Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Серёг, если честно то ненаходил 3рейсинговые…(((
а я наоборот интеджи не видел особо часто
вот 3 ракинг
3рэйсинг втулки пользует, а вот интеджи интересно что ставит, тоже втулки или подшипники…?
на 3 ракинге ездит Темыч
Ребят, прочитал всю ветку, но ответа не нашёл. Присматриваюсь к этому набору для сборки,
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYVD5&P…
Так как буду делать собственный проект армейского КАМАЗА 4х4:
"REQUIRES:
Radio: 2-channel with one standard servo
Electronic Speed Control: For high turn crawler motors
Motor: 540/550 size"
Вопрос по электронике: Цена имеет значения, поэтому важно соотношение цена-качество (не хотелось бы с шасси+
аппа+регулятор+двигатель+серва+доставка вылезти за предел 15 тыс. руб. +/- 1-3 т.р)
1. Аппа - скорее пистолетного типа (они больше 2-х каналов бывают?), а может и джойстиковая (самолётная) удобнее, дешевле и практичнее??
2. Регулятор - (очень желательно регулятор краулерный (краулинговый), для предотвращения скатывания машины под собственным весом назад на склонах ).
3. Двгатель - хз, но чтобы в основном для лазания по разной пересечёнке+гряземешания (охота влиться ряды экпедиторов-трофистов)
Серву - как я понял , тут главное брать в районе 10кг, в металле…
Где-то, уже не помню читал про некий новак - по моему у него двиг и рег в комплекте, единственное - ценник не помню, возможно не кисло стоит…
Желательно со ссылками, чтобы нагляднее было.
ПС. Не ругаемся - возможно такие же новички как и я, прочитав инфу, просветятся и просветлятся 😃…
Про аппу и моторы есть темы. Про тот же новак и в этой теме расписано со ссылками было. Какбэ это печально не звучало, но придется читать. Оно полезно.
100000000 вот столько раз уже все это обсуждалось
не надоело издеваться? в тему про аппаратуру заходил? вот там и буду ответы
а еще к ценнику + акумы и + зарядку
аппа …rc4wd.com/RC4WD-XR4-4-Channel-24Ghz-TransmitterRe… 4 канала
регуль …rc4wd.com/Outcry-Crawler-Speed-Controller-with-Tu…
мотор store.rc4wd.com/Engine-Motor_c_26.html моторчики от 35 до 65 любой пойдет
Аппа - нужно принципиально определиться какого типа аппа тебе подойдет и будет удобна: пистолетного типа или на стиках (самолетная). Я себе купил самолетного типа ссылаясь на то, что у неё каналов много, но ездить ан ней не смог, может сказался предыдущий опыт управления моделью с помощью пистолетного типа. щас себе заказал вот такую аппу - на ней 4 канала, т.е. кроме управления моделью можно к примеру управлять двумя лебедками, мне это как раз и надо. Если есть ограничения по деньгам, то можно взять какую-нить китайскую или вот эту. Видел неоднократко, что народ катается на такой и вроде доволен.
Регуль + мотор - мне сравнивать не с чем, при выборе форум много читал и остановился на таком наборе. Не нравится только, что он немного медленный - иногда препятствия лучше скоростью с ходу брать. Поэтому к нему лучше еще пиньён побольше взять, зубьев на 18 (в комплекте с китом у тебя будет 14 зубьев).
и если уж, будешь всё переделывать то бери вот это: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXW…
всё тоже самое только без заднего каркаса и бампера и дешевле…
Кто-то вроде писал, что в выбранном мною ките освещение идёт в комплекте, то есть мне не нужно будет дополнительно заморачиваться над ним, а его очень хочу - именно поэтому спрашивал про аппу от 2-х каналов. (я ничего не напутал - свет ведь можно соединить на подкл. с аппы?) Разница в китах около 800-900 р.
Про какой КИТ идет речь? По последней твоей ссылке (Axial SCX10 4WD Kit w/Honcho Body) никакого света нет, всё нужно делать самому.
Свет с пульта делается либо через серву (ищи по форуму, было), что геморройно и неэффективно на мой взгляд (себе делал- все работает, но овчинка выделки не стОит, ИМХО), либо, через спецкомплект дистанционной “включалки”, от того же “3Racing”, например.
в хончо в ките идет семь пар фар под светодиоды. не надо обманывать людей. подключать и паять светодиоды - это ясен пень самому.
линк можно? у 3ракинг вроде только стандартный блок света - зависящий от сигналов по двум каналам а дистанционной включалки не встречал. только от хоббикинга. с другой стороны использование сервы дает возможность использовать 3хпозиционный переключатель - например для включения фар\отключения\фар+люстры - у меня так сделано.
в хончо есть фары но они для камаза не подойдут!!!
а 3рейсинг по моиму самый лутший на данный момент световой блок, так как не требует отдельного подключения к аккумулятору, есть настройки и реализованы все основные функции, а если хотите добавить дополнительный свет и что бы он управлялся с 3 и 4 каналов то ставите второй такойже блок и управляете…
цена у него очень даже низкая по сравнению с тем же самым ТЛУ-01 который не управляется вообще…
линк можно?
tcscrawlers.com/3Racing-LED-Light-System-For-1-10-…, даже надпись на коробке, что работает с аппой в 2,4 Ghz
он про другой линк кмк спрашивал, про дистанционную “включалку” мне тоже интересно
ЗЫ а по поводу блока света от 3ракинг, цениг ну не гуманный какой-то, я себе на ебее брал китайский ноунейм за какие-то баксов 10-15 с доставкой, умеет все тоже самое: поворотки-стоп-задний ход
Никто никого не обманывает. Если интересно- я сам владелец этого КИТа. 😃
Просто, при чем здесь “болванки” корпусов фар?.. Нет же ни проводки, ни даже подготовки под нее. С такой логикой можно сказать: “Ну кузов же есть! Можно и свет туда врубить, значит!” Т.ч., не соглашусь с вашей гневной репликой. Ибо, если нужно покупать, врезать, паять и подключать светодиоды- значит, света в наборе по-определению нет. Не надо обманывать людей. 😃
подожди-подожди… а я думал, что эта надпись ровно это и означает (дистанционное вклчюение). Просто купил себе такую систему уже, но пока кузов не собрал даже и не разбирался с ней…
да не, я так понял про дистанционную “включалку” что-то типа как на лебедке от РЦ4, пультик с кнопочкой в кармане, а в машинке приемник
дистанционную включалку я имел ввиду хоть как брелок, хоть просто возможность управления блоком каким-либо каналом напрямую не связанным с управлением машинкой. блок света 3расинг у меня и самого есть =). он реагирует только на два основных канала - назад - одна пара загорается, вперед - там свои варианты, налево\направо - еще две пары светиков мигают. нуитд. но включить или выключить свет дистанционно он не позволяет. поэтому я его использую лишь для поворотников\заднего хода. фары\люстра работают через переделанныю серву. а именно дистанционную включалку\выключалку я видел только от хоббикинга.
ps от 3расинг блок работает с аппой от рц4вд норм. но проблема есть с регулем у которого есть\включен драг брэйк - изза него не совсем правильно отрабатывает задний ход\стопы и мне пришлось отказаться от стопов вообще, а с задним ходом сделать финт ушами. но это уже совсем другая история.
pss вообще отходя от проблемы драгбрэйков - и задний ход и стопы работают где-то после одной трети расходов (не знаю как точнее выразться), передний свет наверное тоже.
psss вобще к сожалению не совсем подходящая ветка =(
так сцылка будет? или только пустой базар?
вот и я это имел в виду
А че бывают готовые фары со светодиодами и проводами,воткнул и поехал??? Ерунда какая то,все фары которые видел либо покупались(как сказано болванки) либо изготавливались своими руками.Если не прав то поправьте и покажите где такие фары есть чтоб глянуть на них.
“люстра” на крышу 3ракинг готовая продается с диодами и проводами
О люстре да я знаю,а вот чтобы фары разного форм фактора были.
Лан о фарах наверно все,а то это перерастет во флуд.
так сцылка будет? или только пустой базар? …
Я думал, 3Ракинг как раз с пульта включается- ошибся.
Дайте тогда ссыль на хоббикинговскую “дистанционку”- искал у них на сайте и на ЕБае- не нашел…
Это раз. Во-вторых, есть модели, продающиеся уже со светом “под ключ”- например, тот же Tamiya Pajero CC-01 в версии RTR Expert Build. А говорить, что куча пустых плафонов в комплекте- это “модель со светом”- извините, бред.
