Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
xSiDx
Здравствуйте!После последних сообщений совсем запутался.Подскажите пожалуйста какие аккумуляторы можно ставить на стоковый scx10 honcho?В описании пишут 7,2 вольта,а lipo я видел только 7,4.Значит можно ставить только nimh?или как?
The_AGENT
7.4 липо тоже можно, главное чтоб аккум не разрядился ниже 6в. А для этого надо ставить либо внешнюю отсечку (lipo cut off) либо сигнализатор разряда. Вопрос считаю закрытым.
Remington12
xSiDx:
Ставить липо можно, но у регуля отсечки нет — липо быстро убьется. Поэтому если кататься в стоке — придется или юзать гидриды, или ставить “пищалку”, которая будет предупреждать о падении напряжения липо ниже критического уровня.
pаravoz
В стоке сейчас регуль АЕ-2 с отсечкой и драг-брейком так-то. вот теперь вопрос исчерпан.
Zergs
Remington12:
имеешь ввиду внешний Lipo Cutoff? Или есть “народные средства”?
Bogger
Не подойдет. Подходит только под под поворотные кулаки и С-хабы ХР10
carrtman
Bogger:
Не подойдет
пробовал?😉 диаметры под подши одинаковые скорее всего, может не попасть ширина, а так как сами оси не постоянного диаметра, то укоротить будет сложно, за такие деньги конечно экспериментировать я бы не стал, но вот С-хабы от xr’а меня очень даже интересуют, скоро закажу попробовать:)
Bogger
carrtman:
пробовал?😉
Лично - нет. Но знаю.
Диамтеры одинаковые, узел крестовины в родной сет-ап не поместиться.
С-хабы подойдут, под пересверловку только. Вот к С-хабами кулаки от ХР. тогда и оси подойдут
Nitro77rus
Возможно я не первый с такой идеей размещения электроники, но мне не подался данный способ, делюсь 😃
blizzard=
Если платы не пролиты цапонлаком, конденсат сведёт на нет все эти ухищрения, и электроника погорит. А на подобной плошадке стоит на хайлифтах)
Sergey2008
Баянище огромный(
Как уже сказал Володя, конденсат убьет электронику.
Во-вторых, салон никак не поставить(((
Да и удобней намного пролить всю электронику лаками (цапон, изотепм) и не париться, разместить поудобней и все.
Nitro77rus
Про хайлифты не знал.
А поднимал с целью уменьшения грязи на электронике, она ей не к чему, даже если всё наглухо залито лаком 😉
Шарик - эт временный вариант от пыли, там блок света, пока не герметил ни как. А вот с регулем тяжело, просто залить не вариант, надо что то придумать с кнопками, пока лучше ни чего не придумал…
Sergey2008:
собственно мне это и было удобней, чем между мотором и радиобоксом, там места маловато
carrtman
у меня вся электроника на котлете под капотом, у капота “нету пола” и вся грязь преспокойно залетает во внутрь, но так как вся электроника загермечена, то вся эта грязь так же легко в последствии смывается душем:) а с кнопками ничего страшного не случиться если замазюкать их герметиком(хотя сам пластик кнопок разный бывает) да и вообще твой рег же настраивается через программатор с компа
xSiDx
Здравствуйте, хочу поделиться радостью, совсем недавно стал счастливым обладателем сего агрегата(rtr,полный сток кроме паралона на моторе)!!!Пока провёл всего пару пробных выездов, но уже успел получить море удовольствия!!!Всем большое спасибо за помощь!!!
Nitro77rus
Покатал своего Акса на природе 😃 и сразу пару вопросов.
  1. AX30401 - 36/14 Gear Set - если поставить должна вырасти скорость, а тяга снизится, вопрос - на сколько?
  2. Думаю разблокировать передний дифф, для уменьшения радиуса поворота. Вопрос - стоит ли, сильно ли при этом упадёт проходимость?
Sergey2008
Проходимость упадет немного - но ездить станет интересней (если Вы сторонник копийной езды и экспедиций)
Насчет детали - лучше давайте сразу ссылку, чтобы было понятно что это и не было необходимости искать в гугле.
Стоковую передатку не помню, поэтому не буду советовать на эту тему.
А вообще странно, мало людей меняют ГП в мостах ради скорости или тяги, обычно ограничиваются мотором или передаткой спур/пин
E-speed
скорость возрастёт прилично, но и тяга упадёт тоже прилично, так-как соотношение колличества зубов малое…!
скорость и тягу всё таки лутше регулировать пиньёном и спуром!
Zergs
Nitro77rus:
хотел себе тоже заказать, поэтому только в пятницу считал - скорость вырастет на 14%
Nitro77rus:
говорят, что ощутимо (сам пока еще не пробовал)
Nitro77rus
Спасибо всем за ответы.
Значит с дифом решено - разблокирую 😃
А со скоростью вопрос остался открыт, буду прикидывать что дешевле…
E-speed
дешевле спуров с пиньёнами купить!!!
Nitro77rus
😃 Это понятно, я чуток не так выразился. Имел ввиду, что дешевле именно для меня. Где то в закромах валяется N-е кол-во запчастей и пара моторов есть. Буду смотреть что из этого можно будет применить для решение вопроса. Так что открытым вопрос остался только для меня.
А так собственно и мудрить нечего спур/пиньён - самый простой вариант 😉
Nitro77rus
Разблокировал передний диф! Ура, счастье есть 😃 Провёл не большие испытания в клубе, нет слов одни эмоции 😃 я в восторге. Поворачивать стал лучше. Про проходимость пока не понял, надо испытать в полях.
ЗЫ: про скорость. Поставил ЛиПО 3-х баночный и он как полетел… Прям хоть на трассу с багги гонять, далеко не последнее место будет 😃 Но эт так, из разряда извращений, если регулю всё равно, то мотор так долго не протянет.
KAPEH
2нитро.два вопроса:1как разблокировать диф и 2 как снять колпачек чтобы открутить колесо не пойму ))))))))))))
Remington12
KAPEH:
Разбираем мост, откручиваем от ведомой конической шестерни корпус дифа, выеидываем локер, на “большие” сателлиты надеваем полуоси, малые сажаем на ось, собираем в обратном порядке.
KAPEH:
Просто крутим.
