Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
dokl36
carrtman:
уже не раз обсуждалась заправка амортов…а заливаю я так,…
+1.
Кстати, не буду утверждать (инструкции перед глазами нет), но по-моему, во всех инструкциях один алгоритм: залить доверху/медленно прокачать вниз-вверх до половины/закрутить. А воздух- аморт все равно его наглотается в первые пару активных поездок, как его не заливай. Они же не сильно настоящие и полной герметичностью там и не пахнет… 😃 Т.ч., действительно получается, что все дело только в количестве заливаемого масла, а сколько и на каком этапе оставлять воздуха- не принципиально. Сжатие есть, на отбое не сильно упирается- и ладно.
21 days later
Propan
все оказалось просто как 2+2, жду деталь (ось) трансмиссии которую сломал во время теста уаза, начал все просматривать проверять ( скучно ), кручу, верчу, замечаю , что креставина кардана заднего моста подклинивает , редко, но переодически застревает в одном положении, разобрал весь кардан- во дела в креставине внутри был затяжной винт (наверно от этого же кардана), он и привел к заклиниванию креставины и слому, как следствие оси трансмиссии. так что наверно они просто так всеже не ломаются. Откуда он там, все затяжные винты на месте, может достался понаследству, а может сам дурак.😃
Propan
Подскажите совсем голова не хочет варить, пиньоны Axial и tamiya одинаковае или нет?
The_AGENT
разные, у Аксиала 48 шаг, у Тамии (если хайлифт имеется ввиду) 32 шаг.
HalfMan_2494
Ребят хлп как карданы аксиаловские собрать?
dokl36
HalfMan_2494:
СМЕЛЕЕ. Тоже долго думал- как всунуть штифты, чтобы не сломать крестовины… Ответ- тупой грубой силой. Не сломаются, не бойся. 😃 Пластик у акса отличный- твердый и пластичный (тафтология получается). Я назвал его “интеллектуальный пластик” )))))) В отличие от дешевой китайщины, китайщина качественная (как здесь) через какое-то время “сжимает” вкрученный болт и не требует аналогов тред-лока (для пластмассы тоже такие есть).
Selivanov
dokl36:
Вот вот, можно немного пассатижами поработать. Я вообще хлебнул пива и с пофигизмом на лице собрал их)))) Главное сильно не отгибать “ушки” дабы не поломать их…
dokl36
Selivanov:
Именно так и делал. Вообще, описать технологию вставки сейчас весьма сложно- были задействованы обе руки, одно колено, книга в твердой обложке, угол стола и пассатижи… Зато, конструкция безлюфтовая! )))))
monza
Я проще собирал,один конец вставил в отверстие и потом пассатижами все это дело поднял вверх.Все дело вошло без каких либо сверх усилий.
HalfMan_2494
Мдя я рисковать не стал и разобрал китайский кардан)))))))))))) уних всетаки штивты вынемаються -но я вшоке от аксиаловской конструкции чото они перестарались…
Bogger
Там собирать по 10 минут на кардан, выкинь китай подальше
dokl36
А Аксиал, думаешь, “Мэйд ин Джёрмани” какой-нть? 😃 Угу… Пусть человек пробует- сам придет к нужному решению.
Автору- рановато труханул-то, на сборке уже… Первая модель че ли?
monza
HalfMan_2494:
Не надо бояться,там все просто и надежно.Конечно это у меня тоже был первый кит,прочитал ветку кто что и как делает.Да и собрал за 4 часа.
chapaevv
Настоящиму мужчине не нужна инструкция.😉 оно само сабой собирается, а потом еще и катается офигенно!
Sergey2008
гугл никто еще не отменял=((( сколько можно задавать глупые вопросы БЕЗ ПРОЧТЕНИЯ ТЕМЫ!!! сядь и выдели один день и почитай
HalfMan_2494
dokl36:
Нет у мну ни модели ни мануала поэтому и спросил!
Пробовать поиском пробовал не помог гугл с яндексом тож чож терь подкалывать и помидорками словесно забрасывать)
serg170
Товарищи подскажите размер площадки на которой крепится редуктор интересует ширина…
Зарание спасибо!!!
sabaka-wk
а для чего в комплекте идут пластиковые тяги но длинее?
и какое то новое крепление на мост
долго думал
попробывал поставить штатные за место Y
а из комплекта на место штатных
получилось приколько но растояние между мостами стало больше )
теперь кузоз не подходит… колеса в арки не встают
нафига тогда тяги?
Sergey2008
думаешь кузова только как твой бывают? под разные кузова нужно подбирать и длину тяг
вот для чего они
J_Mook
подскажите пожалуйста по размерам
Vortec
а-55-56мм
в-30мм
с-44,5
вроде верно,если штангель не врет
E-speed
сегодня заказал колёсные редуктора производитель ИНТЕДЖИ (знаю что производитель не из “лутших”, но другте не делают для акиалов)
может кто уже юзал их, кто что скажет о качестве?
trancer
Дэн, ну кто ж их юзал? ты как всегда первопроходцем будешь 😃
Sergey2008
почему не делают другие? 3 ракинг делает
E-speed
sabaka-wk:
долго думал
нафига тогда тяги?
вообще то если бы ты почитал тему полностью и ещё почитал пару проектов которые построены на основе SCX10 то этих вопросов у тебя не возникло бы…!
Sergey2008:
Серёг, если честно то ненаходил 3рейсинговые…(((
