Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 1)
eshka
IIyX13:
В Мытищи. У нас свой пост EMS есть
Подалуйста поподробнее. Что да как? лчуше в личку!
CARTEL
артёмка94:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXE228&P… кто-нибудь пользовался таким трубогибом? как у него с прочностью? на нём можно электрод согнуть?
Только пришел, прочный, электрод не согнет. Да и он кстати под трубки маленького диаметра.
aladdin
там в описании сказано для медных и алюм. топливных трубок 3мм.
E-speed
E-speed:
сомневаюсь…
трубогиб можно самому сделать!!!
две пластины, три ролика и болт или купить маленькие тиски и из них вытащить шпиль с резьбой…
а я что говорил…)))
Remington12
Народ, а какой блок света посоветуете? Ибо Тамиевский дороговат…
eshka
Remington12:
Если с паяльником дружишь, то блок света не к чему.
Remington12
eshka:
охота поворотники и стопы работающие:)
eshka
Юрец_жеПанда:
может расскажешь?
вот тут извиняйте. Я не допонял Искандера. Сделать просто головной свет, габаритные огни и задний ход можно без блока света. А вот с поворотниками и стопами пока сказать не могу, так как сейчас сам это узучаю
Pinger01
Remington12:
НЕ РЕКЛАМА
ledguru.ru/catalog/product_info.php?cPath=22&produ…
Сам я использую блок из первой сцылки…
планирую вместо неона запитать люстру, да и вообще свет на крышу!
Remington12
Pinger01:
вчера уже списался с автором, спасибо:)
У него ДР сегодня кстати:)
stinger666
Pinger01:
НЕ РЕКЛАМА
Если и покупать световой блок, то тольку тут!
Этот парень весь rcdrift.ru отаварил, сам присматриваюсь, только мне особо поворотники и другие навороты не нужны, а люстру и фары уже запитал от валявшегося ТЛУ01
А так всем рекомендую! можно списаться по мылу или аське, сказать какие у вас требования к световому блоку, он может эксклюзив именно для вас какой нибудь сделать.
Larsik
Да уж… может и эксклюзивно, но долго 😦
я уж 3 месяца жду как он может быть начнет делать PLU-03, говорит как 10 заказав наберет так будет делать , так что жду… 😓
stinger666
Larsik:
к PLU-03 Паша уже долго идет, просто хочет чтоб все как часы работало, не любит халтурить.
E-speed
сегодня прикупил в ОБИ газовую горелочку, классная штука оказалась и цена 500р.!!!)))
запраляется обычным балоном для заправки зажигалок…
8 days later
susl
Подскажите, передний мост у всех заблокирован на хайлифтах и паджерах ?
Суть вот в чем… у меня Паджеро, стоят мудслингеры, задний мост заблокирован движок стоковой регуль стоковый … вчера пытался погонять по свежему снежку, где-то 2-3 см… так то вроде едет, но чуть кучка снега побольше, зарывается, и такое ощущение, что чуть-чуть нехватает чтобы потихоньку выехать…
Я понимаю что двиг фуфел, регуль фуфул, и еще колеса копающие. Но все же ? Легче будет ? Или не стоит того, лучше копийность ?
Да вот, планирую на днях редуктор воткнуть от Кинга… С ним лучше будет на незаблокированном переде ?
vikont5782
если есть желание есть ездить по очень рыхлому снегу, то поставьте гусениццы!!!
В такой комплектации как у Вас, будет еще быстрее закапываться. С редуктором и всеми заблоченными дифами очень быстро умрет кардан и “ШРУСы” и очень сильно ухудшитсЯ поворачиваемость. Я езжу с разблокированными и передним и задним - все зависит от условий эксплуатации, точнее мест. где Вы катаете
trancer
катаюсь с заблочеными с самой покупки, пока не умерло ничего, а с незаблочеными не едет, даже с редуктором
Remington12
susl:
С этого и надо было начинать:)
Ответил в соседней ветке по регулям.
Юрец_жеПанда
не знал куда написать вот ребёнку подарили машинку пульт правда на проводе, с очень интересным приводом, без мостов но с полным приводом и двумя моторами, вот фотки
Remington12
Ренат:
я так понял в одном все прибамбасы(ну там люстра аксесуары, бампера…) а в другом корпус? или не так?
В одном кузов с каркасом безопасности (Rollcage), в другом просто кузов. В обоих случаях кузов некрашеный.
Дмитрий_36
Может вопрос и глупый,но как правильно должны быть расположены расширители арок,ровно или под наклоном?😊
или
Sergey2008
если ты просто крепить кусок резины (в данном случае пластика) то ровно
под наклоном делают в большинстве на дрифтовых машинах
или поверх этого пластика будет ложиться 2-х компонентная эпоксидка (сам юзаю) и будет выводиться красивый расширитель? или просто аля универсальный?
