Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 1)
Подскажите плз что может быть…
Серва DS1013 почему то не работает. Аппу у меня спектру DX6i.
Перед ночными покатушками дома проверил машину и серва работала, но как только я вышел на улицу и включил машину, то услышал такой электрический писк как будто серва в ноль уйти хочет(такое частно у цифровых серв). Я решил дернуть рулевую, но она легко поддалась, но чуствуется редукция(когда машинка включена, то я не могу сдвинуть качалку на серве с места). При этом колеса не поворачиваются…
Вот что бы это могло быть??? Где искать поломку??? Выкинуть жалко тк серва не КЕТАЙ
вскрывай, может потенциометр тараканит, у меня тоже глюк был, машина 1.5 недели стояла дома, все работало отлично и вдруг серва тоже начала глючить, ноль найти не смогла, разобрал а потенциометр сырой:) на последних покатушках нырял, но не уже ли вода полторы недели где то лазила, а потом вдруг попала на плату😵 вобщем капелька спирта и все работает:)
admiral, Серву на руль можно поставить сбоку вот посмотрите как у меня сделано
Вот что с каробкой сделал, пост 1446 rcopen.com/forum/f98/topic59962/1441
А вот что с сервой пост 1553 rcopen.com/forum/f98/topic59962/1521
www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=13290&p…
вот думаю пригодится тем, у кого двиг при поднимании коробки упёрся в кузов…
Клевая штуковина, только вот где купить?..
да самому сделать такую мотораму можно я думаю… не проблема. из уголка алюминиевого можно сделать. просто плоскость алюминиевая нужна большая. можно просто выпилить, а можно лазерную резку заказать. думаю за такую небольшую штуку возьмут немного. сегодня узнаю у знакомого, он на авиационном предприятии работает, станки есть, узнаю сможет сделать или нет и отпишусь.
Я ради подобной конверсии всю коробку переделал, см в теме про УАЗ…
Я вот чего хотел спросить — а просто повернуть коробку на угол 40° никак нельзя? Разумеется, придется колхозить новые крепления…
Передний щиток коробки мешается довольно сильно (за кардан цеплять будет), хотя это вопрос к тему кому это надо… я переделал коробку и вполне доволен…
а кто нибудь видел в продаже гусеницы на авто?? ищу не могу найти
Есть желание заказать себе блок света с таким функционалом:
Но делать один/два только для меня не будут. Так что, если есть желающие, добро пожаловать в личку!.
Блок индивидуального производства, его аналог (только с другим функционалом) стоит у меня сейчас на лифтере.
Бюджет 1,5-1,8 т., (зависит от количества)
Какое будет количество диодов в комплекте и цена с доставкой в МСК?
Мне бы надо 2шт 5мм диода на ближний, 2шт 5мм на дальний, 4шт 5мм на туманки, 4шт 3мм на поворотники, 3шт 3мм на стопы, 2шт 5мм на задние габариты и 2шт 3мм на номер)
Вот обнаружил еще одного производителя пластиковых рам
собираю силовой бампер (алюминий покрытый сверху декоративным пластиком). собирается без зазора, посему должно быть надежно+ несколько слоев пластика.
встал вопрос - как приклеить пластиковый обвес к алюминию?
можт циакрин?
Надежней всего будет его прикрутить, можно просверлиться и нарезать резьбу под винтики 1,6 с потайной головкой. Будет надежно и красиво. Либо приклеить спомощью холодной сварки, например “поксипол”, но боюсь при вибрациях и ударах клей отвалиться
Никто в продаже похожий листогиб не видел? для работы с медью?
интересный сайт. 1/1
www.4x4offroads.com/4x4-toyota.html
у тебя на нём хексы какие стоят? если как на аксиале или вилли кинге - то диски подойдут, ну а резина к дискам подходит по размеру (2.2).
Добрый день.
Давно собирался написать и Прошу не отсылать в ФАК или ПОИСК РУЛИТ, уже все прочитал, определился чего ХОЧУ, в голове каша. Уже давно читаю форум. Есть непреодолимое желание влиться в ваши ряды и по сему появились некоторые вопросы связанные с приобретением первого аппарата. Опыта общения в теме нет, новичок, только форум (прочитал почти все ветки о трофи и триале, и что с ними связано) до этого были только китайские машинки, которые не в счет. Сразу скажу бюджет не очень большой, но ездить то хочется 400$, но надо же начинать с чего-то. Если втянусь, то будет и тюнинг и другие аппараты, но поглядываю в сторону хай лифта Тамийи. Интересует в большей степени трофи, помесить грязь, и все такое, может будет чуток триала (краулинг – это передвижение по камням, как я понимаю). Из прочитанного на форуме и не только на этом выбрал несколько моделей:
- Шасси СС-01 Паджеро, Туарег и Ланд Крузер 40, Вранглер что предпочтительнее, лучше. Кузова можно менять без переделок больших или нет? В стоке можно ездить или надо тюнить? Что докупить к стоку (подшипники, резина что то еще) и нужно ли докупать в первое время. Где лучше приобретать, все в одном магазе или в разных? Что бы было бюджетнее. Серву надо докупать или она идет в стоке? Чем отличаются комплекты и различия? Есть два варианта (не реклама) приобретения тогоже туарега у нас в Хмоделсе купить кит и докупить за бугром аппу, акк и зарядник (что именно будет бюджетно даже не представляю) или же купить все за бугром (желательно в одном магазе, доставка меньше).
- KOMODO 1.9 – визуально он мне понравился, но о нем мало очень информации и я как новичок боюсь попасть, вдруг не то, не подойдет. Вопросов по нему много: какая аппа с ним идет 2.4Ghz или нет, наличие и совместимость запчастей, закупать их только за речкой. Что докупать сразу из расходников и есть ли они. Тюнинг есть на него или нет. Прочитав форум я понял что пока у нас его никто не приобретал
- Axial SCX10 rtr – тоже мало инфы, что докупить для него, сразу из расходников и надо ли, владельцы отзовитесь. Как аппарат, в качестве первого подойдет?
- Какие аккамуляторы (гидриды или литийполимеры) лучше купить и какой емкости, одного хватит или надо два?
- Зарядное устройство? Оно универсальное должно быть или для кажного акка (приемника, передатчика и борта) отдельное? Есть ли бюджетные – недорогие.
- Аппаратура управления с какой частотой? Я не спец какая разница между FM и AM, но знаю что лучше на 2.4 Вот тут нарыл несколько с форума, но стоит выбор курковая или самолетная. Сколько каналов достаточно будет для СС-01 2 или 3 канала. Для хайлифтов больше 3 это точно. А есть курковые на 4 канала, кроме 4ПК, но бюджетные. До этого в руках не держал аппаратуры.
www.himodel.com/…/2.4Ghz_3-Cha...rsion_N-4Q.html
www.himodel.com/…/2.4Ghz_3-Cha...r_Set_N-4Q.html
www.himodel.com/…/SPRINGRC_2.4...Set_Mode_1.html - Из чего лучше кузов из лексана или пластика, различие?
- Если приобретать на барахолке, как не нарваться на кидалово.
Если разместил не по месту, модераторов прошу перенесите пожайлуйста. Ссылки не являются рекламой. Или всеже надобыло создать новый топик
Буду признателен за ссылки, и ваши варианты, если таковые будут уважаемые сторожилы темы.
Заранее признателен и благодарен за ответы и помощь.
Попробую ответить на несколько вопросов:
аккумы - емкостью не менее 4000мАh,больше емкость - дольше время катания. Зависеть будет в первую очередь от мотора. На липольке 4900 и моторе Новак 55 витков я катался 3 часа и акк не высадил до конца. Сейчас поставил бесколлекторник на 32 витка, пока более 2 часов не удавалось покататься, времени не хватало, но думаю те же 3 часа будет ездить. Липольки более легкие, гидриды тяжелее, но для трофи это скорее плюс. Учтите, что для использования липольки ее должен поддерживать регулятор (в спецификации должно быть написано, что для регуля возможно питание 8.4В,), также в регуле должна быть отсечка, либо ставить внешнюю - иначе можно просадить аккум ниже нормы и его можно будет выкинуть.
зарядка - если для гидридов, то нужна с возможностью разряда либо отдельно разрядник, т.к. для увеличения ресурса гидрида его перед зарядкой надо разряжать и дать остыть перед зарядкой. Липольки в разрядке не нуждаются, но для них нужен балансир, для выравнивания напряжения по банкам. Я пользуюсь универсальной зарядкой X-charger B6 (аналог Turnigy Accucell 6), она может заряжать и липольки и гидриды, обладает функцией разрядки (правда гидриды будет долго разряжать, т.к. ток разрядки 1А) , есть встроенный балансир. Также в комплекте имеются провода для зарядки передатчиков.
аппа - курковая или стиковая - решать только вам. Мне по удобству не понравились стики, поэтому купил трехканальный пистолет (катаюсь на хайлифте) Т.к. у меня нет лебедок, то мне этих 3-х каналов как раз хватает. Если планируете лебедку или например, управление светом, то тут надо смотреть на многоканальные. Самая помехоустойчивая - 2.4ггц, это значит что на совместных покатушкахвы ни с кем не пересечетесь по частотам. Если вас мало, то можно и на 40мгц например посмотреть, только чтоб кварцы были с разными частотами, либо стоял синтезатор частот. Сейчас у спектрума вышла новая DX3E 2.4 , 3-каналка с 3-позиционным третьим каналом, стоит около 100$. Решать естественно вам, неплохо бы сначала попробовать порулить пистолетом и стиками.
кузов - лексан более тонкий и менее копийный. Пластик соответственно наоборот. Также с более прочным пластиком проще работать, например приделать что-нибудь.
барахолка - советую посмотреть на возраст продавца, количество его сделок, дату регистрации, из этого уже можно сделать некоторые выводы.
по поводу запчастей - сначала уточните, есть ли на эти модели запчасти недалеко от вас? Если нет, то все равно придется заказывать либо из москвы (если есть), либо из-за бугра, что будет значительно дешевле, а по времени не намного дольше.
Успехов!😉
аккумы - емкостью не менее 4000мАh,больше емкость - дольше время катания. Зависеть будет в первую очередь от мотора. На липольке 4900 и моторе Новак 55 витков я катался 3 часа и акк не высадил до конца. Сейчас поставил бесколлекторник на 32 витка, пока более 2 часов не удавалось покататься, времени не хватало, но думаю те же 3 часа будет ездить. Липольки более легкие, гидриды тяжелее, но для трофи это скорее плюс. Учтите, что для использования липольки ее должен поддерживать поповоду запчастей - сначала уточните, есть ли на эти модели запчасти недалеко от вас? Если нет, то все равно придется заказывать либо из москвы (если есть), либо из-за бугра, что будет значительно дешевле, а по времени не намного дольше.
Успехов!😉
А по вольтажу какие брать акки или все зависит от регуля и еще скок банок 6, а больше или меньше. Попробовать аппу негде, нужно то ехать в краснодыр или новорос спецом, что щас проблема да и 100 км туда. Запчасти скорее всего буду покупать в инете… Если кузов из лексана, бывает такойже, ток из пластика.
вольтаж 7.2 должен быть. лучше всё же использовать 6-ти баночные акки.
не все кузова, которые существуют из лексана, меют свои аналоги в пластиковом исполнении. просто если Вы не гонитесь за копийностью, то можно взять и лексановый.
А по моделям перечисленным выше на что обратить внимание и начем остановиться в качестве первой модели. Где лучше покупать и доставка дешевле будет. чтобы уложиться в бюджет или не реально.
