Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 1)
бампер смотрится отлично, но он пластиковый.((( лебёдку лучше поставить на площадку, прикрученную к раме. из пары маленьких кусочков уголка алюминиевого сделать очень легко. уголок на любом строительном рынке стоит не более 100р за 2 метра (всегда может пригодиться).
вот tcscrawlers.com/JunFac-Black-Front-Bumper-for-Tami… (не реклама) помоему отличный вариант, темболее, что можно самому сделать без проблем
вот немного поглумился нашь ответ ПИНДОСАМ
А дальше мой лично сделанный бампер, правда лебедка конечно практически не защищена, но впринципе можно ее и на верх переставить , сам кенгурин очень крепкий не раз за него тоскали на буксир.
Женя, предложенный тобой бампер вроде бы является доработанным бампером от 350 форда. по крайней мере центральная часть его вроде точно от него. а боковые уши можно и из прочной проволоки сделать или например латунную трубку нагреть и согнуть.
Илья, а из чего сделан твой бампер?
Сделан из медных толстых трубок от старых холодильников и автомобиля вернее трубок от тормозной системы.
Sergey2008: ну вобщем этот бампер и сделан по мотивам лифтерского, но если сделать пластины основаня из 5ти мм люминя или еще толше, то получиться неубиваемая штука, а дуги можно и из латунных трубок или из чего нибудь еще жоще, из электродов например, но на коленках крепеж сложно будет сделать
Если я недопонимаю-поправьте.
Этот кенгурин не защитит родной бампер от удара и мне кажется не особо он отличается от стокового кенгурина.
На форд вот этот лучше поставь
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLC9&P…Тот что ты привел - 350-тому не подойдет
Ответ Sergey2008
Вот потому и подумал что не подойдет. Вообще говоря именно такой (массивный, копийный) меня больше всех устраивает с функциональной и копийной точки зрения. Так как хочу именно такого плана БАМПЕР именно.
Спасибо всем кто откликнулся и помогает в поиске…😁
Вчера думал. Мысль не пришла… Пластину для крепления лебедки можно просунуть между решеткой радиатора и сток бампером. А как потом снимать кабину (поломает). Крепить под бампер смысла нет-плуг будет. Проконсультируйте. На фото и и в ветках ничего не нашел.
лебёдку можно поставить на раму внутри кузова за решеткой радиатора так на многих 1к1 делают, а губы переставить снаружи
подскажите,где можно купить кузов Jeep Wrangler ?
прости, но разве не ты сам продаёшь сс01 с кузовом вранга?
отдельно насколько я знаю, он продаётся только на еbay. да и стоит недорого=)
вот именно продаю)))) просто спросил где он отдельно продаётся. спасибо за ответ)
ну как вариант оставить кузов вранга и продать без кузова шассю…
а кто её купит без кузова то???
Те кто очень любит Ссшку для постройки… приложи кузов шнивы к ней за 800р и будет всем счастье…
мне даже с кузовом почти не поступало предложений…
лебедку принципиально хочу снаружи оставить.😁 Вид соответствующий чтобы былB-)
Я тут в тихий час решил перестроить борт у форда F350.Вместо стандартного решил сделать платформу,затем на неё надстроить каркас трубчатый,прикрутить фары,пару глушителей и тд. Возникла проблема:куда положить акум? В данный момент планирую его крепить на платформу,но это некопийно.Может кто-то из Вас предложит более рациональное решение.Да и вообще интересны ваши мнения.
Вот наброски из бумаги:
как вариант сделать сразу за кабиной большой ящик для инструментов. в него класть акум. многие так делают. удобно и копийно…
Народ!Подскажите пожалуйста.
У меня лифтер F350.Хочу поднять коробку.Столкнулся с проблемой:двигатель в кузов упёрся.Я так понимаю,что придётся “перевернуть” двигатель,но куда тогда деть сервы(у меня они обе спереди)?Заранее спасибо.
двигатель будет над сервами - раз, но начнет упираться в капот - два… он итак поднимается нормально, но до определенной степени…
Получается нет смысла переносить двигатель?
мож кого интересует rcopen.com/forum/f15/topic161144
А с сервами что?Можно тоже фото?
