Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 1)
повторю свой вопрос!!!
подскажите, подойдёт ли коробка от ревы 3.3 для трофи? прошу обосновывать …
to The AGENT: мне кажется без кулаков.
Передаточное число скажи - тебе скажут ответ… а так на кофейной гуще гадать только…
ДА какая разница-то? Там все равно от спура/пиньона больше зависит…
и что они у нас определяют? правильно, они вносят свой вклад в “передаточное число”…
Подскажите, то юзал Anderson Crawler 1\18. Стоит ли брать, как для души, покататься ,когда делать нефиг:)
И если ктото продает, с удовольствием рассотрю варианты.
Жду коментариев
Пониже делай… Высокая очень, уровень капота и крыши в частности
так это же котлета, они же все высокие, что бы ходы подвески не ограничивались всякими крыльями и тд, главное правильно центр тяжести расположить, утяжелить колеса, акум пониже поставить и будет гуд:)
и если каркас будет пластиком общит, то высота не должна особо повлиять на кувыркучесть
Какие крылья? Крыльев у него нет, не должна быть она высокая, наоборот.
А высокой она может казаться изза порталов… Побочный эффект так сказать.
народ, никто не юзал редуктор от ТЛТ? как он для трофи?
вы еще скажите “никто не прикручивал болтами с другим шагом? как они?..”
50% ответа содержится в вопросе… кто такие редуктора от ТЛТ? редуктор это по сути любая передача… будь то бортовые редуктора, редуктора ГП, редуктора понижающие, повышающие итп… и из того что есть ныне на рынке под понтие “редуктор от ТЛТ” попадают редуктора ГП, и бортовые - что именно имеется ввиду?
короче сму “коробку передач”, если её так можно назвать то… передача то одна всего
Что и требовалось указать в вопросе… это в первую очередь раздаточная коробка… ТРИАЛИСТ, если я ничего не путаю с отцом в карсногорске ездили на ТЛТшках…
Можно не двусмысленный вопрос: зачем все это, подбор коробки? Если они есть в наличии перед носом, то надо не спрашивать, а наоборот отчеты писать… если вы их купить думаете, то зачем что-то изобретать, купите аксовскую коробку, или от лифтера, а лучше бушный лифтер - выгоднее только новый аксиаловский кит или его китайский клон…
Viktor_62 Не ошибаешся;) У ТЛТ мост такой же как и на Хай-лифте только корпус другой. Ну что сказать, хороший у него редуктор для трофи в самый раз;)
Всем привет.
Приобрел Форд Ф-350. Подскажите такие бампера встанут взамен штатных? и можно лебедку на них поставить?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWKP2&P… бампера
www.3racing.hk/products.php?products_key=3686 лебедка
Исхожу из вопроса крепости и необходимости крепить лебедку к силовому бамперу, т.к родной бампер нежный и ставить ледбеду некуда.😎
Всем привет.
На форд вот этот лучше поставь
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLC9&P…
Тот что ты привел - 350-тому не подойдет
лебёдку вообще лучше ставить на раму. или же сначала поставить на раму бампера, предложенные Bogger’ом, а на них уже лебёдку. просто если ставить лебёдку на бампер, прикрученный к кузову, ест вероятность вытаскивания кузова, а шасси останется на месте(((
это больше на кенгуру смахивает чем на силовой бампер.😉
на фото не совсем понятно что да как…
Фото или ссылкой не поделитесь как выглядит в сборе.
вероятность вытаскивания кузова, а шасси останется на месте((( - улыбнуло.
Фото зачетное😁
Но я имел ввиду фото с бампером который Bogger предлагает.
Тот бампер который на фото с ланд ровером мне ВРОДЕ не подойдет.
Тщательная обработка напильником приводит к всеобщей совместимости… даже куска железяки с произведением японской промышленности…
почему же приведённый тобой вариант должен подойти, а этот бампер нет?
Sergey2008 вопрос кому адресован?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWJZ4&P…
Это думаю покрепче будет.
ну вот похожий бампер был у Bozer’а из Питера.
Шамилю =)
тогда уж проще сделать самому бампер. этот как-то незаконченно выглядит…
