Диски и резина 1.55
Имхо 32х10.5 (если перевести 1:10 в 1:1) самый зачетный размер для всех тех кто строит исключительно копийные внедорожники, недалеко ушедшие от стока.
У большинства >40" (масштабно), поэтому сразу на прицепы ее записали. Крутая покрышка, очень.
На зарубежных форумах видел несколько раз как резину 1.55 натягивали на диски 1.9. Но обычно это были обычные диски без бедлока.
Вопрос вот в чем, может видел кто фото резины 1.55 на дисках “штамповках” рц4вд 1.9???
эти MTZ 1.55 идеальны под копийные проекты. у нас есть несколько СС-01 на разной резине, и всё или недобор (DirtGrabbers) или перебор. кроме диаметра они ещё и узкие, тоже плюс копиистам.
возьму себе на УАЗик.
1.55 на дисках "штамповках
на штамповку 1.9 баллоны 1.55 не поставить, внутреннее кольцо будет болтаться и резину будет крайне сложно заправить, у меня лично не получилось, на обычные диски с бедлоками, где резину нужно заправить в специальную канавку 1.55 обуть можно без проблем
Резину придется резать, просто так их не закрепишь - не садятся половинки дисков из-за слишком толстой резины в боковине. Тут уже затянуто на пределе, на 3 фото видно какое расстояние остается
Эх жаль( Придется выбирать, брать или 1.9 айроки или диски другие под 1.55
Спасибо откликнувшимся
Ну а вот и она! Баха 1.55
…rc4wd.com/Mickey-Thompson-155-Baja-Claw-TTC-Scale… (125 Kb)
Жаль нет размеров…
Не могу найти резину off road 82mm (внешний диаметр шины(можно 83mm)*26mm и диски к ней без вылета или 22mm.Если кто подскажет где найти буду благодарен.Желательно в Москве.
www.afv-model.com/4711shop/index.php?cat=c80_Reife… В Москве вряд-ли, если только барахолку прошерстить, но тоже вряд-ли…
хотя вот подходит более-менее hobbyline.ru/…/p-2126.html В Москве в наличии)
а вот и новые винтики в деле на новых катках 1.55 красота:)
За 129 баксов у них есть диски и поинтересней дизайном…
подскажите, Rock Crusher X/T 1.55 Scale Tires такая же мягкая как стоковая аксиаловская?
как стоковая новая или пролайновская? если по сравнению с новой, то мягче, пролайновская, которую раньше ставили немного другого состава чем 4вдшная резина, она больше тянется, но в любом случае крашеры поеду не хуже 100%
а вот и обновочка в 1.55, Питбули расширяют ассортимент, это гуд:)
size- 4.19 x 1.2 x 1.55
А вот 1.55 (ленди бедлок) стоят 40$ за 4шт, Это гуд) …rc4wd.com/155-Landies-Vintage-Stamped-Steel-Beadl…
кто нибудь уже их ставил? подойдут к ним эти хабы?(не реклама)
Как сам то думаешь, подойдут ступицы 1.9 на диски 1.55? Просто по логике?
по логике у хабов на 1.9 внешний диаметр 23, против 22 у хабов на 1,55, что еще не означает, что они не подойдут. хабов со сверловкой на 5 болтов под 1.55 я у них не нашел, поэтому и предположил, что эти хабы могут подходить на диски 1.55.
Открыто
Давненько тему не поднимали, смахнём пыль. 😃
Пришла мне вот такая резина 87х26мм 1.55" (не реклама). Для любителей копийности думаю самый раз. Выглядит замечательно, довольно цепкая тактильно. Запах присутствует “из коробки”, но через сутки всё уже значительно лучше. Это самая узкая резина, которая попадала мне в руки. STT по протектору 22мм, поэтому кажется ещё уже, хотя по факту они одинаковые.
Внутри на боковинах имеются рёбра жёсткости. Что это даёт в плане эксплуатации не могу знать, правильные вставки должны не хуже справляться. Зато при сборке на больший диаметр (я пробовал на 1.7 штамповки), резина у диска скукоживается в некрасивые такие морщины. К сожалению фоток нет, т.к. собрать не удалось и об этом ниже.
При попытке собрать на бэдлоки 1.55 выплыл небольшой косяк. Бортики, которые зажимаются между внутренним кольцом и краями диска, толще в 2 раза чем у стандартной резины. В сравнении с Гудьерами видно насколько она выпирает. Закраины посажены до упора в пазы.
Поэтому, когда всё собрано и закручено, резину как-бы выдавливает из диска и появляется щель. С внутренней стороны диска щель ровная, а с лицевой её почему-то перекашивает то к с одной стороны, то с другой. Выровнять как ни пытался не смог, и выглядит не фонтан. На эксплуатационные характеристики не влияет, но как говорится, “осадочек остался”.
На модельке смотрятся огонь. Узкие даже лучше по-моему. Извиняюсь за качество - мой матофон лучше не умеет.
Думаю теперь прикупить самые дешёвые штампы на 1.55, взять из них кольцо и заузить на 2мм. Тогда должно собраться как надо. В связи с этим просьба к владельцам штамповок РЦ4ВД. Померять диаметр, ширину и толщину бедлочного кольца. Я так понимаю, сейчас они все с проточками под закраину идут?
В догонку напишу по дискам RC4WD Vapor 1.55" Beadlock Wheels.
В стоке имеют хабы +6 и вылет -4.6. Заменив их на 1.9" 5 Lug Steel Wheel Hex Hub получим вылет +1.4. 😃 Диаметр отверстия под гайку в диске на доли мм меньше выступа на 1.9" хабе и возможно придётся что-то подточить. Я подгонял 1 из 4х.
И самое главное - это резьба не только в хабе, но и в диске. 😃 Зачем так сделано большой вопрос, но дрель и сверло на 2.5мм своё дело знают. 😃
Резонным будет вопрос, нафига покупать диски за 90 енотов и потом их допиливать, но мне нужен был положительный вылет и такой вариант меня устроил. Если к дискам приложить токаря - можно сделать ещё больше в +, лишь-бы не цепляло за выступающие части на мостах.
Новинка от RC4WD. Вылет +2.5мм.
Для ценителей ширины/глубины и дикого вылета 😃
Deep Dish Wagon 1.55"
Тоже напишу в тему. Новые диски 1.55 от отечественного производителя, качество огонь, легко собираются с любой резиной, можно выбрать варианты. Не реклама, где есть образцы, то и скинул, все колёса мои, модели тоже мои))
