с чем едят 2.2 и 1.9
frontera
Всем привет!
Излазил форум, но так и не нашел исчерпывающего ответа на следующий вопрос:
В чем же принципиальное отличие триал/трофи 2.2 и 1.9 ?
По сути разница как я понимаю в диаметре диска, но как я понял хексы там те-же от 1/10 (12мм) т.е. хоть дрифтовые шины ставь и в путь. А в чем еще? Колесная база у них у всех гуляет от 290 до 350 мм (краулеры)
А как с шириной мостов?
Поднаготная вопроса скрывается в том, что имею желание купить универсальную шасси. В данный момент выбор падает в сторону Venom Creeper - подкупает дешевизна и наличие блокировки моста хоть с пульта (когда есть 5 каналов, почему бы нет), но в тоже время, хочется и “в огороде” погонять по буеракам, 12 соток вспаханного поля - чем не мегатриал?! А тут хотелось бы копийность, и штоп пофоткать можно… ну общем в этом плане идеальным был бы scx10 но его цена - почти в 2 раза выше.
Видел что переделывают 2.2 в 1.9 и обратно.
Это еще больше сбивает с толку, в чем прикол?..
Aurorыч
Универсального в жизни не бывает, всегда платить за что то придётся.
Поэтому надо определиться сначала что конкретно нужно.
А отличие не в диске главное, а в размерах резин на эти диски, хотя сейчас клепают размеры такие что близки по размеру становятся оба класса.
Тут ещё копийность понятие у всех разное, для кого то ваш аксиал это верх копийности, а кому то не то что о копийности но и о приемлемости не может идти речи.
frontera
Хорошо, зарулим с другой стороны к этому вопросу… моя копийность дальше вот такого www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=29268 врядли зайдет…
теперь просто понять какие переделки требуются в крипере и scx10 для получения подобного аппарата (+ крипера в том, что вернув деталюшки обратно - можно вернуть краулер)
либо игра не стоит свеч, и проще и дешевле взять Аксиал и забыть что такое краулер навсегда…
Remington12
frontera:
Можо купить для начала кит скорпиона, а потом докупить/сделать раму. Плюч аксиала в том что на него много тюнинга.
ПО той ссылке которую вы привели пожалуй единственный состоявшийся проект на базе крипера. И по нему видно с какими именно трудностями столкнулся его автор.
carrtman
помоему основное отличие 1.9 и 2.2 в ширине самой резины, 1.9 в среднем по 3см, а 2.2 5см и больше, соответственно и колея больше и шире получается, да и диски 2.2 с большим вылетом, а диаметр резины особо роли не играет, есть 1.9 больше 12см, а 2.2 есть меньше 11см
frontera
Remington12:
Если честно, не совсем понимаю, чем можно протюнить еще машину, в смысле того, что у нее уже вместо пластика люминь стоит там где это нужно (вспоминается Cyclone moore speed world champion edition, в котором я в виде тюнинга установил карбоновый держатель бампера, больше просто нечего было тюнить…)
разве что мосты алюминиевые - так это я считаю лишним (как и алюминиевые рычаги на траках, монстрах и шоссейках).
По поводу крипера - совешенно не понятна его НЕ популярность при его цене (и дело не в коробке) видимо есть какой-то подводный камень, про который я еще не знаю…
Трудностей в постройке я так-же сильно не заметил, как я понял чувак взял какую-то раму, поставил колеса 1.9, воткнул коробку от лифтера и из второй коробки сделал раздатку, укоротил задние рычаги и все! даже аморты не менял (вроде бы)
в общем единственно что смущает в криппере - нереально низкая цена (и как следствие всплывание возможных подводных камней)
Temych
Ремингтон12 правильно сказал - хочется универсальности (и трофи и краул и 1.9 и 2.2) с минимальными переделками - берите АХ10 и на него раму + требуемые колеса и кузов. я так и сделал и вполне доволен.
009
По параметрам АХ и крипер .Веном лучше весом, шириной и так далее .На днях придет посмотрим какой он все станет ясно
1.9 на мой взгляд , трофи и микро краулеринг ,больше копийности под 10 масштаб
2.2 меньше копийности ,но больше проходимости
Remington12
frontera:
я вот честно говоря ни разу не видел шестерен для изменения передаточных чисел.
Не видел портальных редукторов.
Кулаки, их держатели и прямоходы есть.
Учитывайте, что крипер реально больше аксиала. Рядом с аксиалом он как камаз рядом с “шишигой”.
Aurorыч
МОДЕРАТОР
Посути тема ничего не несёт. Всё скатилось к выбору техники.
С этим вэлкам в тематические темы.
Тему закрыл.
