Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
The_AGENT
Remington12:
43/13 ИМХО лучше. то есть 30402…
Искандер, конкретнее пожалуйста)) В чем выигрываем, в чем проигрываем?
Remington12
The_AGENT:
В тяге выигрываем, ессно. Ну и чуть потяжелее ГП будет (но это единицы грамм).
E-speed:
я себе косозубки поставил…
Они все немного косозубые
tcscrawlers.com/Axial-Racing-Optional-Ratio-Gear-S…
Vi_Vo
Сегодня вечером буду заказывать себе Аксиал с Башни. Стою перед выбором аккумулятора.
Подскажите, сколько примерно сможет ездить СЦХ-10 РТР на таком аккумуляторе (не реклама)? Стоит ли брать 4600 или 3600 вполне хватит? А то прийдется каждый раз разряжать аккумуляторы до конца после покатушек. В ближайшее время переделывать РТР не планирую.
И как насчёт такого зарядника(не реклама)? Я так понял что в нём есть всё важное для NiMH аккумуляторов: дельта пик, разрядка. К тому же работает и с ЛиПо, это если в перспективе. Только к нему еще блок питания нужен, насколько я понял…
Rooslan
4600 у меня катал зимой на Аксе часа полтора.
Zergs
Vi_Vo:
Стоит ли брать 4600
стоит
Vi_Vo:
правильно понял
tran
Щас будет глупый вопрос-а можно регулировать колесную базу акса не меняя длину тяг???
carrtman
tran, а можно есть кашу не открывая рта? в скорпионе(ax10) для этого предусмотрены лишние дырки в раме, в раме scx10 таких дырок нет, следовательно тяги по любому удлиннять/укорачивать или сверлить новые дырки
Lev_S
где то видел информацию, но не могу найти. как разблокировать диф и какие запчасти для этого нужны?
Remington12
carrtman:
также подходят шестеренки от виликинга и еще от какой то модели hpi
Подходят почти все HPI-шестерни, не подходят только от Саважей и Бах, из самого крупного — МТ2. Причем совместимы и диффы, и ГП, и даже по-моему спуры/пиньоны…
carrtman
точно, от МТ2 как раз у меня и стоят:) а вот на счет гп погорячился, у вилли же хвостовик с 6мм валом, вот шестерня на сам корпус дифа встанет, по поводу спуров и пинов- модуль у них одинаковый, но по креплению вилликинговские спуры вроде бы не подходят, или подходят, но “с легким колхозом”(точно не помню)
Remington12
carrtman:
Я имел в виду, что ведома шестерня, к которой крепится корпус сателлитов, при условии совпадения количества зубов подойдет на аксиал.
Lev_S
еще вопрос - 50 / 55 / 60 витков - какой мотор будет более оптимален? и вообще насколько существенная разница?
pаravoz
ко мне едет текин на 45. сейчас на 70 - слишком медленно. есть мнение что 35 и 3S липы), но это надо трансмиссию усиливать и такая мощ не копийно едет уже.
Nitro77rus
у меня стоит TEKIN 55Т с 19 пиньеном, ооочень медленно (ИМХО), я прогулочным шагом быстрее иду…
Думаю ставить 35Т
Sergey2008
20-23 поставить не дано?
на 55 моторе стоит 23 пиньон - прогулочным шагом не догоняю
Nitro77rus
…ещё не пробовал, если 23 будет около 10 км/ч, то оставлю 55т 😃 осталось приобрести 23-ц пиньен.
Sergey2008
Nitro77rus:
ну уж с этим добром в Мск нет проблем. От траксаса идеально подходят и качество отменное.
carrtman
смысла в большом пиньене нет никакого, наоборот, чем меньше пин, тем меньше нагрузка на мотор и энергопотребление его, если скорости 55ого мало, ставьте 45/35, но пин не больше 17/18 зубов, с большим пином и с тормозами проблемы будут и плавно ползать сложнее
Sergey2008
Никаких проблем с тормозами нет, новак держит спокойно. Энергопотребление такое же, максимум на 5 мин уменьшилось
Nitro77rus
про тормоз точно +1 У меня ща тормоз в нейтрали отключен вообще и не скатывается, а если не держится на склоне, то просто юзом сползает (колёса не крутятся). Так что если при 23 пиньёне не буде держать, запас включения тормоза ещё до 100% 😉 Уверен что этого вполне хватит.
pаravoz
у меня сейчас 70Т и пиньон на 25 - с выключенной электроникой никуда не катится. к драгбрейку притензийнет, несмотря на стремный химотовский регуль.
Nitro77rus
Про мотор поправка 😃 Совсем из головы вылетело, я катаю на LiFe, т.е. 6,6 в. Сегодня поставил LiPO 7,4 в и 23 пиньён, скорость заметно прибавилась 😃 Ещё попробую 25-й в качестве эксперимента, но кажется 55т + 23 зуба + 7,4 в - самое оно 😉
