поворотники как аварийка при работе лебёдки, и включаться люстра на крыше и тому подобное, короче у кого на сколько фантазии хватит…
Судя по мануалу спур и слэшевский слипер должны вполне встать на аксиал, крепление такое же, штифтом, габариты деталей судя по мануалу тоже похоже. так что вполне можно сделать шестерни закрытыми. блин, долбанная почта, когда я уже перейду от теории к практике.
А я пока что сделал так)) Не панацея конечно, но грязь на спур думаю лететь не будет. Вопрос только, на сколько хватит паралона?)
Надо резину однозначно.
Собрал свой Honcho. Все как у всех - аморты текут, хотя при сборке резинки смазывал, чтоб о резьбу а штоке не повредить, но один фиг - отбойники после ночи стояния - в масле.
В мануале есть косяки с номерами литников наконечников. Но все собралось. С мотором 70Т ездит ооооочень медленно. Поеняю пиньон на побольше (есть 18,19,23,25), а к лету обзаведусь нормальным трофийным комбо. Тока вот не знаю 35Т или 45Т мотор брать. Женя Bogger советует 35, иностранцы тоже в большинстве 35 юзают.
если юзать по месеву то 35й сгорит!!!
да и тяга у него маловата…
поставь 45Т и пиньён 18 или 19 и будет нормалёк…
что вы с амортами делаете, что они у вас текут? я сколько свои дрючил и ничего
Я тоже не понимаю когда собирал акс даже не парился по поводу всего сказанного, и сколько в грязи не купались и все такое прочее все, нормально все аморты стоят и не текут.
Вот не поверишь - ничо с ними такого не делал. Сколько до этого сколько раз перебирал слэшевские, тундер тигеровские - не текут. ваще не вериил что они течь могут, ну или только у особо криворуких. но вот потекли, хотя руки не кривые стопицот.
щас стоит 70Т и пиньон на 18 зубов - жить можно, для ползания по квартире зимой хватит. видимо 45Т мотор это и есть золотая середина.
У меня тоже аморты текут, хотя, модель не первая и не вторая. Возможно, все зависит от партии. Косяки в инструкции- да, есть такое.
По движкам- если есть возможность, то возьми и 35 и 45- поймешь, что тебе ближе, а второй движок никогда лишним не будет. Мое мнение- все зависит от условий предполагаемой эксплуатации. У меня стоит 50Т- максималка никакая, догоняю шагом (на даче летом иногда за грибами с ним хожу, или, просто в лес- т.е., машина у меня не живет постоянно в грязи, а еще и просто катается). Все же, это слишком медленно. Не уверен, что 45Т будет сильно быстрее.
будет быстрее
35т со стандартным 14 пином будет тяговитее 45т+18пин, а по скорости будет тоже самое что 45т+18пин
как оно сгорит я хз
но человек пишет что у него есть 18,19,23,25 пиньёны, из этого получается что 35Т мало…
больше чем 19 с 87 спуром не встанет. 14Т пиньон у меня тоже есть, в ките же идет.
вообще то у РТР идёт 87Т спур и 20Тпиньён…
туда спокойно и 25Т пиньён встанет…!
24 ставил лично, ничего не задевало
31 ставил и всё ок
У меня на моторе выступ под переднюю втулку не дает дальше отодвигать. видимо сильно от мотора зависит.
порекомендуйте, какой мелкоты взять на башне при заказе кита, помимо двигла/регуля/сервы?
